STIHL MS 181, кто юзал?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем misha spb, 17.03.12.
  1. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Рассматриваю для покупки бензопилу STIHL MS 181, может есть владельцы ?
    Хотел купить штиль 211, но почему-то он пропал в продаже и никто не знает когда будет и будет ли вообще. При мне звонили к поставщикам и получили данный ответ.
    Я так понимаю, что 181ый это точная копия 211го, но с меньшим обьёмом. То есть современная 2х лошадная альтернатива 180му с движкой 2микс.
    Просьба другие пилы (других марок) не предлогать. Буду брать только штиля до 2,3 л. с.
    Спасибо.
    Ещё вопрос. Система без ключивой натяжки цепи на штиле, кто пользовался ? Мне кажется это пласмассовое колёсико и редуктор будут забиваться стружкой и быстро выйдут из строя .
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Возможно есть смысл подождать. И в продаже они есть. Посмотрите сами в интернете.
    У меня 211. Стружкой забивается, но при этом отлично работает. Стружка не мешает. Если следить и периодически чистить - думаю сломается очень не скоро.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по встречавшимся отзывам бóльшая опасность поломки этого при работе зимой, когда внутрь набивается снег, тает, а во время перерыва в работе замерзает.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вы просто не сможете повернуть колесико натяжки цепи и если не крутить его со всей "дури", а открыть и почистить то ничего не сломается. ИМХО.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    181-я (IMHO) своих денег не стоит.
    :ogo:А почему нет 211-х? Всё, вроде, нормально было...
    Вот сюда надо сходить, можно спросить насчёт 211-х. Они импортёры, должны быть в курсе всех дел.
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Я тоже так думаю.
    Может 211 придерживают, чтоб 181 разбирали?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да... не знаю... не должны бы... На 211-е за последние пару месяцев слегка спрос поднялся (за всю страну, опять таки - не отвечаю:|:), так может, не среагировали вовремя - получился перебой...
    Хотя... там народ грамотный сидит - не должны бы прозевать.
    Буду в понедельник - вторник по заявке звонить - спрошу, в чём там дело.
  8. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Спасибо всем откликнувшимся.
    В интеренете попадается, но не часто, и не везде. Да и покупать пилу не у себя в городе думаю не стоит. Хотя посмотрю, может в Питер через 3 недели поеду и через всеинструменты куплю. Если будут ещё.
    Зимой пилить практически не буду. Механизм (сам редуктор или планитарка, уж не знаю как назвать) показался хрупким. Вот и подумал что не надёжно энто.
    Пил нет уже месяц точно. У нас в городе во всяком случае.
    Olegych - буду признателен если здесь отпишитесь о результатах звонка. Я там на мастерсити вам письмо заслал в личку ...Вообще не понятно, 211С есть, а 211 нет. Раньше сколько угодно было. Сравнивал в работе 180го и 211го. 211ый очень понравился.
    Спасибо всем откликнувшимся .
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Океюшки, отпишусь.
    А по поводу быстрого натяжения и лёгких стартов имею личное мнение. Абсолютно личное - баловство это всё. Любая лишняя деталь по всем законам снижает общую надёжность конструкции. На мой взгляд (опять таки - только мой собственный), некоторое увеличение удобства в эксплуатации бензопилы никак не компенсирует потенциальное снижение надёжности и повышение веса. Да и повышение стоимости.
  10. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Спасибо, буду ждать
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это да, вообще чем больше деталей, тем больше риск поломки. А с лишними особенно. :)
    Тут все зависит от условий эксплуатации. Динамика движений при запуске пилы меняется. В неудобном углу, на высоте при строительстве или на неровной поверхности - склон оврага и т. д. Легкий запуск может здорово облегчить работу везде, где резкие и сильные движения могут привести к нарушению равновесия пильщика. Ехать на заднице по склону осыпающегося оврага с заведенной пилой в руках или раскачиваться - дергая пилу на лестнице - экстрим еще тот! ИМХО.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Как то улыбнуло, что 181 это клон 211го :) Уж если так смотреть то 181 это клон 180 а 211 из 210 вырос:)
    По поводу легкого пуска и быстрой натяжки это действительно подходит только для особо ленивых для женщин и для детей (это только мое мнение). Нормальному мужику ни чего не стоит завести пилу и без него, то же касается и натяжки цепи. Короче лично я не готов платить 2-4тр за эти прибамбасы.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Народная мудрость гласит - самый надёжный инструмент это лом, в нём всего одна деталь. Кувалда уже в 2 раза менее надёжна, у неё 2 детали:).
    С точки зрения правил техники безопасности любые работы с приставных лестниц при помощи инструментов запрещены, предназначение приставных лестниц - обеспечение возможности перехода с одного уровня поверхности на другой, допускается выполнение таких работ, как вывешивание флагов или аналогичных.
    Здесь тоже есть свои нюансы, например на стройке, когда пила запускается на 30-40 секунд, затем глушится, за время рабочей смены таких запусков может быть несколько сотен. Если в начале работы, когда сил много лёгкий пуск не нужен, то к концу рабочего времени по мере накопления усталости мысли об облегчении пуска всё чаще лезут в голову. Так что это зависит от режима работы пилы - многократные запуски на непродолжительное время или относительно редкие запуски на длительное, вплоть до соотношения 1 пуск на 1 бак смеси.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ни разу не лезли, причина проста не 10 кг проворачивать нужно, а всего 3кг усилия на запуск, чем мощнее пила нем меньше усилие на запуск.
    И да энергопуск просто физически не выдержит такое количество запусков (ну это мое мнение которое можно легко оспорить посредством доказательства ввиде пилы с энергопуском года так 2005 выпуска)
  15. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Ну улыбнуло, так улыбнуло. :) Я вроде писал, что 181ый альтернатива 180му. , а технически 181ый выполнен как 211ый. И что скажите одинакового в 181-ом и 180-ом .? Они уж точно не клоны ,
