Нужна помощь: СО ЕЦ радиаторы + теплый пол, дом с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем yurzav, 17.03.12.
  1. yurzav
    yurzav
    yurzav
    Карелия, Петрозаводск
    Здравствуйте, форумчане!
    Строю дом 1,5 этажа для сезонного проживания. Стены из газобетона 250мм + 50мм минваты.
    Хочу установить котел и развести трубы к батареям и сделать водяной теплый пол.
    Насколько я понимаю, если котел ТТ и частенько отключают электричество, единственный вариант - организовывать СО с ЕЦ, стальные трубы, расширительный бачок.
    Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно организовать однотрубную систему на моей схеме. Радиаторы по умолчанию МС-140 7 секций, остальные по схеме. Максимальная высота установки расш. бачка над уровнем пола 2 этажа - 1,5 метра. Котел будет установлен на 40 - 50 см ниже отметки пола 1 этажа.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    На тп вам всё равно насос нужен. А он (тп) вообще нужен?
  3. yurzav
    yurzav
    yurzav
    Спасибо, схема кажется логичной, контура близкие по размеру.
    Вот только есть проблема - обратка с одного из контуров проходит по полу у входной двери, черновая стяжка уже залита. Если другие варианты не возможны, буду прокладывать у порога.
    ТП на первом этаже очень хотелось бы, на него думаю отдельную ветку с насосом. Не будет ли насос ТП мешать работе системы с ЕЦ?
    И как подобрать диаметр стальных труб, все прогнать 57-й, или где-то можно уменьшить диаметр?
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если по диаметру, то: стояк - пятидесятка. Дальше на два крыла можно сороковкой. На обратке две сороковки снова объединить в пятидесятку и - в котел. На рисунках можно посмотреть варианты чтобы насос не мешал ЕЦ, а помогал.
  5. yurzav
    yurzav
    yurzav
    Спасибо, интересные схемы. Мне, с ручной регулировкой первая подойдет.
    А что за инжекционное сопло? На практике наверно выглядит как отвод крутозагнутый, воткнутый в трубу. Не будет ли серьезно заужать диаметр трубы на подаче?
    И еще есть вопрос про расширительный бак. Я так понимаю, в магазине не продается. Кто из чего делал и как рассчитать литраж?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У меня 50 стояк, 40 лежаки. Всё работает. Под стяжкой и в стене есть трубы. работе ЕЦ не мешают. Под стяжкой вообще перекладывал по зиме - долбится до утеплителя шириной 60-70 мм (труба 40 уп) потом заливается. Только надо там предусматреть кранчик в нижней точке (сливать задумаете, а там вода останется).
    По радиаторам, как то мало их. 60 сек х 130Вт = 7,8 кВт, трубы ещё 2-3 кВт. Куда вам котёл на 16кВт?
    По бачкам: обычно считают %%15 от литража ситемы. Продаются на любом рынке, да и в магазах есть на любой вкус. На вашу систему литров 25 надо (примерно). Стоит 1-1,5 тыр.
  7. yurzav
    yurzav
    yurzav
    Тогда такие диаметры труб и заложу.
    Я рассчитывал необходимую мощность исходя из 160Вт/секция. + разница в стоимости у Logano 12 и 16 кВт минимальна, вот и решил заложить с запасом. Или это не правильно?
    В магазинах легко найти мембранные. А я так понимаю нужен как на картинке. Поищу.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    160 это на максимуме температуры считать (да и то много), обычно 130. По мощам котла-радиаторам. В какой то момент поймёте, что не снимают ваши радиаторы, того что котёл даёт - будет грустно (у меня такая история произошла). Но я её исправил быстро - за день наростил несколько радиаторов и всё. На металле это делать очень быстро. Далее. У меня разница между 24 и 32 была 1 тыр. Но я взял 24. Ведь кроме максимума, есть минимум который котёл будет выдавать. Но это можно впинципе победить, ТП может сделаете, ГВС косвенного нагрева, вот и нет запаса.
    Вы хорошенько посчитайте теплопотери дома, что то мало у вас на 140 метров получается. Если 12 хотели взять, да он с запасом должен был быть %%20.
    А бачков на любом рынке на вкус и цвет можете много выбирать. У меня плоский, вытянутый вширь и ввысь. Снизу резьба на 1/2 (ввод), сверху крышка и рядом 2 выхода на 1/2 - 1 сброс, 1 подпитка из хвс.
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    И в тоже время не перебарщите с мощностью котла! Я взял 30 квт на 200м отапливаемой площади -немного жалею - жрет много газа! Вполне хватило-бы и 24 квт. А радиаторы считал еще проще: 1 секция чугуна на 1 кв м.
    Посмотрите и почитайте- может что и пригодится:https://www.forumhouse.ru/threads/87090/page-6
    мой пост последний.
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    У меня тоже отопление батареями с естественной циркуляцией существующего двух этажного дома. Смонтировал по первому этажу водяной теплый пол. Думал отдельный котёл ставить электрический на теплый пол, чтобы система была замкнутой или переделывать всю систему на замкнутую с коллекторами. По вашей схеме получается, что можно на горизонтальном участке на обратке, где нибудь перед котлом сделать две врезки для теплого пола. Или установить трубку Клеве.
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Это вопрос?
    Что значит замкнутой?
    Не видел систем ТП без коллекторов, за исключением ТП, состоящего из единственной петли.
    На рисунках в #4 под красной змейкой ТП подразумеваются коллекторы ТП.
    И не обязательно: "По вашей схеме получается, что можно на горизонтальном участке на обратке, где нибудь перед котлом сделать две врезки для теплого пола".
    Можно сделать и так: моя схема тп.jpg
    Подача на ТП врезана прямо в вертикальный стояк котла. При этом можно включать котел отдельно и греть только батареи ЕЦ. А можно включить ТП и учитывая принудительную циркуляцию в ТП, батареям реально достанется меньше. На практике реально ощущаешь как работает практически только ТП особенно в первые часы.
    В случае же врезки на обратке Вам придется прогреть всю систему ЕЦ. И пока обратка не потеплеет ТП работать не сможет.
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    КАК выглядят эти инжекционные сопла? Просто заужение диаметра на конце трубы?
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Нет. Это - именно врезка. В железной трубе ду 50 или ду 40 сверлится отверстие, в которое вставляется гнутый по 90* отвод трубы ду20 или ду16. И все это обваривается газосваркой или электросваркой. Естественно, на другом другом конце отвода нарезается резьба, для подсоединения к ТП. Длина отвода трубы (т. е длина инжекционного сопла), которое находится внутри стояка или обратки около 8 - 10 см. Можно меньше. Главное - задать направление движения теплоносителя (воды), чтобы ТП помогал ЕЦ. Сами, когда начнете делать, увидите: насколько нужно рассверлить трубу, чтобы отвод, т. е. инжекционное сопло, в нее влезло.
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Спасибо! Просто у многих на рисунках я видел заужение диаметра.
  15. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Данный вид врезки - гарантирует движение теплоносителя в заданном направлении?
