Как уменьшить прогиб 20Ш1 + вопросы для общего развития
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Crazyquilt, 17.03.12.
  1. Crazyquilt
    Crazyquilt
    Crazyquilt
    Здравствуйте.
    - высоту перекрытия надо сделать как можно меньше, поэтому увеличивать высоту двутавра не хотелось бы.
    - ставить подпорки под балку не хотелось бы с точки зрения неудобства расстановки мебели под перекрытием, но если не получится уменьшить прогиб...чо уж тут.
    1. каким образом можно уменьшить прогиб балки ?
    а - продольное ребро жесткости?
    б - поперечное ребро жесткости?
    в - промежуточные ребра жесткости?
    г - обратный прогиб?
    д - использовать кабель дугой по стенке?
    е - шпренгельную балку?
    Не могли бы вы прокомментировать каждый вариант.
    2. можно ли при таком конструктивном решении опирать профлист на нижний пояс двутавра?
    3. а что будет если профлист приварить/стянуть болтами к нижнему и верхнему поясу двутавра: тут как раз получается, что если вставить в 20Ш профлист высотой 158мм, то он встанет практически впритык (ну там детальку закладную если положить на нижнюю полку двутавра/стальной лист на профлист, то впритык) - прогиб не уменьшится/несущая способность не возрастет? - одно целое вроде как станет.
    4. коэффициент условий работы взял 0,9 - правильно?
    5. так как не имел дела с металлическими конструкциями :
    а - что менее трудоемкое (менее дорогое с точки зрения стоимости работ) сделать настил из профлиста или настил из второстепенных балок?
    б - что менее трудоемкое (менее дорогое с точки зрения стоимости работ) уменьшить прогиб манипулируя двутавром или тупо поставить подпорку и заанкеровать её в пол?
    6. не могли бы вы привести пример шарнирной опоры - въехать не могу.
    7. жесткая заделка - это только когда на балку давит огромный вес или если стянуть её болтами там + сваркой к опорному столику и к колонне, то это тоже будет считаться жесткой заделкой?
    Всем заранее спасибо.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Кошмар и ужас...шпренгельная балка...тут это первый раз слышу:)]. Начните с самого простого-что вы строите, реконструируете, в чём проблема. но всё же: 1. прогиб балки можно уменьшить способами а, г, е, а также многими другими. 2. можно, но нужно просчитать. 3. не уменьшится, нагрузка то всё равно на двутавр переходит. 4. Условий работы чего? если вы себе дачу строите, это не так актуально. 5а - надо считать и сравнивать. 5б - скорее двутавром. 6 шарнирная опора-такая опора, которая позволяет торцу элемента свободно поворачиваться на небольшой угол при приложении нагрузки, например деревянная балка на кирпичной стене. 7 Жёсткая заделка-такое закрепление, которое... не позволяет провернутся. Например стальная балка заделанная на 30 см в кирпичную стену.
  3. Crazyquilt
    Crazyquilt
    Crazyquilt
    Да мезонин (антресольку) в офис надо, чтобы разместить часть сотрудников.
    Ну там формула Ry (пластичность или чего-то такое у стали) * y (коэффициент условий работы: балка это или стержень какой и он варьируется от 1.1 до 0.7 +-: по СНиПу - я просто не совсем понимаю, какой коэффициент когда ставить)
    1. А какие это многие другие способы? и насколько эффективно продольное ребро жесткости?
    2. В моем случае эта шарнирная опора, а жесткой заделкой она станет, если я, допустим, в колонну её воткну?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Это вы в этом цехе однообъёмном хотите типа 2 этажа сделать? может лучше проект закажите? это не так просто как кажется, запроектировать такое перекрытие, дело даже не только в перекрытии... Прогиб балки в общем случае можно уменьшить увеличением сопротивления сечения. В вашем случае вы применили 20Ш, примените лучше 25Ш. 5 см не критично для высоты помещения, зато избавят вас от этих рёбер. Ваши расчёты не проверяю. В вашем случае лучше не устраивать жёсткой заделки, потому как идеальной заделки не получится, достаточно сложно реализовать жёсткий узел, да и для колонны "лишние" нагрузки возникнут.
  5. Crazyquilt
    Crazyquilt
    Crazyquilt
    Вводил в поисковике "конструкторское бюро" - выпало 2 штуки, остальное мусор, но судя по примерам их работ моя конструкция им вряд ли интересна будет.
    Может не то вводил?
    А все нашел)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ваши расчёты можете принять за ориентир, то есть дополнительно их проверите
  8. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    А вас не смущает, что на расчетной схеме нагрузка в 1750кг/м приложена снизу? У вас там балку атланты что ли снизу давить со страшной силой будут? :)]
