Какое все-таки масло в Джилекс Водомет?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем sergey_v, 17.03.12.
  1. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    Тоже вытекло масло, в колодце 2 насоса- малыш и джилекс водомет. В малыше вроде нет масла, грешу на джилекс, за 10 тыс бригада собрала масло и заодно почистили колодец. неприятненько! умывался с утра и пол дня потом запах масла в носу стоял...
  2. Tyuvinov
    Tyuvinov
    Tyuvinov
    Добрый день! И у меня вытекло масло в колодец, чем Вам чистили?
  3. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Дак какое масло лить то в итоге в насос? А то возникла нужда разобрать, и сейчас надо залить что-то...
  4. robaks
    robaks
    robaks
    Здравствуйте. И у меня вытекло масло из скважинного насоса в колодце. Звонил разным фирмам, кто-то предлагает Фэйри залить, кто-то бумагой собрать. В итоге собрал ведром с поверхности, что смог. Потом залил марганцовки, чисто для профилактики. Откачал 2 раза, масло немного меньше на поверхности, особо не помогло. Футболки привязывал в веревке и бросал в колодец, чтобы масло впитали (убил 13 старых футболок). опять откачал, но пленка есть на поверхности. Боюсь, что при первом запуске насоса масло попало в систему, водонагреватель и гидроаккумулятор. Буду дольше откачивать, может лучше будет. Если есть какие-то варианты отчистки, т буду признателен за совет.
  5. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Кстати в свой насос залил вазелиновое масло. Само оно в розницу относительно дорогое (нашел только в аптеках флакончики по 100грам рублей за 100)
    Но выручила прекрасная альтернатива - лампадное масло из церковной лавки (состав 100%вазелиновое масло) пол литра что то около 150р
  6. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Ну как в итоге, чем убрали масляную пленку?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  8. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А чем топили?
  10. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Я же говорю грузом. Банка из под консервов каких то, диаметром 120 где-то, и в высоту около 20 см наверное. В нее аккурат на дно положил плоскую гирьку, идеально вошла и сверху банку завязал в трёх точках проволокой для того чтобы без наклона была и далее за верёвку. Опускал медленно чтобы только верхняя пленка сочилась в банку и набирал так чтобы не до краев было и поднимал. В разы быстрее сбор пошел чем до этого пытался вибрационным насосом с верхним забором- от него толка почти никакого, баламутил только и перемешивал масляную пленку .
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Alex-9430,
    Патентовать и смело можно акваклиринговую фирму открывать...:super:
    И не благодарите...
    Ой...
    О чём это я?
  12. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Так это самое простое и быстрое если до зеркала недалеко. Был вариант с салфетками сорбирующими но неизвестно как они на питьевой воде отразятся да и стоят недешево. Банка оказалась в разы проще. Сначала кружкой собирал- опускал и за ручку наклонял но в этом случае пленки меньше попадало а с банкой процесс быстрее пошел. остался мизер пленки, больше наверное не буду собирать, насос все равно внизу будет а эта оставшаяся часть пленки выйдет незаметно.
    Теперь думаю за что насос вешать новый. Предыдущий висел на верёвке и его дёргало при пуске и остановке. Теперь думаю может за трубу повесить или за трос
  13. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    так это. мож другим насосом проще собрать с поверхности?
  14. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Купил уже один вибрационник, не помогло. И фишка в том что когда будешь откачивать насосом и если он мощный то пленка на стенках скважины осядет больше а банкой черпаешь чисто верхнюю пленку. Но если насос нормальный подобрать (не вибрационный) с верхним забором- и не мощный то можно с перерывами качать неспеша. Я не стал тратиться на это, решил задачу дешевле. И если ещё после каждого поднятия банку вытирать то сбор масла веселее пойдет
