Полы в сауне
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 3691andrej, 17.03.12.
  1. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    Полы в сауне
    Уважаемые форумчане, Скажите, отличается конструктивно в парной полы в сауне от полов в русской бане. Планирую в сауне (парная 2х3) сделать полы из лиственницы (дольше простоят), только не знаю утеплять их стоит и если стоит то чем (планирую типа пенопласта но материал поплотнее чем пенопласт)?
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я за стяжку+плитка.
  3. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Читал, что полы должны быть чистыми и теплыми:). В саунах, если полы с подогревом - делают из кафеля. Неплохой вариант - неподогреваемых полов полы из плитки по утеплителю. Тогда можно нагреть их - налив на пол горячей воды. Только плитка не должна быть скользкой. Очень хорошо установить водослив. Дерево - пачкается. Не помогают даже выносные решетки. Но можно делать и деревянные. Смолистые породы - не очень подходят - из них течет смола. Температура высокая.
  4. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    А все-таки из лиственницы? Ведь питер и венеция стоит на сваях из лиственницы и от столетия к столетию становятся все тверже? И если говорить о сауне, где минимум сырости.
  5. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Лиственница материал хороший, но вы полы делаете или столбы под сауну? :) Сауна с полами прямо над землей? Вода как стекать будет? О чем разговор? Температура в бане на уровне пола около 25 град. В сауне 35 - 40. Хотите лиственницу - делайте. Мыть как будете? Как раньше скребочком? Тогда вы истинный ценитель сауны. :) Сауна должна быть сухой. Даже хорошую баню - проветривают и прогревают заранее:(. Раньше на это мероприятие, в деревне, уходило часов 5-8. Чем больше влаги на полах (или в полах) тем дольше сауну надо греть до комфорта.
  6. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    Я имел ввиду полы из лиственницы в сауне, где должно быть как будто сухо, но не всегда так получается.
  7. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Я вас хорошо понял. :)
  8. Alexxxl25
    Alexxxl25
    Alexxxl25
    Вы делаете именно сауну? Т. е. будет только сухой пар. С венником вы туда не собираетесь ходить?
  9. 3691andrej
    3691andrej
    3691andrej
    Московская область
    В основном да, сухой пар
