1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Шале... каменный низ, деревянный верх
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем kanischev, 17.03.12.
  1. Pawasonik
    Pawasonik
    Pawasonik
    Кольчугино
    Спасибо, мягко говоря не дешево за "дровишки":), на неделе съезжу к нашим местным срубщикам узнаю у них цену. Еще такой вопрос чем крепили брус к кладке первого этажа?
  2. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Стройка вообще вещь не дешевая... Первый этаж мне обошелся 700 килорублей, но его ведь отделывать еще надо. Брус отделки не требует... Так и экономим... Брус крепили к стене анкерами через 1,5 метра.
  3. Pawasonik
    Pawasonik
    Pawasonik
    Кольчугино
    Здравствуйте, узнал стоимость у себя, меня устроила бревно 25см все тоже самое как у вас, вместе со сборкой 450т.р Буду заказывать. Еще такой вопрос у вас есть планировка второго этажа хочу представить как это будет выглядеть?
  4. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Планировки как таковой нет. Есть прямоугольник 9х12 с несущей коньковой стеной. В цетре стены прорезана арка 3 метра ширины. Напрашивается тупо поделить пространство на 4 комнаты, забрав часть площадей одной из них под санузел)
  5. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Привет землякам с Владимирщины! :) Здорово всё получается пока. Поздравляю!
    Вопрос пока один - как планируете делать канализацию и водопровод с таким цоколем? Ввод под фундаментом? Глубоко придется копать... У самого просто проект с цоколем в бумаге зреет. Думаю-гадаю, как и что.
  6. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Приветствую! Когда 20 лет назад тесть закладывал фундамент - оставил технологические отверстия
  7. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Технологические отверстия это хорошо, но как всё это потом обыграть внутри с сантехникой... И самое главное - как потом обеспечить герметизацию цоколя?
  8. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    На самом деле скорее не понял вопроса... У меня так. Вода и каналья должны входить в дом в отверстие между первым и вторым блоком ФБС, который находится под землей. Войдя в цоколь трубы проходят пол цоколя и попадают в хоз. помещение и оттуда стояком вверх. Место вхождение труб залью битумом и всё. У меня не стоит проблема превращения цоколя в аквариум, поэтому герметизация в прямом смысле слова не нужна. Простите если не понял вопроса...
  9. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Не-не, всё правильно поняли. Это и хотел услышать. Т. е. пол внутри цоколя, в хоз помещении получается выше первого ряда блоков. Так? Тогда понятно.
    Жду продолжения темы! Удачи!
  10. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Да!
  11. Natka
    Natka
    Natka
    Очень заинтересовала ваша стройка! Люблю стиль шале. Мы в марте в Альпах в несколько дней в подобном доме жили, на 2-м деревянном этаже. Так там толщина стены была не меньше 50 см, как и на 1-м этаже. Не знаю, как они это делают, может 2-й этаж - это каркас?
    У меня вопрос к Вам: 1 этаж имеет тоже довольно большую толщину кирпичной кладки, верно? А 2-й брусовой похоже 24 см? Это так и задумывалось? И еще нужно ли крепить 1 ряд клееного бруса к 1-му каменному этажу? Как он там вообще располагается? Плиты перекрытия до бруса не доходят?
  12. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    1. Первый этаж сделан в 2 керамического кирпича и полкирпича облицовка. Итого 64 см. Брус толщиной 20 см. Эта толщина достаточная для комфортного проживания в доме с газом на широте Москвы. Брус лежит не на на облицовке (заходит на нее 3 см).
    2. Подкладочная доска первого венца брусьев закреплена анкерами к кирпичной кладке.
    3. Плиты перекрытия до бруса не доходят, но все равно будут залиты бетоном для выравнивания пола.
  13. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    По просьбам оживляю тему. Весной закрыл кровлю. .После этого принялся за вставку окон и инженирию. Окна поставил из профиля REHAU DELIGH5. В стиль шале решили сделать так называемые горбыльки. Это полосочки внутри стекла, получилось красиво.
    Достаточно быстро развел отопление и электрику, сделал перегородки на первом каменном этаже. А вот газ... первый визит к газовщикам был в середине мая, газ мне включили в конце сентября. Вот чего вышло внутри.
  14. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Получаеться Классно!
    Предстоит строительство в МО.
    С финансами напряг.
    Были мысли построить из пеноблоков, в 1,5 этажа.
    Хочу стройку производить в несколько этапов.
    Прочитал ваш пост, понравилось смесь камня и дерева.
    Теперь думаю, может первый этаж из блоков толщиной 500 мм., а второй не полный этаж из дерева.
    Может каркасный, чтоб не утеплять сразу, а на первом сделать сразу жилое помещение.
    Я вот думаю что крыша шале на маленьком доме (7Х8, 7Х7) не будет смотрется надлежащим образом.
    Вы не делали теплый пол на первом этаже?
    Может есть фотографии строительства, которые не вошли в пост ранее, выложите их пож.
  15. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Я по моему писал, что выбор дерева на второй этаж случился по причине экономии средств. Экономия идет на последующей отделке, но только в том случае если есть желание жить "в дереве". Многие не готовы жить "как в бане", а нам нравится. Если нужна будет отделка более сложная то дерево здесь ИМХО не вариант.
    Ни чуть! Главное сделать гармоничные выносы крыши, и побольше деревянных деталей.
    Он запланирован, в котельной под него сделана гребенка, но так как стяжку пока не делаю сами трубы не разложены
    Фоток полно разных что интересует конкретно?
