Как утеплить чердачное перекрытие?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем NekraMaks, 17.03.12.
  1. NekraMaks
    NekraMaks
    NekraMaks
    Шахты
    Собственно вопрос стоит более обширно. проблема возникла с появлением признаков плесени в верхних углах по всему контуру дома, а также на ощуп холодный потолок 2-го этажа, будь то гипсокартон или просто отштукатурено. в данный момент потолок 2-го этажа представляет собой наливное перекрытие толщиной 12 или 15 см.(точно не помню) керамзитом. территория проживания Ростовская область если это как-то влияет. если есть примеры подскажите чем можно утеплить, т. к. мин. вату и подобные материалы не рассматриваю изначально из-за своей дороговизны. может есть какие-то народные способы.
    заранее спасибо
  2. NekraMaks
    NekraMaks
    NekraMaks
    Шахты
    :(, вероятно что-то нетак в моём вопросе.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Денег нет? Утепляйтесь опилками. Многие их отдают даром. Сухие опилки в сметану из извести и на потолок. Слой от 40 см.
  4. NekraMaks
    NekraMaks
    NekraMaks
    Шахты
    Спасибо, хороший вариант.
  5. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Дармовое утепление- голубые мечты конюха Васи.
    А теперь по сути вопроса. Углы- это самые холодные места в любом доме и они первые подвержены промерзанию и заплесневению.
    Борьба с промерзанием проста- наружнее утепление и внутреннее отопление. Самое дешёвое отопление- это угольная печь. Самое дешёвое утепление- это короб с опилками.
    Ну а если по- человечески, то утеплить 5-10 см минваты или ЭППС вкруговую: стены, пол и потолок.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я попробовал, не получилось.) Производители утеплителей врут безбожно, или скажем мягче "что то " не договаривают.
    Теплопотери дома утепленного 10 ЭППС везде! около 100 -120 вт/м2. Площадь 32х2 этажа. Резервный электро котел 3.5квт. "Помогает выдерживать разницу между уличной Т, где то 25-30градусов. Правда есть, НО, топлюсь теплыми полами.
    Друг имеет домик поболее 45х2 эт. м. кв-.стены термопанель 70мм ППУ и 150 м. ваты. т\потери в режиме ожидания 15-20 вт/м2. Проверял лично! Я за свой в морозы платил 5000р/мес., а он 1000р. + 2,5 куба дров за сезон, топка в выходные - Бутаков.
    Дешевле и удобнее может все таки дрова?), кроме Москвы и обл.
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Я не могу поверить что 10 см ЭППС плохо держат тепло. Вы прибором проверяли теплопотери у себя и друга?
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сам в шоке. Думал, самый хитрый и умный). А эл. счетчик прибор неумолимый. Конечно теплопотери не мерял.) Смысл, если утеплителя мало. Но на крыше снег не примерзает, т. е. тепло не уходит в одном месте, оно уходит везде.) Есть темка про каркасные дома, там в начале ФАК висит, можно его почитать. А есть еще калькулятор теплопотерь здания. Так вот если забить туда 10 ЭППС, пишет мало, только для стен надо 15 см, а для потолка и перекрытий 20. Так то вот.) А если вату брать, то добавляем еще 25%.
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Практика показала, что заявленные и рекламируемые свойства утеплителей мягко скажем преувеличены. И эта же практика показывает, что на стены нужно 15 см ППС, на перекрытия 20см. Минваты при этом нужно в 2 раза больше. Датчан трудно назвать глупцами, а они закладывают в стены 30-40 см минваты, на перекрытия все 50. И это при том, что климат у них мягче. В тепловизор хорошо видно где тепло уходит.
  10. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Всё правильно в сравнении домов. Сарма вполне аргументировано пишет. Ну а вы, Адвайзер, зря удивляетесь, второй дом вдвое толще имеет утеплитель, поэтому и потери меньше. Ещё возможно худшее качество работ в первом случае. Секретов никаких, всё очевидно даже без тепловизора.
  11. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    У двоюродного брата сделано Слой сухого опилка примерно 20-25см хорошо держит тепло (деревянный частный дом) - при условии что с верху его не мочит. Говорил с ним на эту тему, он сказал что вот уже лет 10-12 лежит. В этом году хочет старый убрать, а положить новый. С его слов как буд-то старый слежался уже и его надо заменить
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Может лучше досыпать сверху? В старину вообще землей "утепляли". Везде вопрос толщины.)
  13. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    Может быть и поздно, но выскажусь :). Одни опилки плохо держат тепло их надо замешивать с глиной (можно и извести добавить) проверено на практике дедами и прадедами. Также с глиной замешивают керамзит. Вопрос к NekraМаксу: Какова толщина стен в Вашем доме? и из какого материала стены? Эта зима была по вашим меркам очень холодная и долгая, а как в предыдущие зимы. была сырость в углах? :hello:
  14. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    В старину и землёй утеплялись и соломой, потом появились металургические заводы, котельные, начали утепляться шлаком. Всегда использовалось то, что было под рукой. Сейчас есть выбор утеплителей, показатели приемлимые. Главное применять правильно. Не нужно бояться новых технологий. Если бы у моего деда был утеплитель, скажем пенопласт или мин. плита. Неужели бы он на чердак шлак вёдрами тоскал или опилки с глиной месил.
  15. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Знаю несколько случаев, где хозяева перезимовав заменили вату на опилки.
