Изготовление монолитной плиты своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Slava vsem, 21.04.08.
  1. Slava vsem
    Slava vsem
    Slava vsem
    Республика Алтай
    Подскажите пожалуйста кто- нибудь, кто сам заливал бетонную плиту монолит в части дома (под ванную, кухню)?
    Размеры плиты ш.3 Х д.4м, заливать планирую в опалубку, (снизу уже изготовил дерев. щиты), не опирая на фундамент дома (как бы висячая получается), с одной стороны бетонные столбы (3 шт), с другой двутавр(18), посередине фундамент (перегородка), на которую опираться будет эта самая плита.
    Армирование - арматура 16 сваренная между собой (h-12см) две нитки, а всего их 20шт. (верх и низ) вдоль плиты, связываться (поперечно) будет прутком 10 во всю длину пролёта (получатся ячейки 15Х15см)
    Толщина плиты 16см, далее утеплитель, стяжка, плитка. Сколько кг. выдержит таким образом изготовленная плита?
    Расчитываю на нагрузку 300-400 кг.
  2. zaza
    zaza
    zaza
    Это слишком тяжелая получается, вам больше 12 см не нужно, и арматуру не больше 12 берите, шаг можно около 20 см взять, зачем делать такую махину не пойму?
    И арматуру нужно класть только снизу, но не ближе 2-3 см от нижней части плиты, сверху можно прутиками сетку диаметром не более 6, или купить готовую
