Катализаторы улучшающие горения в котлах...Мифы или реальность
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 17.03.12.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    В настоящее время приходится отслеживать публикации и сообщения о применении в конструктивах котлостроителей катализаторов (металических, керамических и т. п.)
    Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию http://ru.wikipedia.org/wiki/Катализатор
    Из собственного опыта могу сказать, что я непосредственно в своей мастерской, изготовил несколько сот разных конструкций нихромовых тепловых инфракрасных излучателей-катализаторов (таково было желание изобретателя-заказчика). Эффект был реальный и описан сдесь http://yekimovskikh.com/ru-bio.html
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Закрыто все и не дает читать
  3. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Какой то непризнаный гений что ли? Ни каких патентов, только слова я то да я сё...
  4. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Пока ничего кроме громких, ничем не подкрепленных заявлений. Если есть патены - опубликуйте или дайте ссылки.
  5. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Катализатор сдвигает химическую реакцию в ту или иную сторону. Термодинамический эффект реакции, в данном случае горения остается прежним.
  6. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Автор наверное имеет в виду катализ на сетках или иных носителях. Этим достигается большая интенсивность горения и соответственно возможно более полное окисление. Термодинамику, Вы правы, никто еще указом не отменил.
  7. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Для патентования требуется много чего (патентный поиск, патентное исследование на наличие аналогов и отличий).Создать в газете шумиху намного проще.
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Тогда, подозреваю, это очередной развод. В принципе, подобные темы стоило бы убирать с форума.
    Есть что-то - выкладывайте. Нет ничего - не создавайте информационный мусор. А то потом и ссылочку на Форум можно дать, вот, мол, серьезные люди обсуждают:aga:.
  9. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    В котлах детали называют четко- "Катализатор" ,вот реальный рабочий проэкт https://www.forumhouse.ru/threads/90428/
    На "западе" тоже пишут "катализатор"
    Здесь попробуем описать реально работающие модели. Я их видел и производил. Об этом и пишу, и не ради флуда.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Его нужно действительно всегда четко называть "катализатор", и всегда именно в кавычках, потому как работает не на понижение температуры реакции, а на её повышение. Из себя представляет любую железяку по-толще чтобы служила по-дольше, ну, а для "наворотов" можно и из нихрома сделать.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, Вы утверждаете, что подобный эффект можно получить, используя любой подходящий металл?
    Vladimir1964! Коли Вы сказали "А", говорите и "Б". Опишите, какие катализаторы Вы лично исполняли и наблюдали их работу. И Ваше мнение о них.
  12. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Заказ пятилетней давности и деталей непомню. Заказчик, он же изобретатель предоставил несколько видов чертежей и колличество. Я в своей мастерской изготовил все экспериментальные образцы. Потом на какомто заводе все изготавливалось серийно, но без меня. Я также изготавливал образцы для котлов комунальных котельных, но фото нету.
    Мое мнение субективное, я не химик и не теплотехник. Знаю одно, излучатель-катализатор реально работающее изделие, производящее комфортное инфракрасное излучение. На газовых котлах экономия в некоторых случаях достигала до 30%.
  13. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    И не только металл. Встречал составы солевых растворов для пропитки бумажного колпачка устанавливаемого над фитилем керосиновой лампы, некоторые увеличивают отдачу в видимой части спектра в разы.
    Способ был распространен до повсеместной электрификации, так что скорее всего уже давно запатентован.
    А изготавливаемые автором темы насадки (т.н. "катализаторы") это для газовых горелок и имеют какой-то смысл при недостатке конвективных поверхностей теплообменника. Увеличивая свечение факела, больше тепла удается снять в радиационной части теплообменника, вот отсюда и прирост эффективности.
    Газовая водогрейная колонка старого образца как раз подходящий для этого аппарат.
    ... автор уже сам ответил.
  14. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо, доломит уменьшает температуру расщепления пиролизных смол с 800 градусов до 300-400 градусов. На газогенераторах как бы и помогает.
