Отделка брусового дома с утапливанием стоек в стены ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем maralex, 17.03.12.
  1. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Знающие люди, подскажите: есть дом из обычного нестроганого бруса. Требуется отделка стен изнутри. Предполагается обшивка имитацией бруса по каркасу из сухого бруска 50х40. Чтобы уменьшить потерю внутреннего пространства при отделке, есть идея утапливать бруски в стены.
    Кто-нибудь делал так? Что скажете? Заранее благодарен.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А зачем такая толщина бруска, если его все равно утапливать в стену? Вы объем работы себе представляете?
  3. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Такая толщина бруска для жёсткости. А сколько надо 30мм? На рейки в 20мм обшивку стен не повесишь же? Объёмы работ представляю смутно, поэтому и спрашиваю, кто-нибудь делал так?
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если рейка прилегает к стене, то зачем вам жесткость? Рейки нужны только для вентиляции и выравнивания поверхности.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Так если такие муторные работы, и при этом ещё желательно площадь не потерять, может тогда упереться в шлифовку этого самого бруса? Проконопатить потом его, как вариант для красоты отделать швы канатом, и будет Вам счастье :hello:
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Возьмите доску 25х100, сделайте в ней вертикальные прорези и вешайте на эту обрешетку все, что угодно. Я объем работы по утапливанию представляю хорошо и оцениваю в 500 р/пм.
  7. set_stalker
    set_stalker
    set_stalker
    Великий Новгород
    Если сруб сел, то обрешетку можно делать тонкую, только для вентиляции. Сама обшивка может крепиться и "сквозь" обрешетку к самой стене.
    Если сруб гуляет - то делать как сказал Grem: "скользящей" обрешетки из доски 25*100 (или 20 *100) для имитации бруса будет достаточно. Прорези в доске делать вертикально бензопилой, крепить, как вариант, саморезами с плоской головкой и широкими шайбами.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Доска 25х100, как уже сказали, обязательно сухая. Прорези ни к чему, если коробка села (неудобств много, да и неточно получится), а если коробка не села, то лучше не обшивать пока. Крепить саморезами с резьбовой частью во всю длину, оттягивая в нужных местах (для достижения строго вертикальной линии) и прикручивая в этом положении (доска окажется насаженной на резьбу самореза и таким образом зафиксированной на требуемом расстоянии от стены).
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Как всё-таки сделали? Как ведут себя и выглядят обшитые стены? :hello:
  10. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    История была такая :), заказчик родственник уважаемый и старше меня в 2 раза :), ну и умнее (по его мнению во всём :)) Упёрся, что надо топить маяки в стены, чтобы сэкономить пространство :). Я ему и так и сяк... что мол так не делают, что дорого и других проблем потом...
    Вообщем, в итоге моя взяла, сделали обычный плавающий каркас, правда из доски 25х100 (на толще он не согласился). А стены пока стоят :), правда дом ещё до сих пор не отапливается.
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Я год назад делал. Морока еще та... Особенно, когда стены не в плоскости до 4,5 см.
  12. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    ручным фрезером?
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    фрезером на кривой стене не получится. Нужен был ровный вертикальный паз на неровной, невертикальной стене. Сначала делал рамку из капроновых нитей для обозначения плоскости с двумя скользящими перемычками, потом разметку под пазы для брусков, потом с помощью скользящих шнуров накручивал в стену саморезы в плоскость, на шляпки саморезов опирал длинное правило и прикручивал к стене четырьмя саморезами, чтобы получить опорную плоскость для дисковой пилы. Хитачи 7 не имеет расклинивающего ножа - можно диск погружать в древесину - ей и работал. Высчитал необходимую глубину реза для пилы, выставил, и по правилу (для глубины пазов) и по разметке делал по 4 пропила в стене. Потом выкалывал деревяшки из паза, а окончательно дорабатывал цепной макитой, ориентируясь по насечкам от диска. В районе пола и потолка - на глаз с контролем при помощи правила. Честно говоря, больше такую корриду повторять не хочется...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Терема36, А стена-то какая была? Нужна ли была такая тщательная подготовка, если все равно зашивать стены? Можно же было просто вырезать и выбрать грубо пазы любой ширины, например, бензопилой? Главное же - глубина выборки...
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Урфин Джюс, так вот для глубины вся морока и предназначалась. Правило в вертикаль, на него подошву пилы - диск режет, соответственно по вертикали (вдоль правила)... Куча саморезов - чтобы правило при резке не прогибалось к стене. Стены - то были такие, что в одном месте брусок почти заподлицо со стеной помещался, а в другом практически весь снаружи...:)
