Какой размер окна для бойлерной в цоколе?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Contata, 17.03.12.
  1. Contata
    Contata
    Contata
    Собственно вопрос: Какой минимальный размер окна для бойлерной в цоколе? котел планируется газовый. Изначально проект без цоколя, но мы будем лить цокольный этаж и туда переводим все коммуникации. какой размер заложить и сколько должна быть высота от 0уровня земли - если такие требования есть?
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Требования к помещению котельной располагаемой в цокольном/подвальном этаже здания:
    Высота потолков не менее 2,5м, естественное освещение с общей площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, обособленный вентканал (сечение рассчитывается проектом).
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не меньше 0.8 кв. м светового проема.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Подскажите, а в световой проем входит только площадь оконных стекол или дверных (дверь в бойлерную) тоже .
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Мне газовщики тоже говорили о 0.03 на метр кубический помещения. Поэтому если окошко маленькое - можно просто для котельной стенку подвинуть.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Такая идея присутствовала, не знаю на сколько она соответствует нормам остекления в бойлерной, а так супер, подвинул стенку и площадь остекления в норме .
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Учитывается только остекление на улицу, конечно.
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    А что здесь главное - остекление или освещение?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Остекление, думаю освещение вообще не интересует.
  11. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Главное, чтобы при возможном взрыве газовоздушной смеси просто вылетели стекла, а не разрушилось помещение.
  12. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    С высотой потолков не понятно. Нашла сейчас в инете:
    • Для котельной должно быть предусмотрено отдельное помещение. Недопустимо устанавливать газовое оборудование в жилых комнатах.
    • Высота потолков не менее 2,2 м.
    • Площадь определяется из расчета 4 кв. м на один котел.
    • Стены оштукатурены. Не допускается отделка стен пожароопасными отделочными материалами.
    • Пол ровный, выполнен из негорючих материалов.
    • Дверной проем шириной не менее 0,8 м.
    • Размеры окна, выходящего наружу, определяются из расчета 0,3 кв. м окна на 10 куб. м помещения
  13. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Да, это более точное описание нормативов. Кстати, я читал где-то, что если котел слабее 61 кВт, то высоту стен можно менее 2.2м делать.
