Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Газобетонные стены
    Здравствуйте. Прошу помощи в решении проблемы. Тему и ветки изучил обстоятельно, но всё таки хочется услышать мнение профильных специалистов. Исходные данные: новостройка, дом монолитно-каркасный (остов-монолитные железобетонные колонны с перемычками, как кристаллическая решетка), перекрытия-железобетонные плиты, уложенные на перемычки, стены газобетон: между соседями 35 см, межкомнатные 10 см, наружные 35 см+25см кирпич. Строителями уже сделана ЦП выравнивающая стяжка 5 см с прокладкой 5мм изолона или чего то подобного.
    Что не нравится:
    1) при ударе кулаком по межкомнатной перегородке вибрирует здорово, гудит и звенит в месте сопряжения с потолком;
    2) стена с соседями простукивается тоже достаточно гулко;
    Мысли следующие:
    1) на межкомнатные перегородки приклеить с двух сторон ГКЛ (или ГВЛ для массы?), расчистить примыкание к перекрытию вверху и заполнить силиконом;
    2) от соседей 50 мм ваты+ГВЛ+ГКЛ+всё герметично;
    3) потолок 50 мм ваты+ГВЛ+ГКЛ+всё герметично;
    4) уговорить соседа снизу на 50мм ваты в потолок.
    Прошу оценить насколько меры достаточны для комфортного проживания и что можно дополнить. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    Р. С. Квартира угловая, сосед по одной стене.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Вношу коррективу-межкомнатные стены 8см. Надеюсь на внимание.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ответ на мысли:
    1. Такие перегородки нужно сносить, а не пытаться улучшить и вместо них ставить каркасные.
    2. да на относе от стены
    3. да + виброподвесы
    4. вряд ли
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Спасибо, Сергей, за внимание к моей теме. С Вашего позволения ещё несколько вопросов: 1) стена, как описывал выше, из газобетона 8 см, длина 5.5м, в центре дверной проем 1.2м шириной. Есть ли смысл в дополнительной изоляции этой стены (комната-холл)? 2) снести стены очень хлопотно (8 этаж, лифт не работает, стяжка залита вместе с электропроводкой, рабсила ограничена), поэтому рассмотрите следующий вариант: ГВЛ*клей*газобетон 8см*зазор*каркас с ватой акустической 50мм*ГВЛ*ГКЛ (снаряжение спальня-детская, спальня-гостиная); 3) сосед похоже идет навстречу-вата за мой счет, но местами у него потолок будет натяжной. Будет ли здесь эффект от ваты? Заранее спасибо.
    Простите, опечатка: сопряжение-спальня детская, спальня-гостиная.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Если важна тишина в гостиной, значит и изоляция нужна.
    2. Если изолировать эти стены, то потеряете 2-3 кв. м площади квартиры, за которую Вы платили свои кровные. Клеить гкл на стену, в принципе, бессмысленно. Т. е. совсем, кроме освоения бюджета, но это Ваши собственные деньги, поэтому не имеет смысла.
    3. Нет. Смысла не будет. Звукоизоляция это герметичная тяжелая многослойная конструкция, акустически не связанная с защищаемой стеной/полом/потолком.
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Клеить гкл на стену, в принципе, бессмысленно. Сергей, прошу прощение за назойливость, а закон массы в данном случае не работает? ГВЛ с двух сторон плюс клей это около 40кг на 1м2, а это удвоение веса газобетонной перегородки (плюс 6 дб). К тому же закрываем неизбежные в процессе усадки сквозные микротрещины. Или это только теория? Я ни в коем случае не хочу зря потратить свои кровные, поэтому скажите, если теория верна, то 500р. за 1м2 стены и 6дб прибавки это большая плата или нет? С уважением, spets.
    500р. цена по материалу.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это с какого перепугу 2 м2 ГВЛ стали весить 40 кг?
    А зачем увеличивать массу стены, если нам в большей степен важна ЗИ от соседей сверху и снизу? Наклеен ГВЛ на стену или нет, шум по перегородке будет проходить с тем же "удовольствием". В этом и вся ошибка
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Плотность ГВЛ 1100-1250 кг/м3 (КНАУФ ориентирует на 1200), отсюда 2 м2 толщиной 12.5мм весят 30кг+ клей PERLFLIX 12кг (30кг на 5м2-инструкция КНАУФ) итого 42кг. 1м2 газобетона марки D400 (такой идёт на перегородки) толщиной 80 мм весит 32кг+клей 2-3кг (не более) итого около 35кг. Не вижу, где бы мог ошибиться. Этим самым хотел бы снизить внутриквартирный бытовой шум (холл-гостиная, кухня-гостиная). От соседей сверху отрезаться силиконовой разделкой, с нижним, увы, только вместе (возможно за мой счет) искать обоюдовыгодные решения (та же силиконовая разделка+вата за гипроком в потолок).
    Сергей, поймите меня правильно- я не спорю с Вами, у Вас практический опыт. Я ознакомился только с теорией и хочу узнать, где она может разойтись с практикой. Готов потратить на з/и материалы-ГВЛ, ГКЛ, вата, силикон, виброподвесы и пр.- 100-120 т. р.(потолок 70м2, стена с соседями 25м2-основное, а так же внутриквартирные стены). С уважением, spets.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В самой сути вопроса. Наклеивая тяжелые материалы на легкое основание ЗИ не увеличивается. Вы пытаетесь улучшить то, что нужно сносить. Ибо первоначальная задача стоит в ЗИ от соседей.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Сергей, благодарю за уделенное мне время. Положусь на Ваши рекоменации и свою интуицию. В конце года обязательно отпишусь о проделанной работе. Всем удачи.
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Всем привет! Почти год вынужденного простоя. Сбор информации и наблюдение за "игрой" дома-и вот результат-снёс все внутренние перегородки. Спасибо Сергею! Закупил практически всё, приступили к реализации. На данный момент осталось одно проблемное место без решения-вентканалы. Звуки и голоса, причем разборчиво, доносятся очень громко. Есть мысли использовать вентглушители.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Какие, есть идеи?
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Доброе утро, Сергей. Между ванной и вентстояком расстояние 1 м. Соединить вентканалом, в середину воткнуть стандартный глушитель длинной 600 мм, спрятать в сантехшкафу. На кухне так же-вентканал, глушитель прямоугольного сечения за карнизом, анемостаты. Как то так, но не уверен.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тяга уменьшится однозначно. Необходимо зашить канализационный стояк. А в вент. канал я поставил вытяжной вентилятор, который работает при включенном свете:) и ничего, кроме вентилятора не слышу ;)
  15. Reta
    Reta
    Reta
    Добрый день, всем.
    Уже давно читаю ветки по звукоизоляции и возведении стен, но в итоге в голове сплошная каша - вместо решений одни вопросы.
    Теперь о проблеме - есть квартира со свободной планировкой на втором этаже таунсауса. Отдельный вход с улицы. На первом этаже небольшая прихожая и лестница, ведущая на второй этаж, собственно в квартиру.
    Квартира угловая, соседи только снизу, вдоль лестницы и по одной стене.
    Дом из газосиликатных блоков толщиной 37 см, перекрытия монолитные, ж/б.
    Два вопроса:
    первый - из чего делать межкомнатные перегородки. В голове два варианта - газосиликат долщиной 10 см. или силикатный кирпич.
    второе - нужна ли звукоизоляция со стороны стен и пола.
    Заранее спасибо.
