Вопрос по межэтажному перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Еооми, 16.03.12.
  1. Еооми
    Еооми
    Еооми
    Планирую перекрыть 9 метров двутавром-подскажите какой двутавр брать и через какое растояние его ставить во избежание прогиба.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    На нагрузку по перекрытию 400 кг/м (это деревянные полы и лёгкие перегородки) необходим двутавр 20Ш1 с шагом метр. В местах опирания на стены - подушки (если стены кирпич), по длине двутавра через метр - раскрепление уголком 75х75 с соседними двутаврами
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Наш опыт свидетельствует - сборно-монолитное перекрытие в этом случае дешевле и по нагрузке в два раза солиднее
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дешевле спроектировать не 9м перекрытие а с промежуточной опорой;)
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    автор спросил конкретно, я ему ответил. Чем докажите? Насколько я понял на вашем сайте под нагрузку 400 кг/м2 получится ваша самая мощная система для 9 метрового пролёта. То есть под капитальные перегородки уже не проходит. И сомнения у меня что при высоте 350 мм ваше перекрытие выходит дешевле сборных плит. Кстати что это за нагрузка, что вы в неё включаете? Потому как полезная по снипу-это вес людей и мебели...
    не знай не знай. а фундамент со стойкой под промежуточную опору тоже ж проектировать
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под промежуточные опоры будь это стена или колонны фундамент разумеется нужен.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    1. Вы абсолютно правы. Для пролета 9 метров необходимо перекрытие высотой 350 мм.
    2. Мы сравниваем здесь сборно-монолитные перекрытия с металлическими перекрытиями. Плиты для пролета 9 метров, скорее всего, при прямом сравнении окажутся дешевле. Но к плитам, как правило, забывают добавить при оценке стоимости стяжку, монолитные пояса, аркеровку, монолитные участки и т. д.
    3. Под полезной мы понимаем нагрузки сверх собственного веса перекрытия. По СНиПу к полезным относятся также и нагрузки от пола (включая стяжку под основание), оборудования (камины, джакузи. и т. п.).
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    2. Сомнение, что монолитное перекрытие могут залить ровнее чем укладывают сборные плиты и поэтому в монолитном не нужна стяжка...Стяжка нужна и там и там, когда она нужна. При сборных не обязательно нужны монолитные пояса, ровно как и при монолите. Просто при монолите они получаются естественным образом. анкеровка-согласен. монолитные участки при сравнении стоимости не в счёт, потому как они будут и там и там и их при сравнении можно не учитывать.
    3. неа. согласно снип...
    РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ НАГРУЗКИ
    3.5. Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в табл. 3...
    А полы со стяжкой, вдобавок перегородки, являются нагрузкой постоянной, а не временной. Поэтому немного некорректно звучит. Следовательно люди вводятся в заблуждение. Возьмём для примера ваши балки на пролёт 9 метров, которые по вашим таблицам несут 200кг/м2. Сюда я включаю нагрузку от полов 50-100кг/м2, нагрузку от лёгких (не кирпичных) перегородок 50 кг/м2. Итого получаю 150 кг/м2. А полезная расчётная 200 кг/м2 уже не проходит. Для полезной осталось только 50 кг/м2. Таким образом смысл граф на несущую способность 200 и 300 кг/м2 мне непонятен, зачем мне перекрытие которое выдержит только полы и лёгкие перегородки, а меня с мебелью нет? Ещё-если я хочу не лёгкие перегородки, а кирпичные, то мне нужна несущая способность никак не ниже 600 кг/2. Эту несущую способность могут выдержать только ваши балки с максимальным пролётом 8,4 опять же с самым мощным армированием.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Зачем стяжка на таком перекрытии?. Поверхность бетона после использования виброрейк .jpg
    Здесь можно ограничиться только наливным полом для выравнивания основания
