1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Система отопления - просто добавить или всё переделать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sava06, 16.03.12.
  1. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Объясняю. Цоколь и первый этаж - 1959 года постройки, второй - 1990 года, мансарда - 2005 года. Дом на два хозяина делится по вертикали - на чертеже только моя половина. В цоколе стоит котёл - больше никаких батарей нет, только обратка - в самые сильные морозы на уровне пола - +8-10 градусов, на уроне лица 12-14 гр. Труба нержавейка - 11 метров. Отопление разведено железом -1 этаж от котла начинается и заканчивается 2-мя дюймами. 2-ой этаж - на чинается и заканчивается 1,5 дюйма. Мансарду планирую разводить 32-ым пластиком. На первом и втором этаже стоят газовые колонки, которые включены в тот же дымоход. В котле и в колонке на первом этаже тяга нормальная, а на втором при безветрии часто тухнет фитиль - явно тяга не очень. Сейчас стоит вопрос - купить один котёл с бойлером и поставить его в цоколе (просто люблю поработать в гараже для души поэтому хочу тепло, а если отапливать официально с батареями, то очень дорого - в пятикратном размере!), или повесить на обоих этажах по настеннику, для второго этажа проложен ещё один дымоход, просто пока не подключался. Эти вопросы взаимосвязаны - котлы и система отопления - придётся содать ещё тему по котлам со ссылкой на эту. Да, чуть не забыл о самом главном, - как мне поступить с разводкой?
    Забыл добавить - дом утеплён. Зимой в 25 градусные морозы сжёг 870 кубов газа при 21,5 градусах тепла в доме (мансарда пока не подключена!).
  2. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Ну тогда вопрос поставлю по другому - будет ли работать отопление мансарды в таком виде, как я нарисовал - два этажа сделаны железом, начиная с двух дюймов, а мансарда тонким пропиленом?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    32 Ппр магисталь отводы 20. должно работать.
    Котёл стоит поменять. На менее прожорливый. :hello:
  4. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, с какого перепуга, отопление цоколя, в частном доме, в 5 раз дороже? За зиму, 870 м3, распиши, например 30, 60,90 дней, а то за зиму при -25 !
  6. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    У меня там гараж, а за отопление гаража берут в пятикратном размере, во всяком случае так было всегда. 870 кубов в самый холодный месяц, когда у нас были морозы.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Гараж под домом, под домом! У, мну, тож, гараж в доме и никто не требует, больше счетчика! А живем, мы с вами в одном городу! И что, такое 870 м3 по 307 рублев-капейки!
  8. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Блин! Только что звонил в Мингаз - действительно это требование отменили и можно смело вешать батареи. Во дела! А я понял почему - в постсоветское время "бедные слуги народа" начали активно строить коттеджи с бассейнами, гаражами - вот потому и изменили, любят они себя, ну очень любят.
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну вот! А собирался зуб давать!
  10. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Ещё вопросик. У меня на мансарде 5 окон, соответственно 5 батарей нужно. Как расчитать мощность - учитывать, что кубатура её на одну треть меньше засчёт наклонной одной стены или этим можно пренебречь?
    Блин, забыл самое главное! Мой котёл стоит в цоколе, а я ещё к нему хочу навесить мансарду - получится, что на него давят триэтажа - стальной котёл выдержит ?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если высота стояка 10 метров, то давление 1 бар. В паспорте котла посмотрите. Это если система открытая. Если закрытая, то сколько накачаете (опять же в паспорте написано).
    Кубатура здания тут вообще мало колышет, важнее теплопотери. радиатор по хорошему должен перекрывать 75% окна.
  12. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    В паспорте на котёл написано, что давление воды системы отопления - 200+20кПа (2,0+0,2 кгс\см2). Значит подойдёт для открытой системы?
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Видать, отец делал, а сын теперь эксперементирует!
  14. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Ошибаешься! :)] Сам делал, сам и переделываю. Просто сейчас все деньги уходят на обустройство мансарды, а отоплением займусь летом. Сейчас нада подать туда тепло с минимальными затратами, чтобы можно было обшивать стены и делать пол.
    з. ы. Я и есть отец...:)]
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Отцу, поди за 70!
