Железобетонный армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем d1fferent, 16.03.12.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    У меня стена из гб блоков шириной 400мм, на неё будут опираться плиты перекрытия пк, заходить на стену будут гдето на 20см. Хочу армировать армопояс 2 прутка снизу 14 или 16 арматуры и две сверху 12. Вопрос хватит ли такой ширины армпопояса (20см) для распределения нагрузки на блоки? Армпопояс 2.jpg И достаточное ли такое армирование?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый вечер, 20см пояса хватит, обычно армируется пояс 4-мя стержнями ф10мм, а поперечная из ф 6мм с шагом 300мм...
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Или лучше сделать 25 см шириной? Как вы думаете. Просто у меня доборы 15ые с блоками поэтому так получается.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вообще производитель, Ytong например, предлагает делать армпояс вообще шириной 17 см., с использованием U-блока, единственное, в таком варианте, армпояс получается не по внутреннему краю стены, а ближе к центру стены. Но в вашем варианте это можно решить при укладке плит, раствор ложить не под весь край плиты, а оставить зазор от края стены сантиметров 5.
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Или распилить доборный блок 15ый напополам, поставить побокам а ближе к наружнему краю утеплитель 5см. Так нормально будет?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Мне кажется, но это моё мнение, достаточно будет такого пирога снаружи внутрь: 10 см. блок; 5 см. ЭППС; 20см. армпояс; 5см. блок. В этом случае не придётся думать как сделать внутренюю опалубку, точнее, как её закрепить на стене. Второе, в случае попадания раствора на внутренний пятисантиметровый блок, под весом плиты он просто продавится и основная нагрузка от плит будет приходиться не на внутренний край армпояса, а на его середину, соответственно нагрузки по стене будут немного по другому распределяться. НО, у меня нет инжинерного образования. последняя моя выкладка это плод логики, может знающие люди подскажут в чём я не прав в своих рассуждениях? Если я не прав конечно. :)
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Да такой вариант мне тоже нравится. Вот вопросик. 10см блок посадить на клей, но нужно ли будет его усиливать еще опалубкой, чтобы он не отвалился при заливке?
  8. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Ширина моих стен тоже будет 400мм. 20см отдаю армопоясу, 20см газоблоку, а снаружи стены в утеплители.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Ну вообще, по отзывам, да и по собственному опыту, когда он на клей посажен, то проще по блоку порвать чем по клею, так что я думаю если с метровой высоты бетон из ведра не выплёскивать, то никуда он не денется.
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    10мм арматуры точно будет достаточно для армопояса?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    А вот это в альбоме техрешений надо посмотреть, вообще мне кажется что в 4 прутка будет достаточно.
  12. Evselfue
    Evselfue
    Evselfue
    КБР г.Нальчик
    вы очень правильно сказали что продавится! Точно так и наружную нельзя ничем нагружать, там ещё хуже за счёт утеплителя...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    продавится край внутреннего блока а плита ляжет на армпояс.
