Отвод очищенной воды от септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Зубр77, 16.03.12.
  1. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
    Доброе время суток форумчане. Я сломал себе всю голову. Не могу ни как придумать куда отводить очищенную воду от септика. Дело в том, что у меня на участке сплошная глина и рядом нет водоема. Делать в глине дренажную трубу думаю нет смысла, вода все равно не будет через нее уходить. Если кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь пожалуйста. :faq:
  2. Alex6134
    Alex6134
    Alex6134
    Думаю, регулярный вывоз ассенизационной машиной решил бы проблему
  3. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
    Я планирую септик ТОПАС
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А воду из Топаса есть куда сбрасывать? Ливневки, овраги, водоотводные канавы и так далее.
    А живете постоянно? Если не постоянно то АУ на режим не выйдет.
  5. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
    В том то и дело что у нас в СНТ не чего этого нет.
    Еще проблема близка грунтовка
    Жить планируем постоянно
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Так из каких соображений вы тогда решили ставить Топас?
    Ставьте герметичную емкость под откачку 3-5 кубов и не ломайте голову.
    В любом случае годовое обслуживание обойдется дешевле чем АУ.
    При переодическом проживании раз в месяц или два - вызвали машину и ни какой головной боли.
  7. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
    Я образно сказал что ТОПАЗ. Хочу автономную канализацию, поэтому и пишу. Если хотел емкость вкопать тогда бы не было вопросов, там ума много не надо. Хочется все по современному сделать:(
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Если планируете жить постояно, то тогда рассчитывайте под откачку 3-4 куба в месяц на каждого пользователя (режим городского проживания), сколько раз при этом будете тратить на осенезатора посчитать не сложно. Пример емкость под откачку 5 кубов, проживает 4 чел. считаем 4 чел х 4000 литров/мес = 16 кубов. Округляем 15000 / 5000 = 3 раза в месяц по 1000 руб =3000 руб/мес.
    Если затраты зашкаливают, тогда решайте вопрос с отведением воды (возможно за свой счет придется куда ни будь ливневку рыть, если разрешат) что тоже не дешево.
  9. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
    Я смотрел на сайте септик ТАНК там есть возможность установки с высоким уровнем грунтовки.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Есть, но в любом случае воду либо в грунт либо на рельеф либо под откачку, других вариантов нет, на полив оччень не рекомендую.
    У вас три варианта и вы должны принять для себя решение взяв в руки калькулятор и подсчитав затраты по каждому из вариантов включая первоначальные затраты на приобретение оборудования+монтаж с материалами+дальнейшее обслуживание.
    Самый для вас оптимальный вариант с моей точки зрения- Накопитель под откачку, это при условии что вам некуда сливать на рельф очищенную воду.
    (можете потом все рассчеты здесь выложить думаю всем будет очень интересно).
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Вы уверены, что у вас высокий УГВ, а не верховодка это? Какой уровень грунтовки точнее можете сказать? Водопроводная вода откуда у вас в доме?
  12. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
    Колодец. Весной два штыка лопаты и начинает сочиться вода.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Дело не в высоком УГВ, а в глине которая по словам человека не впитывает воду совсем.
  14. egm49
    egm49
    egm49
    Я думаю, что какое- то поглощение есть, иначе без ливневок там будет маленькая Венеция.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Похоже у Вас имеется некоторое недопонимание ситуации.
    Высокий УГВ при глине практически не встречается. Что за грунт - непонятно (тестов на поглощающую способность Вы, как я понимаю, не проводили?).
    И в любом случае для начала надо ответить на самый главный вопрос: что делать с очищенным стоком? Если ответа нет, то выбор прост как палка: герметичный накопитель под откачку.
