Потек стык между трубой дымохода и шифером. Помогите исправить плиз
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Volgovod, 16.03.12.
  1. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Доброго времени суток однофорумчане :)
    Суть - между дымоходом и шифером образовалась щель, пошел дождик, вода потекла по наружной части дымохода, через чердак, и по стене в комнате, комната в этом месте капут... штукатурка отпадает и т. д.
    Теперь подробнее:
    Крыша, многоскатная, шифер-рубероид-деревянные балки.
    На одном из скатов, установлена труба, т. е. дымоход, из кирпича. (для котла отопления)
    С более высокой стороны ската, установленный уголок из жести (что бы вода скатывающаяся вниз, не текла с разгона в стенку дымохода и не подмывала её так понимаю)
    Все по кругу залито чем то типа цемента (может он и есть)
    НО... Возраст этой конструкции превышает минимум 25 лет... И она распалась...(цемент отпадает кусками итд)
    Пошел дождик, вода потекла по наружной части дымохода, через чердак, и по стене в комнате, комната в этом месте капут... штукатурка отпадает и т. д.
    Еще подробно не осмотрел, но так понимаю что если на чердаке Снаружи дымохода потеки, а внутри дымохода и в котле ничего не шипело, не вытекало, то попадает в щель стыка дымохода и шифера.
    Первоначальная цель - закрыть воде доступ в дом.
    Вопрос - как и чем это граммотно сделать за разумные деньги своими руками.
    С Ув. Андрей :)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наплавляемыми материалами типа Унифлекс, Биполь, Новотекс (модифицированные) и другие разогревая пропановой горелкой или паяльной лампой.
  3. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Это смолы какие то?
    Можно подробнее?
    Найду такое в городе в 500тыс человек ?
    Цены какие примерно?
    Куски большие продаются?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это продаются рулоны но 10 - 15 м2 стоимостью от 90 до 300 руб за м2.
    Если побъедите на многоквартирный дом в момент ремонта кровли, а лучше по его завершению, то наберете сколько нужно даже без оплаты.
    Вам нужно в общей сложности 1,5 - 3,0 м2.
  5. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Если это рулоны, значит материал в листах, следовательно как его засунуть в щель между дымоходом и шифером?
    Шифер снимать, или когда он плавится внутрь его запихивать-заливать?
    Еще мне подсказали тут в хозяйстве есть смола или что то вроде нее (вроде с аэродрома, стыки бетонки заливать) Она подойдет вместо вышеперечисленных материалов?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любая смола, или мастика (допустимо их применение) должна быть еще и армирована, к примеру строительным бинтом, или стеклосеткой.
    Лучше установить кровельную металлическую разделку, или фартук и его уже приклеить к кровле.
    А вот на край направленный к коньку нужно вывести кровельное окрытие.
  8. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Как раз сетка есть какая то типа пластика...
    Похоже на сетку для гипсокартона (при шпаклевании стыков укладывается в них) только рулон широкий, такая подойдет или нет?
    Как выглядит стеклосетка?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так же, только не горит.
  10. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    А для гипса сетка горит?
    Стеклосетка в строймагазинах продается?
    Названия у неё есть другие?
    Думаю если брать курс на дешевый и надежный ремонт - битум с стеклосеткой будем хорошим вариантом?
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У нас в городишке (100 тыс населения) продается штука такая - по моему называется "Экобит". На битумной основе с тканью и слоем фольги внутри. Прилипает очень сильно практически к любой поверхности. И предназначена именно для таких ремонтов. И газовой горелкой греть ее не нужно. Ну если только поверхность трубы высушить техническим электрофеном перед использованием. Обмотайте тщательно вокруг трубы и будет Вам счастье! А для гарантии можете металлические планки примыкания вокруг трубы приделать. Чтобы экобит льдом - снегом зимой не повредило и случайно не проткнуло.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Битум- потрескается в перый же мороз!
  13. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бутилкаучук в разы лучше!
    Мое мнение основанно на том, что он при более низких температурахостается пластичным и заранее более мягкий, пластичный и вытягивающийся...
  15. Kolek2575
    Kolek2575
    Kolek2575
    Челяб обл.
    Есть такой материал шнуровой асбопух. Так вот разводиш цемент с водой консистенция как сливки примерно, зачиваеш в этом пух этот даёш время постоять размокнуть хорошенько периодически помешивая чтоб цемент не осидал. И потом обматываеш дымтрубу в месте где находится щель, материал становится пластелино подобный, все щели акуратненько залепил обтикаемую форму придал с крыши слез изабыл про эту проблему на всегда! У меня именно так сделанно и на доме и бане и на печь-камин барбекю в беседке и ни каких проблем. А климот в наших краях "ласковый" зимой мороз под -40 не редкость, а летом жарит под +35 и замазка эта стоит пить есть не просит в этих экстрим условиях! Главное раздобыть асбопух, его используют на цем заводах как уплотнитель люки цеммельниц, повезёт достать, зделаете не пожалеете точно.
  16. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Есть и получше вариант. Обмазать ртубу цементом (щели большие заделать), и поверх него, когда подсохнет, покрыть энесалом хр. А остальное как то прошлым веком попахивает.
