Подскажите по блокам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем marat209, 16.03.12.
  1. marat209
    marat209
    marat209
    Тольятти
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста по материалу для стен..Живу в Тольятти, в прошлом году купил участок с готовым фундаментом10 на 13. Фундамент ленточный, 1.2 метра в глубину, до уровня земли монолитный бетон, выше один ряд ФБС. Понравились блоки местного производителя http://ekokeram.ru/clayite-concrete/. Хочу использовать блоки с наружней отделкой, есть ли у кого опыт использования таких блоков? Был на производстве, разговаривал с технологом, говорит по теплотехнике достаточно стены в один блок (40 см),но я что- то сомневаюсь. Да, дом будет одноэтажный, для ПМЖ, отопление -водяные тёплые полы, из этих блоков планирую наружные стены и среднюю связующую стену, перегородки в доме будут из гипсоблоков. Помогите определиться, а то скоро сезон, надо заказывать.
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Если отапливаться планируете газом, то такой толщины должно хватить. Сейчас многие строят из керамзитобетонных блоков. На картинке блоки очень понравились. Только наружние углы дома надо как-то придумать отделывать.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Блок изготавливается по ТУ, а не по ГОСТ, значит некоторые характеристики не дотягивают до норматива.
    Заявленная прочность не большая М-25, М-35. Маловато. Ж\б плиты перекрытия исключаются.
    Теплопроводность 0,17-0,21 Вт/м. С. Коэффициент неплохой, но по последнему СНиП требует доп. утепления.
    Цена несколько завышена ~ на 300-500 руб. за м3, относительно других (подобных) стеновых материалов.
    Вывод: мне не подходит :). А вам решать.
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Для стен надо выберать блоки для кладки на клею и шов 2-4мм. Теплопроводность ~0,12 Вт/м.
    Ваши блоки для кладки на раствор и шов 15-20мм. Теплопроводность ~0,2 Вт/м.
    Замучаетесь готовить и класть раствор.
  5. marat209
    marat209
    marat209
    Тольятти
    Меня тоже смутило что изготовлено по ТУ, но блоки мне понравились визуально при осмотре, средняя часть блока капсулированный керамзит примерно 10-15 мм в диаметре, лицевая часть "тёплая" смесь (так сказали),может разного цвета быть, внутренняя часть (примерно1-1.5 см) плотная и гладкая, из керамзитового песка. Блоки делают большеформатные, потом пилят огромным диском (сам видел),срез очень ровный, это к слову о толщине шва, рекомендуют 8 мм. Есть угловые блоки, можно при кладке обыграть углы другим цветом. Подскажите пожалуйста стоимость кладки таких, ну или подобных блоков, пытаюсь смету составить. заранее спасибо.
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
  7. marat209
    marat209
    marat209
    Тольятти
    Не реклама! Кажется неплохой материал, а отзывов по нему нет, пытаюсь разобраться, всё таки не пять копеек стоит.
  8. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Стоимость кладки из блоков на клей у нас в Уфе прошлым летом была от 800 р до 1300 р за куб. Так что считайте где-то 1000 р за куб кладки.
  9. marat209
    marat209
    marat209
    Тольятти
    Спасибо Вероника.
