1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Как удлинить кабель?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем serg3515, 16.03.12.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста есть кабель, идет к электро котлу (котел 22кВт), кабель мощный (не скажу маркировку). Решили переделать ящик с автоматами, кое какие изменения, но суть такая что сейчас до ящика с автоматом котла кабеля не хватит. Как и чем правильно можно нарастить его (расстояние 2м примерно)? Я так понимаю для безопаснсти должна быть какая то коробка и внутри соединение. Но в магазине не знаю на что посмотреть, а продавцы как всегда (не блещут, очень удивил меня когда сказал "на скрутку".. там 380! какие скрутки!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, сечение кабеля не помешало бы...
    Клеммники под соответствующее сечение с запасом. Типа ЗНИ, но лучше предпочесть какого европейского производителя.
    или
    Если жилы цельные - вариант кольца и под болт.
    Многожила - опрессовка под наконечник и под болт...
  3. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Или опрессовка гильзами. Можно муфту нарисовать, даже на 1.5 квадрата. Правда на такое сечение придется самому ее рисовать, готовых не продается. ;))
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Теоретически понятно, нет ли где то посмотреть, как то не получилось найти у меня. Какое то фото или подобное, визуально представлять... спасибо!
    Сходил все посмотрел, дайте пожалуйста консультацию. Зажим ЗПО, типа "орех", при зажимании кабеля он просто протыкает его. И соответственно не требуется зачистка кабеля, есть возможность установить даже под напряжением какое либо ответвление. Так соответственно у меня вопрос, там внутри "ореха" резинка, она убирается нет при установке кабеля внутри?
  5. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Я бы настоятельно не рекомендовал вам зпо. Лучше зачистить кабель и сделать нормальную сростку. Имхо площадь контакта у них маловата. Сечение кабеля озвучьте.
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    О ЗПО это я уже не по удлинению кабеля, а про ответвление от него. Сечение пока не могу сказать (не рядом с ним). А вообще по ответвлению можете дать совет? (желательно для подключения под напряжением)
  7. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Мощность энергоприемников на ответвлении?
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
  9. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    В принципе тогда ЗПО допустим если кабель СИП или аналогичный. Вопрос только потянет ли кабель 32кВт? Если кабель типа ВВГ, ВБбШВ, КГ и аналогичные со шланговой изоляцией лучше поставить ответвительную коробку. Если нет возможности снять напругу, пригласите спецов, после долгого ворчания смогут сделать и на горячую. Но лучше таки иметь возможность снять напругу при любом раскладе. ;))
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Почему 32кВт?Не понял. Тогда возвращаясь к ЗПО, резинка внутри снимается или кабель ложиться на нее?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Заменить кабель на новый достаточной длины. Проще намного. :hello:
  12. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    + отвевление
    =?) До точки ответвления участок кабеля будет пропускать ток мощностью до 32кВт.) Считать в амперах лень в данный момент...)
    Согласен, но не всегда дешевле. ;)) Я бы в данном случае предпочел 2 раздельные линии. ;))
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Нет возможности заменить кабель на достаточную длину. Неужели Вы думаете, что я не понимаю - проще! По удлинению вопрос я думаю решен-соединить и соединение в коробку. Выше я спрашивал по ответвлению, а в частности - хитрости мелочи в установке ЗПО.
  14. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    ЗПО он для СИП. ;) Садить его на тот же ВВГ нарушение.
