Панорамное остекление и проблемы, с ним связанные
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Мария Славинска, 16.03.12.
  1. Мария Славинска
    Мария Славинска
    Мария Славинска
    Дубки
    Я уже говорила о планируемом финском доме - мы планируем постройку дачного дома круглогодичного проживания с панорамным остеклением. дом будет в точности сделан по проекту- вот ссылка с размерами и планировками
    > http://honkatalot.ru/puutalot/plushuvila_80/plushuvila_80.php
    Самое ужасное в том, что я вообще ничего не понимаю в этом остеклении- должна быть стеклянная стена как на проекте размеры - 4 секции каждая высотой 3 метра и шириной 1.5. Это фасад- сзади окна будут не такие большии- так как там по проекту будет спальня и СУ. Все дело в том, что я обращалась в Хатрик (это финская фирма), которая делала окна непосредственно для этого проекта. Они мне посоветовали окна Паттери противоударные с электроподогревом, ценой в 500 евро за м. Кв. Все бы ничего только добавить растаможку и доставку- получается добавим 200 евро и того 700 евро за м. Кв.
    Одна московская фирма вообще сказала- вам нужны окна Рехау энергосберегающие, не бронированные, а просто с пленкой, чтоб если разбилось то не обсыпалось. Цена вообще насторожила - около 60 000 рублей за все!
    Кого слушать я не знаю- конечно всяк свое хвалит. Что мне нужно, чтоб не замерзнуть, чтоб не опасно было (хотя бить мы не собираемся) окна будут в гостинной, выходит на северо- восток на лес
    Какого производителя выбрать и чтоб еще прилично смотрелось- как на проекте?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А чем отапливать собираетесь?
  3. Мария Славинска
    Мария Славинска
    Мария Славинска
    Дубки
  4. Green13
    Green13
    Green13
    ну с газом понятно, газовая горелка весч супер, за пол часа комнату в 45 м2 до 70 градусов нагревает. мадам обратите внимание на то, что на том сайте сказано о стеклах, там стоят стеклопакеты, систему установки стеклопакета рассказать? суть в другом... самое главное правильно его поставить! а с отоплением дело еще проще: возле окон теплый пол, опять таки правильный... либо встроенный конвектор в пол (водяной) либо те же трубы или маты с большей частотой укладки если боитесь замерзнуть. но главное всеже стеклопакет, он должен быть правильный, с правильными растояниями между стеклами и технологией изготовления.
    еще о стеклах, стекло может быть и одно, но оно минимум 5 мм толщиной и ставится на уплотнителях (резина, силикон) стекло не должно "тарахтеть" и сгинатся, также должно иметь место для расширения при смене температуры иначе лопнит! еще один важный фактор - возраст стекла! через 20 лет одинарное стекло начнет пропускать холод, 25 - ветер! стеклопакета хватит лет на 45- 50. также качество стекла!
  5. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    Еще добавьте стоимость автоматики и электромонтажных работ, на вашем объеме, думаю суммы (за пакеты и электрику) будут близкими.
    Пакеты с обогревом можно заказать и в Москве и в Минске - минус растаможка.
    Конкретную фирму по светопрозрачке, увы не подскажу:(
  6. Мария Славинска
    Мария Славинска
    Мария Славинска
    Дубки
    Газ- в смысле АГВ. Все же я думаю- вот душой конечно хочется такой дом, пейзаж красивый за окном- просятся панорамные окна, а вот умом понимаю- вдруг я постоянно буду мучиться с этими стеклами- мало того, что установить могут неправильно, да еще всю жизнь будешь на отопление работать. Просто хочется чего- то интересненького, необычного, но чтоб оно с собой проблем не повело
    Это они мне уже под ключ так сказать цену сказали с учетом всего. У финов дешевле выходит напрямую брать, вроде как
  7. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    Тогда советую заказывать. С моим опытом работы с электроподогреваемым заполнением, такое предложение кажется выгодным.
    Стоимость комплекта управления к пакетам на данный купол обошлась в приличную сумму. IMG_01.jpg
    Пакеты из Минска, кстати.
  8. Green13
    Green13
    Green13
    Я так понимаю пакеты с подогревом? извиняюс но зачем в стеклопакете подогрев? нет я не спорю штука хорошая но смысла я однако не вижу. подогрев стекла нужен для оттаивания льда на оном. опять таки повторюсь: при правильном производстве стеклопакета (качество можно проверить при установке!) двухкамерный пакет справляется со всеми морозами на ура. запотевания не будет при соблюдении температурного режима и вентиляции! воздух в помещении должен обновляться как минимум 1 раз в час! принудительная вентиляция в современных домах обязательно! в даном доме целесообразней теплый пол, без радиаторов (мое мнение), в подогреве стеклопакетов смысла не вижу (опять таки мое мнение)
    почитайте это, интересно, ставте стеклопакет с низкоэмиссионными стеклами с обеих сторон и будет вам счастье. вот еще интересная информация, обратите внимание!
  9. Green13
    Green13
    Green13
    Проверка стеклопакета!: на торце стекол не должно быть царапин, сколов и такого подобного! край стекла должен быть ровным по всему периметру стекла- это первое, если найдете хоть один скол на краю стекла -это брак и оно лопнит со временем!; в стеклопакете по периметру внутреннее пространство заполняют специальным герметиком (хороший- очень вонючий и очень черный! не бойтесь, запаха слышно не будет после установки). в этом пространстве не должно быть пузырей воздуха или просветов, герметик должен заполнять все на 100%, здесь на рисунке герметик называется тиокол.
    дальше про установку - стекло (пакет) прижимается только резиновым уплотнителем с обеех сторон и никак иначе! ставится на специальные подкладки-пластины!
    все это можно и нужно проверить при установке, на слова " да это ниче страшного" посылайте куда по дальше!
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    интересный домик.
    по первому предложению всё понятно. у вас "половина стен" в доме стеклянные, соответственно холодные. они вам предложили решение проблемы подогревом стеклопакета.
    во втором предложении не совсем понятно, предложили энергосберегающий стеклопакет, но он же не будет греть. надо как-то избавляться от неприятного чувства холодка, когда подойдете к окнам (ну т. е. зимой подойдете к окнам и реально будет отдавать холодом). эту проблему можно решить путем обогрева стекла комплексно (теплые полы, конвекторы и т. д.).
    в таком доме стеклопакет желательно с внутренним И-стеклом (энергосберегающее), и наружним мультифункциональным стеклом (солнезащитное)
    ну и конечно безопасное стекло - каленое, триплекс не менее 6 мм.
    вообще советую самое простое - по нескольким фирмам отправляете предложение, в нем просто излагаете - У меня стены стеклянные, хочу чтобы не "потели", холодом не веяли и были безопасными.
    и внимательно изучайте коммерческие предложения, с приведенными аргументами в пользу предложенного варианта. и делаете свой выбор. можете сюда выкладывать предложенные варианты, только без названий фирм. мы обсудим, посоветуем .
  11. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    В конкретном приведенном примере нужен для "снеготаяния", компоновка здания такая, что возможно образование снеговых мешков.
    Применительно к ситуации ТС, лишним не будет, для предотвращения образования конденсата на внутренней поверхности.
  12. Мария Славинска
    Мария Славинска
    Мария Славинска
    Дубки
    Мне на работе предложили, коли газ будет, сделать теплый водяной пол- 1500 в месяц за отопление, уделяя внимания подогреву под стеклами. Мы за свет платим 400 рублей в месяц, зимой максимум 550. Если придется платить раз в 10 больше- мне жалко будет, не говоря уже о в 100 раз больше за всякий подогрев, да и мнение складывается, что где греет электричество, там сухой воздух
    Одно из предложений- Попробуем рассмотреть вариант из алюминиевых (теплых, т. е. с термо-вставкой) витражных конструкций с покраской профиля под цвет дерева с фактурой. Определимся с возможностью изготовления у нас такого С/П и проверим наличие раздвижной фурнитуры для таких конструкций. Если все это возможно, то сообщим о стоимости и сроках. Если же, что-то не в наших силах, то сообщим причину и обоснуем её.
    Проект очень интересный.
    Спасибо за предложение.
    Еще предложение небрежно кинули формулу стеклопакета и, типа, если надо позвонишь-6зак-18-4.4.1TopN
  13. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    Мария, а у вас кто проектированием (конструированием) на основе финского архитектурного решения занимается?
    Мое мнение СПО 6зак-18-4.4.1TopN не лучший выбор.
    При таком формате первым стеклом лучше поставить 8мм и взять какое нибудь мультифункциональное, более теплосохраняющее так сказать.
    Повторюсь про необходимость обогрева в примыкающей к витражам зоне, т. к. от варианта электрообогрева стеклопакетов вы отказались.
    Да еще покраска под дерево не диковинка (в Москве), ценник правда нарядный.
  14. Мария Славинска
    Мария Славинска
    Мария Славинска
    Дубки
    Мы сами хотим строить, купит лучшие материалы, привлечь друга, который архитектор и дизайнер, чтобы подсказал. Фирмы... Очень частый негативный опыт у знакомых. Владалец стройбазы, знакомый, говорит, что часто с ценами химичат, наваривают себе, да и еще я своими глазами недавно видела, как сзади нашего участка стройфирма дом на продажу делает- экономя утеплитель землей! Засыпают! Не говорю уже о том, что в такую как сейчас погоду они ленточный заливают!
    На финском форуме очень подробно описано пошаговое строительство дом- какие материалы, какие производители, нюансы+ помощь знакомого профи и ваша, уважаемые форумчане!
    Единственное- коробку до надо как- то под эти окна подгонять, в плане укрепление, рассчет веса?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    :super:+100. 8 мм стопрей закалка, триплекс низкоэмиссионный. но выбрал-бы ПВХ потолще который.
