1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Микромощный генератор на 20-100 ватт
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Brtkn, 16.03.12.
  1. Brtkn
    Brtkn
    Brtkn
    Искал в русско и англоязычном инете микромощные бензогенераторы на 20-100 ватт.
    Ничего не нашёл. Хм, неужели таких нет в природе ...
    Мне кажется, что очень многим людям такие геники будут нужны.
    Например тем, кому нужно питание для ноутбука/нетбука (10-50 ватт) + освещение (3-5 ватт).
    Ведь такой геник будет потреблять значительно меньше бензина, например всего 100 г./час работы - это весьма важный момент.
    Может кто-то видел такие генераторы?
    А то я тут подумываю о самодельном генераторе на двигателе для моделистов автомобилей или самолётов.
  2. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Отсутствие генераторных установок данного типа связано с отсутствием подходящих двигателей. А отсутствие подходящих ДВС думаю связанно с целесообразностью их производства - больше расход, да и вообще кто будет делать микродвигатель?..
  3. Brtkn
    Brtkn
    Brtkn
    Двигатели маломощные в природе есть (для разных моделей используются) и генераторы микромощные тоже есть (даже от 1-го ватта).
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А эти микродвигатели для моделей - не на эфире случаем работают? И какой у них ресурс? Какая себестоимость такого гены? Проще пользоваться АКБ.
  5. Brtkn
    Brtkn
    Brtkn
    Там есть двигатели работающие на бензине.
    Вот меня тоже интересует их ресурс :)
    Цены на движки разные, но важно, чтобы ресурс работы был большим.
    Что такое АКБ? Аккумулятор? А как им пользоваться? Чтобы им пользоваться, нужно его заряжать.
    А чем его заряжать, если нечем!
  6. кап3
    кап3
    кап3
    Для таких целей солнечные батареи используют
  7. Brtkn
    Brtkn
    Brtkn
    Солнечные модули имеются на 100 номинальных ватт. В реальности в самое солнечное время максимум получается 60 ватт. Хватает только летом. Зимой капец! Электричества критически не хватает!
    В общем в любом случае солнечная энергий - это очень дорогое удовольствие и она не гарантирована.
    А бензогенератор - это 100% гарантия получения электричества когда мне это нужно.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Большой ресурс это относительное понятие, такой мощности 500 моточасов будет уже большой, если больше, то стоимость его будет как автодвижка. А что такое "мощное" собираетесь питать 200 ваттами?
  9. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Тоже нужен генератор такой. Но целесообразнее использовать солевые батареи (в них надо менять растрвор поваренной соли, позже пластины - расходный материал), они дают как раз такую мощность. Но не могу найти их в продаже!
  10. Brtkn
    Brtkn
    Brtkn
    А при чём тут солевые батареи?
    Они что, могут вырабатывать энергию?
    Что-то я не понимаю ... какой-то бред, как мне кажется :)
  11. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Воздушно-солевые батареи вырабатывают вообще-то электроэнергию путем химических реакций.
    http://www.globaltel.ru/user_equipment/12mv5/
    например,
    бывают мощные, вырабатывающие до 1 квт\час энергии, но в продаже я не мог их найти. они многоразовые.
    http://superelectra.narod.ru/articles/svel.htm
  12. Brtkn
    Brtkn
    Brtkn
    Ух ты!
    Я и не знал!
    Спасибо вам! :)
    Но такой вопрос - сколько может стоить подобная батарея и расходные материалы для ежедневной работы (питать нетбук 15 ватт) в течении 10 часов?
  13. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Рад, что информация полезна. Думаю батарея должна стоить около 6000, сменные пластины, скорее всего, недорогие.
    Вся проблема в том, что я, например, не могу найти их в продаже.
    http://www.forumhouse.ru/threads/134563/
  14. Brtkn
    Brtkn
    Brtkn
    Не можете найти в продаже в Москве или вообще при поиске в интернете?
  15. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Дык можно самому изготовить. Ничего сложного...
