1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вместо люка наклонный выход из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Шумок, 16.03.12.
  1. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Здравствуйте умельцы подскажите как из заглубленного погреба сделать наклонный выход. Чтоб было просто и утеплено. Сам погреб 2х2 высота 1.8 и 0.8 м от уровня поверхности. Живем в сибири но в погреб ходим регулярно. Жена пилит что вертикальный лаз не для старухи. Сейчас погреб из сруба с накатом из бревен и лаз. Летом думаю все выкинуть и сложить новый из блоков 20х20х40 и лестницу под углом 45 градусов .
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня тоже вход сделан под 45 градусов, но я делал в гараже. Для меньшего промерзания сделал две утепленные двери. Одна вертикальная - вход в стенке погреба, вторая, такаяже по размеру, горизонтальная в полу гаража, как люк, только длинный. Для отдельно стоящего погреба, лестницу я сделал бы вдоль двух сторон с поворотом на 90 градусов с внешней стороны стен, но тогда размеры ямы увеличатся на ширину лестницы. У себя ширину я сделал слишком маленькую, когда затаскиваю или вытаскиваю ящики с картошкой, задеваю руками за стенки (картошку храню в ящиках из под яблок, опустил, поставил друг на друга, весной семенную вытащил, пускай прорастает).
  3. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    И что больше нет вариантов или знатоков?
  4. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Такой же примерно вопрос: планирую под летней кухней 4х6 сделать погреб. В погреб отдельный вход и "плавная" лестница - чтобы пожилой человек или ребенок без проблем мог сходить за едой. То есть, собственно размер погреба будет 4х5, и оставшийся метр - на лестницу.
    Вопрос собственно в технологии создания такого погреба: если лестницу делать бетонную, то как это лучше/проще сделать. Или деревянную делать?
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Делать плавный спуск по сравнению с люком совсем не бюджетный вариант, т. к. нужно делать пять стен, а не четыре. Но полазив в люк, когда держал все у сестры, не смотря на то что 30 лет назад достать нормальный материал было очень сложно, себе решил делать все же плавный. А были у меня б. у. шлакоблоки и половинки кирпичей. С одной стороны была стенка смотровой из блоков, а с другой из кирпичных обломков стенка вплотную к фундаменту. Внизу перед входной дверью сделал квадратную площадку, затем на высоту блоков стал вставлять уголки, делая высоту подьема и длинну проступи одинаковыми, т. е. для блока 20*20*40 это 20см. Ниже глубины промерзания стенку ставил прямо на землю не заглубляя, т. е. тоже лесенкой, а с отметки 1.7м сплошную стенку. Ступеньки заполнял кирпичным боем, ставил опалубку и сверху заливал раствором по одной ступеньке. Высоту стенок сделал 1.8м, низковато, но от этого зависит длина горизонтальной двери, а следовательно ее вес и теплопотери. Над лестницой положил две узкие бетонные плиты, тонкие но армированные (где то нашел). Ни опыта, ни интернета тогда не было и меня все занимал вопрос, когда же придется все переделывать, но вот уже 30 лет спускаюсь и ничего не ломается.
    Деревянная долго точно не прослужит.
    И уголки под полки вставлял во время кладки стен погреба.
  6. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Не совсем понял - куда вставлял уголки?
    Простите, тоже непонятно - о какой стенке речь?
  7. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Жаль нет снимков
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Почитал, действительно непонятно, извините. Вот попробовал нарисовать. Лестница сделана между двух стен. У Вас это будут стенка погреба и дополнительная пятая стенка. Выкладывая эти две стены, я вставлял уголок между ними, обозначая концы ступеней. По этим уголкам я спускался когда еще не залил ступени бетоном. Опалубку ставил под углом чтобы длина ступени была больше. Если сделать высоту ступеньки в два блока будет очень тяжело подниматься с грузом, но длина ступеньки будет тоже 40см и тяжелые мешки удобно поднимать переставляя с ступеньки на ступеньку (у меня есть оба варианта лестниц). У меня дверь стоит напротив лестницы, у Вас она будет примыкать к лестнице
  9. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Теперь понятно, спасибо!
  10. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Пожалуй, буду делать сварную.
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Сейчас я тоже задумался бы, сварную или бетонную, но тогда единственным инструментом по металу была ножовка и ручная дрель. Делали все из того что сумели найти. Больше всего волновали шлакоблоки, простоят ли долго в земле, тем более что они были вероятно старше меня, но стоят до сих пор.
  12. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Окантовать ступеньки уголком это -мысль !Но я думаю ширину ступенек сделать в два блока чтоб проход был шириной 80 сантиметров .
  13. JohnB
    JohnB
    JohnB
    Красноярск
    Доброго времени суток. В этом году планирую на участке начать строительство гаража с погребом под ним (вернее начать с погреба, а если получится в финансовом плане, то и поднять гараж). Так накидал примерный проект того, как я это вижу. Критика, советы, подсказки принимаются;)
    Погреб 2х3м хочу выкопать экскаватором на 4м вглубь. Пол, стены, перекрытие - монолит с армированием. Над перекрытием 5-10 см пенопласт и засыпать землей. В гараже помимо погреба планирую устроить смотровую яму, из нее сделать лестничный спуск в погреб. Какие плюсы минусы такого решения?
    Разговаривал с соседями по поводу УГВ: они сами копали погреб в цоколе и септик - воды не встречали. Грунт: 50 см чернозёма, дальше глина, а потом песок с мелкими камнями. Нужно ли в таком случае делать гидроизоляцию? И возможно с монолитными стенами тоже перебор, обойтись кирпичом или какими-нибудь блоками?
    Заранее спасибо за ответы.
    на фото общий вид
    и разрез
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Как будете спускаться в смотровую? Я сделал спуск в погреб рядом со смотровой и по пути сделал вход в смотровую. Стены из красного кирпича лучше бетонных, меньше конденсата. Иногда бывают моменты, что конденсат появляется на растворных швах, а на кирпиче нет. По этой причине и потолок сделал сводом чтобы был из кирпича
  15. JohnB
    JohnB
    JohnB
    Красноярск
    Спуск в яму будет по приставной либо стационарной сварной лестнице, может конечно не самый лучший вариант, но всё же.
    Кстати, возможно Ваш сводчатый потолок я встречал здесь на форуме в фотографиях - ЗАЧЕТНО! Но я остановлюсь всё же на классике :)
