Фундамент под печь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kpe8egk0, 16.03.12.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Фундамент под печь
    Здравствуйте.
    Имеется свайно-ростверковый фундамент по технологии ТИСЭ (лента высотой 50 см, в 20см от грунта). Уже и сруб установили, а теперь вот надумали в перспективе ставить печь KEDDY Maxette (900 на 560 в основании, 850 кг).
    Знаю, что необходимо заливать параллелепипед на глубину промерзания с отступом от ленты в толщину опалубки, если она съемная, но вот как правильно армировать, какой бетон лучше использовать и т. д. - не ясно.
    Если возможно, проконсультируйте в подробностях по данному вопросу, либо укажите источники, где я мог бы самостоятельно почерпнуть инфу. Что-то расчитать и т. д. - не проблема, но нужна матчасть.
    Заранее благодарен за любую помощь.
  2. мама Жания
    мама Жания
    Управляю стройкой, т.е. хаосом
    мама Жания
    Мурманск
    Есть вопрос: дом ПМЖ или дача с нерегулярными набегами? Это я размышляю на тему глуботы промерзания и, соответственно, глуботы заложения фундамента...
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    ПМЖ, но может ведь всякое случиться - и, допустим, дом будет пустовать целую зиму. Поэтому рассчитывать на то, что под домом никогда ничего не промерзнет, не стоит.
    Грунт - суглинок, глина.
  4. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Мурманск
    Ага, более-менее понятно.
    Вот насчет глуботы промерзания - мы на это дело забили вовсе (тоже строили фундамент под печь, она у нас расчетным весом 750кг, на деле - меньше, т. к. несколько рядов выкинули из-за высоты потолка). Просто у нас может промерзнуть на 2 метра, и валуны... с меня размером...
    Мы построили ряж из кирпича, подробно я писала здеся:http://www.forumhouse.ru/threads/122468/, посты со 2 по 4-й. Вроде подробно старалась.
    В итоге: печь вместе с фундаментом живет своей глубоко интимной жизнью. "Утонуть" не пробовала, но "гуляет"... Мы не морочимся особо...
    Я не думаю, что мы сделали правильно, хотя с оглядкой на наши условия - наверное, другого выхода не было... К фундаменту дома не привязаться, глубоко копать - затея тухлая.
    Вот только одну штуку делаем каждую зиму: накидываем снаружи на фундамент снег для теплоизоляции, много, на всю высоту фундамента и от стены где-то на метр... И так до мая, пока не будет стойко плюсовой температуры. Это снижает промерзание грунта под домом. Продухи, ессно, с осени закрыты...
    Ну, думайте...
  5. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Спасибо за участие, мама Жания, но вы изложили, как делать НЕ надо. У нас дом с расчетом на ПМЖ, и хотелось бы сделать изначально все по уму.
    Наиболее интересно было бы получить консультацию в части подушки под монолит и по схеме армирования.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Мурманск
    Да, ваши вводные несколько другие, но ряж из кирпича - обычное дело под печь, даже бревенчатые делают.
    Глянуть про армирование и бетон можно здесь: http://fireplace.su/pechnik/kladka_fundamenta.html
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Почему бы вам не сделать фундамент под печь по той же технологии что и под дом ? Только вместо ростверка - висящая плита .
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А тут разве ростверк висячий?
    На такой вес хватит и 1 сваи тисэ + плита сверху, надо видеть как расположена будет печь относительно фундамента.
  10. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Идея насчет того, чтобы сделать по технологии ростверка, мне понравилась. Буду думать в этом нарпавлении. Осталось только просчитать, действительно, сколько свай понадобится. Плита, получается, будет где-то 1000х660.
    Ростверк, само-собой, висячий. Судя по размерам плиты, если брать в расчет сваи аналогичные фундаментным - 250мм диаметром, - то лучше 4 сваи сделать, по углам. Это так, интуитивная догадка. Ведь если сделать на одной или двух, то плиту может со временем накренить, если с центром масс не угадать, и расположить вне сечения сваи.
    Кстати, печь посреди перемычки располагается (это к вопросу о расположении).
  11. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    Kpe8egk0, что в итоге сделал и как получилось?
