1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Игла в колодце (апгрейд)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Олег121968, 16.03.12.
  1. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Кто ответит на простой вопрос
    История: Колодец из 6 колец, Бисеровское озеро в двухста метрах, вода была в течении 10 лет, колодец работал без профилактики, пол кольца всегда было. Этой зимой (в январе) вода ушла совсем. Была произведена чистка колодца, вода появилась, далее мною была забита в дно эта игла на полтора метра ниже ватерлинии, все соединено ...Итог насос закачивает воду в перемешку с воздухом (фырчит) Откуда воздух под водой не пойму ? Копатели скважин (профи у которых преобретал иглу) сказали что не добил до водоноса, но как не добил ? если я в нем стоял ? Обратного клапана на трубе нет - только перед насосом пластиковый .
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Подсос воздуха происходит над водой.
  3. Е Юрий
    Е Юрий
    Е Юрий
    Барнаул
    Олег121968
    Уверен правильно вам сказали -
    tambur и профи у которых приобретал иглу. Два варианта отработайте их! Попробуйте в вашу трубу опустить меньшего диаметра трубу (пластик) и качните. Если без изменений то добивайте иглу на пол метра и пробуйте снова качнуть. Не получилось опять пол метра и тд. Не менее важно иглу не перебить ниже водоноса!
  4. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Над водой?...хм ...соединения вроде бы все гермитичны ...конечно полезу и проверю сам завтра, вот еще что -. На итальянском насосе, есть фильтр грубой очистки на входе, там прозрачная крышка, и я вижу как поступает вода в фильтр, так вот, когда вода начинает поступать в насос ее уровень сразу падает, когда выключается накачка -уровень опять поднимается, то есть такое впечатление что сосет меньше чем отдает в трубу ...
    По второму вопросу: тогда что есть водонос? если в колодце я стою в песке по колено в воде? это река чистой воды под слоем песка ? Я думаю что в водоносе я уже и стою, или я ниче не понимаю ...
    Юрий, а если меньший диаметр суем, сосать ведь не будет, или она в иглу моментом сама затекает? чего то я сомневаюсь, ведь вроде когда куришь, нужно затянуться, то есть создать разряжение ...
  5. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Итак, в субботу поработал бурильщиком -забивальщиком !
    Итог, начали забивать вдвоем с крепостным узбеком. решил с нуля попробовать на соседнем участке матери. В колодце забивать трубу не сильно удобно -но можно. Но забив два метра нержавейки, я пришел к выводу, что каждый должен заниматься своим делом. Певец -петь, водитель -рулить ,бурильщик -соответственно бурить. И дело не в физической нагрузке, из колодца в песочек заходит не очень упираясь, но предствавив что долбить нужно от поверхности -я бы лучше заплатил !
    пробив два метра подсоединили иголку к шлангу, и водичка пошла чистейшая и прозрачная, да и еще никакого воздуха не гонит в отличии от моей скважины. Все остались довольны, родня с водой типа "Нарзан",узбек с тысячей рублей, меня накормили ну и 100 грамм налили "
    Свою проблему решить не успел -отложили до выходных
    Да забыл, спустившись к себе в колодец слушал при работающем насосе где тянет воздух, суда по шуму пузырьков все таки из земли ! но откуда там может быть под водой! воздух в таком кол- ве ? не пойму
  6. Е Юрий
    Е Юрий
    Е Юрий
    Барнаул
    Олег121968 Смотри в личку. Я тебе давно, туда ответил!
  7. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Сегодня накрутил еще метр нержавейки и вогнал в землю еще сантиметров 80. В песок заходит легко, подключил насос, в фильтре сразу темное серое помутнение - похоже глина ... Пласт песка потом пласт глина, а потом что ? Воздух все равно сосет из почвы то есть из под воды ... В следующий выходной еще метр ниже попробую, но все это мне не очень нравится. Да торгаши иглами продали трубу, резьба еле -еле ,все кривое, приехал к приятелю на производство резьбу по новой нарезать, а металлисты сказали что эти трубы вообще не для воды -толщина 1,5 мм, поэтому нормальный метчик наскозь проходит, минимум сказали 3мм должна быть, а эти берут что дешевле и упаривают по 1000 за метр при себестоимости 150 руб (псы короче, как были чухонцами так и остались)
  8. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Вопрос. Если забивать иглу в колодце, есть ли вероятность, что вода из колодца уйдет? Прошли водоносный слой, пробили водоупор и нет воды ни в игле ни в колодце.
  9. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Всегда можно дырку забить глиной
  10. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Хороший вопрос) Сам, смеясь задавал его себе стоя по колено в вводе, но здравый смысл говорил мне что такого быть не может, просто потому, что не может. Давно бы соседи своими скважинами и колодцами пробили бы и вся вода мира утекла бы вниз в бездну) думаю чтобы она утекла нужно по крайней мере иметь пустоту, которой у нас к счастью нет. А вот забив иголку в колодец вижу один положительный эффект. Вода берется все же не из свободного состояния а фильтруется через тот же песок в котором забит этот кол, она все же чище, чем в отстойнике
    да и вторе: если забьет иглу, за 10 минут отсоединяем и бросаем шланг в свободную воду колодца, если уровень воды зимой упал и колодец подсох, всегда есть игла которая ниже на несколько метров чем ватерлиния колодца -и вода опять есть
  11. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Дело в том, насколько я понял из форума, каждый водоносный слой слой заканчивается водоупором (глиной, а может еще чем то твердым). И если проскочить этот водоупор- а что после него? Через какое расстояние начинается следующий водоносный слой? И если у меня песчаный колодец, не будет ли после этого водоносного слоя опять не водоносный, а просто песок, а уже потом с водой?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Сам я не попадал в ситуацию чтобы пробив плиту вода ушла. Но часто углублял колодцы где заказчики говорили что колодцы вокруг пересохли после того как сосед пробурил скважину. Т. е. пробил водоупоры через которые вода и уходит.
  13. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Я рыл колодец, и был первый, до меня ни у кого колодцев в округе не было, потом соседи потихоньку начали копать колодцы и и бурить скважины, соответственно уровень воды стал понижаться бплюс сезонные колебания уровня. Ну в любом случае за 10 лет уровень понизился на 50 сантиметров, что не смертельно. Чем больше щенков у собаки, тем больше молока им нужно, и слабейшим меньше достанется .
