Плита или бурозаливной ТИСЭ ?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kznalp, 16.03.12.
  1. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Возможно вопрос из области 1000 раз задаваемого.
    Однако, спрошу еще раз.
    Начальные условия.
    Дом - каркасный 2 этажа
    Размерность 9.5 м. х 11.5 м.
    Изначально рассчитывал сделать фундамент по технологии ТИСЭ.
    Однако все чаще стали забегать сомнения - а может плита и не настолько дороже выходит.
    Попробую прикинуть.
    Затраты на ТИСЭ.
    1) Сваи (бетон+арматура+бур)
    2) Ростверк (бетон+арматура+опалубка)
    3) Перекрытие пола (лаги 200 мм + утеплитель+пароизоляция)
    Затраты на плиту (без системы теплого водяного пола)
    1) Бетон+арматура+пенопласт+арматура
    2) ?
    По моим приблизительным расчетам затраты на фундамент ТИСЭ можно примерно ограничить 100 т. р.
    Поэтому и спрашиваю в этой ветке.
    Слишком уж, привлекательно на второй год сразу к стенам приступить. Да и под ногами готовый теплоаккумулятор.
    Какие будут затраты на плитный фундамент ?
    И еще вопрос - так ли уж принципиально важно залить плиту сразу с миксера или допускается заливать вручную, самому с бетономешалки. Думаю за неделю две реально ?
  2. Alex6134
    Alex6134
    Alex6134
    Давно известно: скупой платит дважды. Первый раз - когда покупает дешёвую вещь, втоой - когда покупает хорошую. Про врождённые недостатки недорогой "технологии" ТИСЭ написано не раз. IMHO, для бОльшей части территории России ничего лучше монолитного коробчатого фундамента нет.
  3. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Поскольку решение не принято, была бы интересна любая информация.
    Пока про недостатки не встречал, хотя специально и не искал.
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Смету тут наднях прислали, приблизительную.
    Плита 30см. бетон 300. подушка+трамбовка+гидроизоляция..(Простая, без отмостки, без утепления и цоколя) 110м2...
    360000рэ.
    Сюда добавим, отмостку-утепление-дренаж-цоколь.
    Под пицот?
    Тисэ...250-300 (фирмы, не вольные бригады)+полы-перекрытия (сто?)
    Пс. За основу не брать! Это мой опыт изучения предложений. :hello:
  5. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Мои грубо-приблизительно-любительские расчеты такие
    Самый дешевый вариант УШП
    220 т. р
    Аналогичный вариант ТИСЭ (сваи+ростверг+пол+утепление)
    100 т. р.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плита интересна, когда несущие слои грунта близки к поверхности, а когда 1-1,5 и более метра торфа или чернозёма то стоит подумать о сваях. :hello:
  7. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ничё не попутали? :)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Думаю он прав.
    В прошлом году заливал плиту 8.5х11.5- около 200 тыр- это с работой.
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Вот что прислали:
    Здравствуйте. Предлагаю вам залить 30-ти сантиметровую плиту.
    104 кв. м* 0.3 м= 32 куба бетона (м350)* 4200 рублей= 134400 стоимость бетона.
    Арматура А12 2500 кг* 28 рублей= 70000 рублей.
    Песок 145 кв. м *0.30м= 44 куба* 600 рублей =26400 рублей.
    Гидроизол 17 рулонов* 420 рублей= 7140 рублей.
    Геоткань 170 кв м *40 рублей= 6800 рублей.
    Лес для опалубки 1.2 куба * 6500 рублей= 7800 рублей
    Трактор - 10000- 14000 рублей. смена.
    Проволока вязальная- 30 кг* 50 рублей= 1500 рублей
    тележка- 1500 рублей
    Лопаты перчатки гвозди диски отрезные- 1500 рублей
    Для произведения работ и проживания необходим вагончик, свет.
    Работу выполним качественно в течении 10 дне! Стоимость работы -32 куба*3000 = 96000 рублей.
    С уважением.
    Пс. Какие мысли? :um:
  10. Делатель
    Делатель
    Делатель
    недорого ...ну добавиться там по-мелочи. а в общем-оптимистично!
  11. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    По моим прикидкам стоимость УШП+1этаж соизмеримы с ТИСЭ+1 этаж. Но...
    Высота цоколя для средней полосы рекомендуется минимум 0,6 м. Делать УШП на такой высоте с помощью насыпки песка и щебня выйдет в копеечку. А у меня еще и машину не подгонишь для засыпки... Делать жилой цоколь, когда мне цоколь нужен максимум для банок с картошкой, смысла не вижу...
    Вот бошку и ломаю что выбрать сваи или УШП...
  12. a_voronin
    a_voronin
    a_voronin
    Написано про недостатки ТИСЭ где? Мне кажется вы откровенно врете.
  13. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Эти рекомендации в основном для деревянных полов обоснованы, чтоб гнили меньше и вентиляция была. Для бетонного основания зачем такой подъем нужен? При наличии утепленной отмостки у вас снег около дома будет 3-5 раз за зиму, можно и почистить. Хотя многие делают высокий цоколь чисто из эстетических соображений, если вы один из них, делайте ленту.
    На насыпи делать плиту нежелательно не только из финансовых соображений, может размыть подушку под плитой.
    Чего врать то, они очевидны. 1) проблема с устройством полов (капитальный уже вряд ли сделаешь, только дерево), 2) не подходят для тяжелых домов (либо много свай нужно, так как площадь основания сваи мала), 3) надо организовывать вентиляцию подполья в дальнейшем. Все эти недостатки убираются при применении ленты, так зачем городить сваи? мзлф не намного дороже.
  14. a_voronin
    a_voronin
    a_voronin
    Ну тогда посмотрите 2 видео. Это фундамент тисэ.
    http://www.youtube.com/watch?v=Xck-nWNfizU
    Единственно с чем соглашусь - свай надо много. А свая надо городить например при высоком УГВ и пучинистом грунте.
