Моргают лампы...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Александр-, 16.03.12.
  1. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Моргают лампы...
    Добрый день.
    Ситуация следующая: квартира в новостройке, заметил, что моргают лампочки, точнее, свет то тускнее, то ярче, т. е. видимо, перепады напряжения? :faq:
    Кажется, что это связано с работой лифта (ну, это субъективно, надо проверить)...
    Подскажите, кто-то с этим сталкивался, что может быть за проблема?..
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    С таким явлением сталкивалось большенство людей... чаще всего из-за сварочных работ. Трудно выявить источник.
  3. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Это происходит не только днём, но и ночью... ночью сварочных работ нет, да и как сварка может влиять на это? Сварка - от двух баллонов идёт...
  4. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    1) Нужно убедиться что это не из-за раздолбаев монтажников (плохой контакт в подъездном или квартирном щитке) - просто подойти к щитку и послушать (если всё плохо то будет слышен треск) и одновременно мигают лампы
    2) Если не 1) - то стабилизатор на ввод или на ввод в обход плиты (самого крупного потребителя). Достаточно дешёвого китайского на 7.5 - 10 кВт
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Может и лифт на посадку напряжения влиять. Дело в том что пусковые токи эл. двигателя достаточно большие, а сечение кабеля видимо не достаточное. Но если это продолжается 1 -2 секунды, если больше, не лифт виноват.
  6. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Лифт в жилых домах питается от отдельного фидера и на мигание ламп оказывать влияние не должен. Копайте в другом месте. Если же все таки лифт, то это серьезный косяк разводки домовой сети.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Хде то, плохой контакт!
  8. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    М-да... буду звонить в управляющую компашку... хотя не вериться, что они что-то будут делать... у нас ещё очень слышен лифт в квартире (дом - монолит-кирпич, верхний этаж, думал, будет потише, чем в панельке - как бы не так... слышимость даже очень...) Днём как-то не придаёшь значения, но ночью кажется, что лежишь в лифте... даже сам звук движения очень слышен, а уж момент пуска-стопа - ужас, как будто молотком по железному баку бьют...
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
