Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ridic, 15.03.12.
  1. Ridic
    Ridic
    Ridic
    Челябинск
    Земля вперемешку с мелкими камнями, еще такой грунт называют орешник
    Можно вместо винтовых свай сделать бетонные, с помощью фундаментного бура ТИСЭ, опять же вопрос, смогу ли я пробуриться в ручную на моем грунте?
  2. Ridic
    Ridic
    Ridic
    Челябинск
    Сегодня съездил на дачу, как и планировал сфотографировать фундамент, правда пришлось и снег почистить, за ночь навалило 12-15 см., но в не городской суеты и чистый воздух деревни - это толь в радость.
    Ну что, начнем. Это мой домик.
    По порванным обоям в углах и стенах и щелях между панелей стен, можно понять что дом за зиму гуляет и не слабо.
  3. Ridic
    Ridic
    Ridic
    Челябинск
    Ну а теперь фундамент. На первый взгляд видно, что сделан бюджетным способом, как говориться - из того что было под рукой: двутавр 35 или 40, бетонные сваи или столбы которые были использованы в качестве подложки под кирпичную кладку и бетонные фермы.
  4. Ridic
    Ridic
    Ridic
    Челябинск
    Когда вскрыл полы для осмотра фундамента из нутри, все оказалось на много хуже чем я думал. Ленточный фундамент (если его можно так назвать) оказался только по периметру, под внутренними стенами были столбики из кирпича, шпалы и трубы. Столбики из кирпича были практически без бетонной подушки, просто вылажены на двух шлакоблоках, которые лежали на поверхности грунта, некоторые из них завалились.
    В трех местах в грунт были забиты трубы примерно 400 мм. в диаметре на глубину около одного метра (внутрь трубы даже не залили бетон)
    На поверхности грунта лежат две шпалы на которых установлены стойки из таких же шпал под балками прихожей
    Еще в одном месте положен двутавр на бок, на котором положена кладка из кирпича.
  5. Ridic
    Ridic
    Ridic
    Челябинск
    Двутавр концами опирается на наружный фундамент, а по середине одним ребром положен на кусок плиты перекрытия, которая в свою очередь лежит на поверхности грунта.
    Вот теперь подводим итог.
    Я конечно не специалист, но не большой опыт в строительстве есть, и считаю использование такого фундамента в дальнейшем не возможен, в противном случае, из за его не стабильности имхо может порвать дом.
    Думаю все таки в этом году вывесить дом и поставить его на винтовые сваи.
    А теперь вопрос к специалистам, может будут другие предложения? Не стесняемся, высказываем!
    Полная фото сессия здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/4593/view
  6. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Не просто так дом девять лет стоял...
    Думаю, можно найти за эти деньги толковых людей, готовых разобрать и заново собрать тот же дом уже на новом фундаменте. Обои, правда, придется переклеивать:) На примете есть толковый человек недалеко от Вас. Полагаю, этот вариант его может заинтересовать.
  7. Ridic
    Ridic
    Ridic
    Челябинск
    Спасибо. Если можно его координаты, или пусть мне позвонит 89193435921 Николай
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Ссылку на тему товарищу дал. Если заинтересуется- позвонит.
  9. Ridic
    Ridic
    Ridic
    Челябинск
    Xanchez спасибо. Марат уже вчера позвонил. Честно говоря не хотелось бы разбирать а потом собирать дом (может это даже лучший вариант), но до мая месяца что бы не месить грязь есть время подумать.
  10. Ridic
    Ridic
    Ridic
    Челябинск
    Доброго времени суток. После долгих раздумий, решил продать этот щитовой дом, а на его месте сделать свайно-ростверковый фундамент и поднять дом из газобетонных блоков такой же планировки.
  11. Ridic
    Ridic
    Ridic
    Челябинск
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста можно ли разместить объявление о продаже щитового дома на форуме, если ДА то где?
