Покритикуйте на здоровье
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Алексей Белавин, 15.03.12.
  1. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Каркас стоит. Работаю над внутренней планировкой. Жду критики и одобрения.
  2. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Где теоретики и практики? интересует прежде всего идеи по тамбуру между МО и КО, по площадям парилки и МО, а также расположение стационарного дымахода...
  3. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Честно говоря не вижу смысла городить тамбур из КО в МО.
    Зачем?
  4. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    На данном форуме проскакивали сообщения о высокой влажности из МО в КО. Особенно это ощущается в холодное время года. К тому же в этом тамбуре планируется скидывать с себя набедренные повязки)
  5. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Про тамбур-вещь удобная, делайте! А почему нет места под щиток? МО довольно большая, есть куда повинуться, чтобы сделать стенку между МО и парилкой, это раз. Что мешает поменять местами печку и трубу, это два (какая печь, кстати, планируется). Я буду делать щиток между КО и парилкой и он будет находиться как бы над порталом печи, это три. Я, к сожалению, не знаю как на Вашем рисунке нарисовать другой планчик. Может как-то можно, или в другом формате?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Приветствую.
    1. Щиток встроить как кусок стены, одна сторона греет парилку, другая - моечное.
    2. Длинный полок станет еще длиннее за счет перемещения щитка в стену.
    3. Тамбур из МО в КО убрать.
    4. Оставить тамбур на входе.
    5 Туалет перенести в тамбур на входе. Поэтому не будет заморочки с дверями у туалета.
  7. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Нет, тамбур перед МО для того, чтобы тряпки снять перед входом в МО. Не всегда возможно голышом в КО быть, а в МО влажно, вода, душ, обливальное ведро, например, там повесить полотенце или простынку тоже не кайфно. Так не соглашусь, что "тамбур убрать". У меня его нет и я теперь ломаю голову, чем отгородить вход в МО от КО, к тому же места у меня мало. Когда ставили сруб и планировали баню я не знала о таком умном форуме, теперь поздновато, вот и изгаляюсь. А люди правильно поступаю-сначала планируют, обсуждают, а потом строят. Тамбур ОСТАВИТЬ!
  8. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
  9. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Но тамбур можно подвинуть доконца стены вместо душа, душ перенести на стену с окном. Или сдвинуть стену крыльца и туалета в строну крыльца (уменьшить его) и соответственно стену туалета и МО сдвинуть в сторону того же крыльца. Вот и появиться место для тамбура, душа и щитка. А дверь входа с улицы я бы поставила не напротив следующей двери, а как-то в сторону угла. Я не очень поняла-у Вас крыльцо-веранда?
  10. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Туалет с места не сдвинуть- выведены коммуникации в ж. б. плите. Да и необходимости в щитке нет и дымоход по характристикам уступит щитку лишь процентов 60. Все полы будут теплыми (кабель). Будет отсутствовать и бак на трубе- водонагреватель в туалете с выходом в душ удобнее. Весь комплекс состоит из бани 6х4.5, зоны развлечений 6х7.5 (допол. монтируется печной комплекс), застекленное помещение под каркасный бассейн 6х5.5 (пока только фундамент). Итого 6х17.5
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мне кажется ОГРОМНЫМ помещение моечной. У меня такая же примерно моечная, но изначально планировалось помывка шайками, а с устройством душевой кабинки все помещение превратилось в раздевалку и просто проходное помещение. Влажности в моечной особой не замечаю-простыни подсыхают и конденсат только на окне с одинарным остеклением. Когда все коммуникации уже подведены трудно что то передвигать в планировке. но тамбур между КО и МО я бы убрал и само МО сделал бы меньше. Во-первых отдал бы часть площади или для тамбура или для КО. Во-вторых чем меньше МО тем проще его прогреть и высушить тоже. ИМХО.
    Рассмотрите такой вариант: Парилку развернуть на 90 гр вдоль торцевой стены в оставшемся отрезке справа делаете входной тамбур, далее душ с туалетом на прежних местах. разве что туалет слегка сдвинуть на "север". В КО к этой же фановой трубе можно будет подвязать и слив от кухонный мойки? КО увеличивается, тамбур уменьшается и прогревается и сохнет, душевая оптимизируется...ну где то так...конечно что нибудь "вылезет". А парилка у Вас большая-можно и меньше сделать. У меня где то 1500 на 2500, но печка слегка утоплена в стену (щиток).
  12. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Меня напрягало как раз как я считал небольшие размеры МО -4 м2. Тамбур считаю необходимым элементом- в МО не должны висеть тряпки, влажность и Т в МО не может быть ниже чем в КО - отсюда сырость в КО, т. е. не комфортно, особенно если зима. Если еще кто нибудь выскажется об слишком большом МО-подумаю об увеличении парилки за счет МО, а КО достаточна 3х3.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если у Вас душевая кабина-зачем тогда такое огромное помещение? Для чего? Обливаться-поливаться можно и в душе. Да и слив не надо делать по всей площади МО (как изначально сделал я. Хорошо что трап был в углу а не по центру-душевую не пришлось ставить в центр). Для того что бы снять простынки достаточно пары "гвоздей" в стене пока моешься в душе. А про КО я бы не сказал, что достаточно...мне так не хватает порой:|:... и диван и два кресла и столик и кухня...телевизор пришлось к потолку привешивать! :aga: Но теперь могу из парилки краем глаза подглядывать...если что интересное идет:victory:. И воздуха много!
    А я понял-вам тамбур нужен для раздевания? У меня вешалка "паук" в КО для верхней одежды...да и то чаще прихожу в баню прямо в простынке или в халате прямо из дома. Метров 8 от бани и можно пройти их при любой погоде!
  14. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Во-первых отсутствие тамбура не увеличит КО - геометрия не та. Во-вторых жена любит с шайкой поиграться.
  15. Kratnoff
    Kratnoff
    Kratnoff
    Тоже сейчас занимаюсь внутренней планировкой бани...
    Мне в общем нра, ваш вариант, но вот тамбур между МО и КО убрал бы...
