Деревянное перекрытие с большим пролётом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДолининДенис, 15.03.12.
  1. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    Здравствуйте! Подскажите плиз - хочу на ленточный фундамент положить деревянные балки (две доски 50/150 и между"ими":) ванера в размер досок скрутить или сколотить) с растоянием между " ими":) 60 см. но длинна у 3-х балок меня смущает 5.6 метров и на 2-м этаже 6 метров. На фундамент опиратся будут по 20-15 см.
  2. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Посчитай, какая нагрузка будет. Найди в нете программу "расчет несущей способности балки" что-то типа beamcalc. Тогда можно будет самому прикинуть. И не совсем понятно - фанера как ляжет - вертикально доска|фанера 150 мм шириной вертикально| доска? Или как. Толщина фанеры неизвестна, значит и несущая способность. Это перекрытие пол, или потолок? С нагрузкой или без? Если хотите ответ - надо будет уточниться и нарисовать.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Где фанера, не понятно что то
  4. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    Думаю "пирагом" доска, к доске фанера (10) и снова доска тоесть 50+10+50 и сколотить или скрутить. Это будет потолок 1го этажа и пол 2 го. рисунок незнаю как добавить
