Стругаем внутренную сторону бруса - каким рубанком лучше ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 15.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня Всем !
    Строю дом из бруса https://www.forumhouse.ru/threads/146187/
    Подскажите из опыта, чем лучше стругать внутренную сторону бруса 150 для чистовой отделки ?
    На выбор есть три типа рубанков с шириной 82мм,110мм и 170мм.
    Первые два можно купить от 3000 до 6000р, а вот последний стоит 11 000-12 000р.
    Конечно можно взять рубанок на 170мм и не думать, но проблема в том, что надо еще рубанком фаски с бруса снимать, а про 170мм рубанок пишут, что не очень удобно..., т. е. для фасок придется брать еще второй рубанок.
    Рубанок с шириной 110мм... если брать с направляющей, в прочем как и с шириной 82мм - брус 150 можно простругать за 2 захода, только будет разная ширина границы...
    В общем всю голову сломал :) помогите
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    110-ым Вы пройдёте поверхность только за два раза. Даже при наличие опыта граница (ребро) будет видна и потребует дальнейшей обработки.
    Вот и решайте, что Вам важнее, ровность поверхности или удобство при снятии фасок, но проход поверхности за два раза.
    Не думаю, что 170 намного неудобнее 110. Если бы речь шла о 300 и 110, то тогда ещё понятно.
  3. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Не совсем понятно - строгать будете до или после сборки (т. е. горизонтальную или вертикальную поверхность?).
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо. Согласен учитывая одинаковую глубину строгания 0-2мм фаски они должны снимать одинаково, вот только на модельке 110мм (если рассматривать семейство Makita) есть V- образный паз на подошве который облегчает снятие фаски, а на модели 170мм (та же Макита) подошва плоская и паза нету :(
    Хотя с твердой рукой может и V-образный паз не нужен...
    Строгать собирался до сборки, т. к. после после мне кажется намного тяжелее, да и джут будет мешаться.
    т. е. горизонтальную поверхность, до сборки
  5. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Тогда лучше 170. Фаску всеравно будете снимать больше, чем 2-3 мм.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Эхх... надо душить свою жабу...
    Спасибо. А еще мысль появилась... т. к. стены на открытом воздухе будут стоять в лучшем случае 3-5 месяцев пока я колупаюсь :) Не придется ли мне потом проходить их еще шлифмашинкой - перед финишным покрытием, т. к. загрязняться, дерево может потемнеет, птички посидят :)
    Может тогда и сошлифуется граница от двойного прохождения 110 рубанка ?
    Или все таки 170мм во всех отношениях будет удобней, практичней и быстрей, т. к. все таки 33 куба бруса перестругать на дом это немало времени уйдет...
    Как то же люди раньше стругали не широкими рубанками... у дядки дома доски пола шириной по 300мм и толщиной наверно не меньше 50мм...
    Разницу в 6 000р не хочется просто так потратить... (когда их особо и нет)... на эти деньги можно взять ту же шлиф машинку
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почти у всех рубанков справа впереди есть небольшая лыжа. Выставляйте её в ноль с задней плитой и ступеньки не будет.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    то есть теоретически и 110мм рубанком можно ровно простругать 150-ый брус ?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Конечно. Точно также и 75 можно работать. Единственный минус не за один проход больше КМ придётся намотать, Если за два раза: 6м туда- 6м обратно, 6м туда... для одного куба180м\п + 180м\п фаски.
    Посмотрел вашу тему. Хороший дом. Строгать внутреннею сторону хотите, чтоб временно сэкономить на внутренней отделке?
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо.
    М-да дорого стоит простругать с фасками ... но мне проще сам себе платить буду :)
    Внутренние стены оставляю деревянными т. к. люблю дерево. А обшивать изнутри не хочу т. к. мышки будут там бегать :) У меня сейчас кирпичный дом - внутри обшит вагонкой, кошка есть, но мыши носятся в простенках только пыль стоит :)
    Если можно и 75 рубанком хорошо сделать, но золотой вариант рубанок с шириной 82мм и глубиной строгания 4мм, что бы фаски за один раз проходить можно было.
  11. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Может тогда лучше 82 - он для дома для семьи полезнее. В борьбе со "ступенькой" мог предложить еще вариант действий: 1ый проход делаете "в лобовую" (рубанок- движется соосно брусом) 2ой и последующие проходы - рубанок ставится под углом к ось бруса, с таким расчетом, чтобы "пятка" после прострожки опиралась частично на след от 1ого прохода.
  12. serj58
    serj58
    serj58
    33 куба рубанком ...
    Может на станке?
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    6 метровое бревно в одиночку провести через станок проблематичней... мне так кажется, чем сверху пройтись рубанком.
    82 рубанок очень хорошая штука - глубина строгания до 4мм и фаски за раз можно снимать...но если для этого надо строгать не просто в 2 захода, а способом как Вы предложили, то получиться я думаю красиво, но времени на это уйдет много :(
    М-да задачка :)
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    А что мудрейшие скажут по поводу шлифмашинки ? Разговаривал с один мастером он говорит, что шлифует на этапе сборки шлифмашинкой - что это проще и красивей, чем проходить рубанком...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поддержу Джузеппе. Огромный рубанок Вам не нужен - Вы же не собираетесь непрерывно строить дома и строгать стены ;). 82-й в хозяйстве пригодится, да и управляться с ним полегче будет. И еще, отстрогаете, конечно, но окончательный вид все равно достигается шлифовкой. При шлифовке этот буртик, если будет так получаться, легко сойдет под шлифмашиной (которая тоже, кстати, очень полезная вещь в хозяйстве при строительстве дома). Можно, конечно, посоветовать и шлифовку болгаркой прямо на стенах, но это потребует определенной сноровки.
