Второй полноценный этаж или мансарда?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем AndyMan, 22.10.07.
  1. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    ghost73
    Ыыыы! Там не восемь метров а восемь с половиной. Очепятка, аднака.
    Senin
    Да, сложные крыши по мимо прочего ещё и красивы весьма. Но бобсь не попру я сложную крышу. Хотя как знать... Собственно по площадям-то как раз меня всё устраивает, ибо конечный результат по площади будет приблизительно в три раза больше чем в той квартире в которой проживаю сейчас. И это не считая полнценного подвала, который на раз переделывается в цокольный этаж, ибо мне грунтовые воды не страшны.
    Насколько понимаю, подобная вашей крыша как раз и выдет гораздо дороже.
    Вчерашний разговор с другом (тоже строится): если по металочерепице, то листы мне должны были обойтись в 75 тысяч. А всякие ендовы, коньки и прочие аксесуары на 55 тысяч. Конец цитаты. Вот так вот, в полтора раз только за счёт хитрых выкрутасов с многими скатами. Друган кстати плюнул и тупо купил оцинковки - жестянщики теперь работают.
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вы судя по фото ещё круче чем на церквях напроектировали, при таком остром угле крыши столько усилений вы, что тайфун ожидаете ?
  3. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Все таки аргументы притянуты за уши. Сравнивается мансарда с довольно сложной крышей, можно еще сложней сделать, будет еще дороже... Можно еще фронтоны зашить наглухо, а что бы соблюсти норму инсоляции окон Велокс забубенить, там просто на астрономическую сумму можно выйти. В этом случае, мансарда запросто будет дороже второго полноценного этажа. Да еще все эти сопряжения крыши нужно правильно устроить, а это все тоже деньги (и возможные протечки). А так (если специально не стараться) мансарда будет дешевле полноценного этажа, хотя и не намного, раза в два. А на самой крыше сэкономить не получится. То есть имеем в случае полноценного этажа будет стоимость стен плюс стоимость крыши, а в случае мансарды примерно стоимость крыши плюс одна вторая стоимости стен.
  4. Лилия
    Лилия
    Лилия
    Гость
    Подскажите,пожалуйста. Мы собираемся строить дом и возник вопрос: какая крыша лучше? Мансардная или целый этаж и холодная крыша. Одни говорят, что мансардную крышу дорого утеплить+мансардные окна дороже обычных+срежется пространство в комнатах. А другие говорят, что целый этаж и холодная крыша будет дороже... Помогите советом! Заранее спасибо!
  5. LanaNsk
    LanaNsk
    LanaNsk
    Н-ск
    Всё правильно говорят, у нас - металлочерепица и холодный чердак (утеплять будем позже), но сколько там снега сейчас насыпалось (по стыкам в кровле), даже и не предполагали такое , вроде и закреплено всё как надо, хорошо, нежилое пространство. А второй этаж по подсчётам нам как раз дешевле (и главное быстрей) обошёлся, да и площадь не лишняя будет.
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Мансарда дешевле второго этажа плюс холодная крыша. Но лучше делать дороже. Засыпете керамзитом см 40 на перекрытие и не будете знать что такое конденсат, точка росы, ледяные глыбы на крыше. Срок службы опять же намного дольше.
  7. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Дом с мансардой считается одноэтажным, кадастровая стоимость меньше, налог меньше, а в нашем государстве это немаловажно. Я сделал мансарду, окна в крышу не вставлял, толку от них нет, зимой в снегу, а летом от них жара, на форуме про это много написано. Кроме того не стал делать ломаную крышу, т.к. единственный минус при ровных крышах, это на втором этаже скосы в верхних углах, а минусов ломаной крыши как минимум два, она более пологая, т.е. нагрузка больше от снега и геморрой при кровельных работах, у меня фальцевая кровля, сделать на скате излом, это проблема, а рвать нарушение герметичности. Утеплять все намерен пеноизолом, заливать пену буду между обрешетками стропил, 150мм. пены, любой мороз выдержат.
  8. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    Все предыдущие дома были с мансардой. Все надоел этот геморрой, сейчас строю полный этаж. САмый большой минус мансарды, если она не дорогая, в её неэкологичности. Даже если все сделано идеально, посмотрите на каждодневную пыль в комнатах мансарды, в ней есть частички стекловаты(минваты). Вам это надо? А если утеплять льном, то выйдет дороже обычного этажа.
  9. Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Вопрос очень интересный.
    Если я правильно понял, 2-й этаж с крышей лучше мансарды по теплоизоляции, гидроизоляции, экологичности, в виду соей конструкции. Требует меньше утеплителя.
    Но стоит дороже на 20-30% монсарды, если сравнивать простые двухскатные крыши в обоих случаях. Стоимость при этом обусловлена дополнительной высотой (кладки) стен.
  10. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    Сегодня дошел до того момента в строительстве своего дома, когда нужно решить
    Мансарду или же полноценный второй этаж. Хотелось бы узнать мнение тех кто жил или живет в доме с мансардой?) Еще о налоге на недвижимость. Если есть спецы, подскажите, что целесообразнее строить? Буду очень благодарен
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    На счёт налога не парьтесь. Пока построите и зарегистрируете, его будут начислять от рыночной стоимости, а не как сейчас через ж..у. На мой взгляд лучще 2 полных этажа, более эффективно.
  12. Master81
    Master81
    Master81
    Кизляр
    А как с затратами? Меня интересует мнение тех кто живет уже в доме с мансардой.
    з. Ы. Два этажа дороже чем один с мансардой или как? :faq:)
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вроде всеобщим разумом на этом сайте пришли к мнению, что два этажа дешевле чем мансарда (ну уж точно не дороже), зато выигрышь в площади.
  14. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Два полных этажа - эта конструкция как-то проще, понятнее... В этом случае можно угол наклона крыши сделать поменьше - уменьшится площадь - меньше стоимость работы, меньше материалов надо. Утеплять надо только горизонтальную поверхность - опять же материалов меньше и проще в исполнении. В случае мансарды надо сильно заморачиваться над утеплением крыши, чтобы потом не переделывать. В случае мансарды уменьшается объем помещения. Стены сделать на самом деле не так и дорого, тем более в случае мансарды будете все равно скорей всего поднимать стены хоть на метр. И в случае двух полных этажей дом смотрится солиднее. С точки зрения налога - будет ли разница вообще? Мансарда - это ведь тоже жилой этаж, той же площади. Срок службы крыши меньше срока службы стен.
    Стоимость не обоих вариантов не сравнивал, но если разница и есть - то едва ли слишком большая. И далеко не факт, что будет в пользу мансарды. Часто переживают из-за коробки дома - где бы сэкономить. Но тут затраты не Бог весть какие. Еще будет инженерка, подключение к коммуникациям, внутренняя отделка (!) и мебель - тут эта разница потеряется вовсе.
    Чем проще и понятнее сделан дом, тем меньше вероятность сделать ошибки - меньше мест где эти ошибки можно сделать, легче контролировать. Иногда видишь дом с мансардой такой высоты и угла наклона - просто диву даешься.
    Для металлочерепицы по-моему минимальный угол наклона - 12 градусов. Для мансарды это будет 30-60 градусов.
    Смоделировать внешний вид. С помощью программы Acron можно за день нарисовать свой дом и посмотреть как выглядят разные варианты. В моем случае - для меня неплохо смотрится крыша с минимальным уклоном 12 градусов - как-то более ультрасовременно, хотя по началу казалось, что лучше всего смотрится крыша с углом градусов 30.
    Для своего проекта рассчитал площади крыши для разных углов наклона:
    1. 12 градусов: 121, 4 м2
    2. 45 градусов: 167,9 м2
    3. 60 градусов: 237,5 м2
  15. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    По налогам - если стена на мансарде, примыкающая к свесу крыши, ниже 1,5м, то налог меньше. Дом с мансардным этажом смотрится значительно интересней, но и геморроя с утеплением и кровлей побольше. А участок-то у Вас какого размера, а то ведь у нас огромное количество самоделкиных, впихивающих на участок в 6 соток махину в 3 этажа. Смотрится забавно, да и соседи оценят Ваш титанический труд, когда им затенят все их грядки.
