Изоспан D в качестве пароизоляции каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trostin, 15.03.12.
Какую пароизоляцию вы применяли при строительстве?
  1. Изоспан В
    35 голосов
    21,0%
  2. Изоспан D
    60 голосов
    35,9%
  3. Полиэтиленовая плёнка
    19 голосов
    11,4%
  4. Ютафол
    14 голосов
    8,4%
  5. Tyvek
    17 голосов
    10,2%
  6. Изолтекс
    1 голосов
    0,6%
  7. Ондутис R- 70
    12 голосов
    7,2%
  8. Утеплитель фольгированный
    5 голосов
    3,0%
  9. Спанлайт В
    3 голосов
    1,8%
  10. технониколь
    1 голосов
    0,6%
  1. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Можно применить Изоспан D в качестве пароизоляции каркасного дома?
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    У них он называется ГИДРОизоляцией, хотя разницы в параметрах и изоспаном В, приведенных на сайте производителя я не нашел, может не все выложили...
    Чем вызван интерес? много халявного изоспана D ?)
  3. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Он более прочный (раза в 2 как минимум) чем В. Ну и по цене одинаковый с В. Кто что думает?
    Я всю голову сломал.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я сделал изоспаном В пароизоляцию. Хороший материал. Похож на ткань мешковую - плетенную, но нет дырок. Хорошо клеится их скотчами. Дополнительный плюс - ширина полотна 1600 мм - можно ставить горизонтально на 3-х метровые стены. Из минусов: когда натягиваешь полотно, то в месте степлирования прорывается, т. е. прочность не разрыв обычная. Такие места можно кусочками скотча сверху заклеить. Прочнее, чем полиэтилен, но, например, tyvek практически не рвется около скрепок. Хотя тайвек стоит в 4 раза больше и скотч к нему не прилипает. Короче, или дудочка или кувшинчик.
  5. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Вот и я попробывал 1 рулон изоспан В и мне его прочность непонравилась. Вот если у параметры В и D судя по сайту одинаковые кроме прочности на разрыв, то может его использовать? По ощущениям он прочнее как минимум раза в два. Вот только какой его стороной к утеплителю лутьше ?
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Вам же на нем не прыгать, нагрузки он не несет.
    Не изобретайте велосипед
  7. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Я так понимаю любая непропускающая воду и пар плёнка (не супердифузионная мембранна) является пароизоляцией.
    Я прав?
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Если вы сами руками не ставили на стены пленку, никогда не поймёте, что "крепость" - очень важное качество..Я вот один раз Ондутисс попробовал..Дерьмо редкостное. Туалетная бумага и-то крепче на разрыв.
  9. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Вот и мне этот вопрос актуален:faq:
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Ну почему же спокойно утеплил сам (без ансамбля) мансарду и пристрелял степлером изоспан.
    Проблем не возникло с ним ни разу. Аккуратно надо и спокойно. Даже не представить как его можно порвать, если только как с резиной обращаться..)
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Возьмите ролик Ондутисса, и, как говорится - почувствуйте разницу. Может, тогда вопрос не покажется вам таким простым.
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Мы тут изоспан обсуждаем или ондутисс какой-то?
    я про изоспан пишу...
  13. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Вот что вычитал на сайте изоспана:
    В случае укладки материала Изоспана D сторона укладки совершенно не имеет значения, он работает идентично в обе стороны.
    Конечно в случае укладки пароизоляции внутри конструкции дома лучше применять материал с одной из сторон - шероховатой (Изоспан В, Изоспан С, Изоспан DM). Эта сторона удерживает на себе капельки конденсата, не дает им падать обратно вниз. Капельки соответственно постепенно высыхают через вентзазор.
    Можете почитать подробнее:
    https://www.isospan.gexa.ru/index.php/ko ... erekritiya .
  14. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    ИМХО для пароизоляции это абсолютно не важно (в отличие от ветро-гидро). Она (ПИ) находится в тёплой зоне в любом случае, и конденсата на ней выпасть не может.
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Если дом постоянно отапливается, а если приезд на дачу зимой?)
