Воздух в системе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Deni82, 15.03.12.
  1. Deni82
    Deni82
    Deni82
    Карелия
    Воздух в системе
    Добрый день всем.
    У меня начала завоздушиваться СО после начала использования электрокотла.
    СО делал сам практически всё медью только на ТП. пластик труба. Основной котел Виадрус 40 кВт. Система с двумя насосами. Один насос на радиаторы через коллектор 4 ветки. Другой с узлом смешевания на ТП.
    В систему залит гольфстрим. Подпитка и настройка давления в СО через подпиточный клапан из системы водопровода от скважины.
    Суть проблемы выражается в следующем. Запускаю эл. котёл 40 градусов 1 позиция (котел ЭВАН 9.9 кВт) всё работает в доме тепло, правда перед этим разгоняю СО дровяным котлом и через 3 недели происходит увеличение давления выше 3 кг. Срабатывает гр. безопасности. Радиаторы все еле тёплые и во всех воздух. Всё стравливаю, нормализую на холодную давление 1.4 кг и спустя примерно месяц тоже самое.
    Автоматы стоят на каждой ветке и у эл. котла на петле тоже один стоит. Даже на самый дальний радиатор вместо маевского тоже воткнул.
    И ещё не могу справиться с подтёками в местах подмотки на лён у коллекторов. На воде было всё окей да и эл. котлом я не пользовался.
    Помогите советом. Думал воздух подсасывает из мест подтёков, но они такие мизерные да и подпитка постоянно.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Материал радиаторов?, "алюминий"- будут "газить".
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ну, позвольте не согласиться с Вами уважаемый Kylibin :hello:.
    Газуют как правило дешёвые шедевры из поднебесной, хорошие же радиаторы даже произведённые в Китае но на официальном заводе европейской компании, не газуют...защищены полимерным слоем.
    А вот это действительно заставляет задуматься...:um:...почему?
    Ничего не говорит,...где схема.
    Незамерзайка (?) + вода из скважины? :faq:
    Обратите внимание на ...подпитка постоянно из скважины. :flag: А какая водичка идёт из скважины,...анализ на составляющие делался?
  4. Deni82
    Deni82
    Deni82
    Карелия
    Радиаторы би метал.
    Вода по анализам всё гуд. Подпитку решил сделать от водопровода после постоянной корректировки давления в СО после удаления воздуха. Незамерзайку летом солью и останеца вода.
    Всё было 2 года нормально пока не подключил эл. котёл к напряжению и поставил дом под постоянное отопление. До этого пользовался только дровяным по выходным ну и на неделе раз топил.
    Схема к сожалению только в голове.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как версия - эл. котел 9,9 кВт следовательно три фазы + "0", такие устройства по "ПУЭ" (Правила устройства электроустановок) должны быть надежно заземлены, но нередки случаи наличия разности потенциалов между "0" и "землей", а при наличии меди в системе осталось найти с чем она образует электро хим пару. Еще раз это версия, почему АВО не развоздушивают радиаторы:faq:, как вариант нет уклона.
  6. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    При трех фазах для котла + "0", не нужен только земля на корпус
    Смотря как подключили
  7. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Дом двухэтажный?
  8. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    А чтоб разности потенциалов не было должно УЗО (устройство защитного отключения) 30мА стоять. Проверьте
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Простите мы сейчас о газообразовании в системе, а УЗО конечно хорошая штука, но здесь где и почему газит?
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Есть момент, что вызывает такое?
    Группа давление скинула, и через АВО система вволю воздуха кушает... (Какое давление после срабатывания ГБ? Сколько этажей в доме?). Давление в СО нарастает в течении месяца или "скачком"?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  12. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Я всего лиш пути поиска к ВАШЕЙ версии предложил.(лучше бороться с причиной, а не с последствиями)
    Ведь началось все с котла.
    Вот конкретная схема подключения котла ЭВАН 9.9 кВт (при наличии трех фаз) vgs_elektrokotly_standart_shema3.jpg :hello::pioner:
  13. Deni82
    Deni82
    Deni82
    Карелия
    Котёл подключен три фазы, ноль и на корпус земля. Правда земля ещё в землю не воткнута:)] не успел всё замерзло. Всё по инструкции котла.
    Дом в один этаж. Уклоны на радиаторах есть. И забыл сказать что на том радиаторе, где стоит автомат воздух сам уходит. и на системе ТП воздуха никогда не появляется. Может есть смысл воткнуть на все радиаторы АВО.
    Группа безопасности срабатывает и давление потом держится около 2.5- 2.8
    Давление нарастает по моему скачком. А так пока не смог заметить. Уезжаю бывает на неделю а потом сюрприз. Когда воздух стравлю, опять всё работает в норме. Насосов не слышно, шум небольшой остаётся в радиаторе в котельной. Он секционник Алюм. Подключен так же медью от коллектора, на петле в верху стоит автомат. Я уже про него думал, что он газует, но он же, как пишут защищен и подключение через мет. вставку.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Уважаемый, efimovih, за схему спасибо. И в отношении причины- следствия, тоже согласен только в реальности сначала получаем следствие, после начинаем искать причину. Как видим и AL радиатор у автора присутствует, хоть один, но есть. За два года эксплуатации с покрытием могли произойти изменения не в лучшую сторону.
    И заземления нет, хотя в инструкции об этом конкретно сказано.
    А это весьма сомнительно. Как вариант, если можно, исключите из СО AL радиатор и проведите испытание.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Попробуй поджечь то что выходит из радиаторов. Если горит ето плохо. :hello:
