Друзья, есть задача сделать вентиляционную систему в каркасном доме (ссылка внизу). Возникла идея проложить коаксиальную вентиляцию (труба в трубе): по одной трубе будет поступать наружный воздух по другой удаляться из помещения, таким образом по всей длине вентиляционной трубы горячий воздух будет нагревать поступающий. Для этого предполагаю использовать алюминиевые гофрированные трубы 150 и 100мм либо наружнюю канализационную 160мм, внутреннюю алюминиевую. Перекрытия 200мм Есть ли где в мире опыт построения такой вентиляции? В рунете не нашёл ничего подобного. Придётся конечно подумать над решением ряда вопросов - как разместить вентилятор который будет гнать воздух - как изолировать одну трубу от другой (возможно с трёх сторон закрепить полосками чего-то плотного и гибкого) --- https://alekko.blogspot.com - моя стройка
Наверно, из этой затеи не выйдет ничего. Я, когда подобное расчитывал, тоже перемолол кучу информации, в итоге \ см ветку-приточно-вытяжн. вет. своими руками\ остановился на этом. Проблем у алюминиевой гофры много, особенно с чисткой, А теплообмен лучше вывести в одну точку.
И не найдёте)) Две проблемы. Малая поверхность контакта, малая отдача от системы. Или нужно "километр" трубы до точки воздухоразбора размещать) Вторая проблема - конденсат.
Самое смешное, что деньги то не бешеные) За двадцать тысяч можно фирменный пластинчатый взять. Ремак, например. А за пятьдесят тысяч можно вообще купить приточно-вытяжную установку с вентиляторами и роторным рекуператором. Правда совецкую) Такую, например: Размеры (мм)220x880x605 VAM дайкиновский уже дороже, тысячи в две евриков обойдётся..
Окей, что тогда посоветуете сделать сейчас, на этапе строительства, пока ещё не закрыты перекрытия, чтобы потом можно было подключить рекуператор? одной вентиляционной трубы в этом случае будет недостаточно, раз приточно - вытяжная то нужно две трубы тянуть до каждой комнаты, я правильно понимаю? Спасибо за ваши комментарии И, если можно, скиньте ссылки, плз на производителей девайсов., Всё таки за 50 тыс жаба душит, думается своими руками девешле будет и не так уж сложно.. тут вот только несколько идей: https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_exchanger --- http://alekko.blogspot.com - моя стройка
Нет труба в трубе не вариант, конденсат+воздухозабор из одной точки, а с рекурператором сильно подумайте, соотношение цена оборудования против экономии (стоимости газового отопления) очень спорное соотношение
Решение не оригинальное - ещё манахи Соловков применяли рекуперацию. Но на современном газовом оборудовании надо решить главную задачу - ОБЕСПЕЧИТЬ ОТСУСТВИЕ КОНДЕНСАЦИИ ПАРОВ ВОДЫ на выходе в атмосферу (на оголовке трубы). Температура там должна быть не менее 35 - 40 градусов - при температуре на улице - 30 гр. При сгорании природного газа - образуется Углекислый газ и Вода. Подумайте основательно!
нашел вот у чехов...именно коаксиальная правда кучеряво получается..комплект на домик 180 кв.м. со всеми прибамбасами( вентиляторы, шланги и тп.)выходит 2000 евро там.с привозом растаможкой соответственно станет в 3000 евро. дорого! но для использования идеи - картинки хорошие
