Как сделать перекрытие в санузле (деревянные балки)?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vik32, 15.03.12.
  1. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Кирпичный дом, перекрытия 1 и 2 этажа из деревянных балок диаметром 30 см. Стандартный вариант - снизу вверх: ГКЛ, тес 32 мм, балка, пароизоляция, утеплитель, пол доска 50мм.
    Возник вопрос.
    Как удобнее сделать "пирог" - перекрытие/пол в санузле на 2 этаже. Пока утеплителя и пола там нет. Подскажите советом, пожалуйста! Стяжка ЦПС не пройдет по нагрузке.
  2. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Подскажите, неужели ни у кого нет санузла на втором этаже в доме с деревянными перекрытиями? Что лучше заложить между черновым потолком 1 этажа и черновым полом 2 этажа чтобы не намокало и звукоизоляция была. Толщина 25-30 см. Можно ли пол в санузле сделать из доски 50х150, сверху стеклоизол и линолеум?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну лучше конечно в санузлах жб перекрытие, ну а если нет других вариантов, то по моему мнению балки деревянные обязательно проветриваться должны, хотя бы с одной стороны
  4. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Согласен, вопрос в том из чего конкретно сделать.
