Как и чем лучше утеплить пеноблок
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Byzan, 15.03.12.
  1. Byzan
    Byzan
    Byzan
    Доброго времени суток. Прошу Вашей помощи, совета. К основному дому был сделан пристрой из пеноблока. Пеноблок по причине нехватки средств был куплен кустарного производства так что, о его характеристиках мало что знаю кроме размера 200мм. Из нутри осенью стена была оштукатурена под маяк. Зимой начали промерзать углы стен вверху, внизу и первый ряд кладки. Утеплять принципиально не хочу внутреннюю часть, по ряду причин. Перелопатив множество сайтов принял решение об утеплении либо пенопластом либо минватой с последующим облагороживанием фасада либо сайдингом либо штукатуркой. Что лучше и какой плотности, толщены должен быть материал, а самое главное порядок действий. Место действия Оренбург температура зимой не ниже -30, но сильные ветра. Заранее благодарен!
  2. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Если цоколь позволяет-еще 200мм тем же пеноблоком, хоть снутри, хоть снаружи. После усадки минеральная или известковая с чем-то там штукатурка. Если минплита, мм150 придется вешать, что сомнительно учитывая расходы и трещиностойкость ненагруженной стены из пеноблока200мм.Пенопласт нельзя. В соседних темах форумчанин Надежный доступно все обьяснил.
  3. Byzan
    Byzan
    Byzan
    К сожалению цоколь не позволяет доложить пеноблок.
  4. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Можно к существующей стене устроить параллельно самонесущую каркасную стену. Условно выглядит так. По новому фундаменту нижняя обвязка брус150х150,по нему стоймя доска50х150 с шагом меньшим ширины утеплителя на1-2см,верхняя обвязка100х150,.Далее закладывается минплита общей толщиной150мм (все равно газ подорожает),мембрана,брусок30х50 лучше50х50 также стоймя и саидинг. Требует тщательной проработки. Либо набурить отверстий в существующем фундаменте, набить арматуры поперек, ей же привязаться вдоль, залить бетон, тем самым расширив цоколь и выложить недостающии пеноблок. Это не руководство к действию, а размышления на. досуге. Решение принимайте обоснованно, по расчету, с запасом по прочности и теплу.
  5. Byzan
    Byzan
    Byzan
    Свободного цоколя 7см. изначально планировалось обложить кирпичом. Как вариант возможно ли обложить пеноблокомм не 200мм. а межкомнатным 100мм. это снимет промерзание или этого недостаточно ?, а Красный обоженный кирпичь при обкладке не поможет совсем? в совокупе с последующим обшитеем сайдингом?
  6. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    А соседи рядом живут в пеноблочных домах толщиной300мм?Тепло ли им, сколько за газ платят, стены сухие-сырые?
  7. Byzan
    Byzan
    Byzan
    Рядом есть пеноблочный дом утеплен урсой в один слой обшит какими то понелями.(какими не знаю из далека не видно листы размерами 1,5Х2) общит не весь дом только одна торцевая часть. В моем случае пристрой 4Х10м. промерзает только та часть пристроя как и того чувака соседа-торцевая, втораяя часть дома имеет небольшие влажные пятна по первому ряду углы сухие.
  8. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Урса-временный утеплитель, 5-7лет работы да и то в горизонтальном положении. Если у соседа стена пеноблок300 и промерзает то чуда скорей всего не случится придется серьезно потратиться на отопление..Как вариант посчитайте расходы на отопление пристроя в этом году, за лето обложите перегородочным пеноблоком, следущую зиму проживете, сравните расходы, проверите состояние стен, и примите окончательное решение. Масса нюансов. надо смотреть в совокупности. У хрущевок тоже стены не удовлетворяли, но люди жили, правда отопление было дешево. Вам жить-вам и решать.
  9. Byzan
    Byzan
    Byzan
    Кирпичь вообще не рассматривается? не подходит?
  10. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    А если стены дальше промерзать-мокнуть будут, как дальше утеплять будете. С расходами на отопление как бороться собираетесь?.Замучаетесь продавать-вдруг жизнь заставит. Спецы начнут тему читать, засмеют и меня и вас. Сейчас стены ставят в2,5кирпича+плюс100мм пенопласта по расчету. У меня у соседа дом-пеноблок300+50минплиты 2000рубликов в месяц за 150 квадрат. Первый этаж+8,второй +15,отделку пока внутри делают-сами не живут. Еще цены на газ вырастут не раз. Может брусом обложить. Лишь бы вам теплее было.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Пеноблок на раствор клали? Вот и промерзает.
    Сам сломал голову, чем дом утеплять:(
  12. Byzan
    Byzan
    Byzan
    Спасбо Вам большое за массу полезной информации, постараюсь не терять Вас и рассказать что да как у меня получится.
    К какому решению пришли? поделитесь!
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да пока ни к какому.
    Ещё не решили какой фасад будет поэтому нет решения, а времени до фасада ещё куча у меня.
    Но раз пенопласт нельзя, остаётся вата либо под штукатурку, либо под сайдинг.
  14. Byzan
    Byzan
    Byzan
    Я так понял у Вас тоже цоколь не сильно большой чтоб доложить недостающие?
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Цоколь вообще сделан по ширине блока так что ничего не доложить.
    Правда у пяты фундамента есть расширение на 15 см. Может со временем подолью на неё фундамент и займусь фасадом. Но не в ближайшем времени точно.
    Хотя может будет проще сделать деревянную обрешётку и 100мм ваты под сайдинг сделать. Делать буду сам, так что этот момент тоже буду учитывать при выборе фасада...
