Можно ли строить из пеноблока D400?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем HotDog, 15.03.12.
  1. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Здравствуйте!
    Кратко о доме. Дом 6х8, двухэтажный (2ой этаж - мансардный), пятистенок, перекрытия деревянные. РАсчитывается для не постоянного проживаения.
    Фундамент заложен, решил ставить из пеноблоков 200х300х600 (соответственно будет утепляться снаружи, обшиваться). Вопрос следующий - достаточно ли будет для стен плотности пеноблоков D400? Или все таки только D600?
    Спасибо.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А D500 совсем не нравятся?
    Плотность тут не при чем.
    Смотрите на класс прочности блоков.
    Если B2.0 и выше - можно строить.
  3. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Ок, об этом где то тоже читал.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В нашем регионе больше всего предложений на D500.\
    Вот и удивился.
