Прошу совета по перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alfsamara, 15.03.12.
  1. alfsamara
    alfsamara
    alfsamara
    Самара
    Доброго дня всем!
    Возобновляем строительство дома после зимы (остановились на стадии строительства стен второго этажа). Поэтажные схемы прикладываю. Дом 001.jpg Дом 002.jpg
    Первоначально планировали делать 2-х этажный дом. С перекрытием второго этажа деревянными балками. За время перерыва решили сделать 3-ий мансардный этаж.
    Пока мысль такая что уложить вдоль коридора две металлических двутавровых балки 25К1 с одной стены дома до другой (одна будет опираться в 2-х местах на стены выложенные в 1 кирпич, а вторая будет лежать в середине на кирпичной стене в 1 или 1,5 кирпича), а на них поперек класть деревянные балки (в комнатах по 4 м, в коридоре 3 м).
    В связи с этим хотел услышать мнение специалистов по поводу предполагаемой схемы. А в идеале услышать предложение как сделать более надежное железобетонное перекрытие. Просто есть возможность купить недорого железобетонные плиты, но не знаем как их уложить. Можно было-бы сделать монолитное перекрытие, но рабочим из таджикистана не доверяю это дело, а местные профессионалы просят очень дорого. Очень надеюсь услышать грамотное мнение
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Толщину стен всех нарисуйте на 2 этаже
  3. alfsamara
    alfsamara
    alfsamara
    Самара
    Наружние стены из блока Керакам 38, остальные внутренние планировались из пенобетонных блоков 10 см
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Не, не понятно где несущая где ненесущая. Вобщем нужен 2 этаж с указанием толщин стен и их материалов. потому будем думать
  5. alfsamara
    alfsamara
    alfsamara
    Самара
    Там где написано стены в 1 и в 1,5 кирпича планируются из полнотелого кирпича.
    Объективно несущими получаются только эти стены из кирпича: 2 стены (4 метра) вдоль лестницы в 1 кирпич из полнотелого кирпича и 1 стена вдоль коридора из кирпича в 1,5 кирпича длина стены 1,5 метра.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Несущая-та стена, которая помимо своего веса (и веса штукатурки на ней) несёт ещё какую нибудь нагрузку. Несущая стена-стена не тоньше 250 мм. Под несущие стены обычно (практически всегда) требуется отдельный фундамент. Несущие стены под перекрытие в обязательном порядке расчитываются. Опирать балки/плиты можно только на несущие стены. Вот такие принципы. Рискну предположить, что плиты у вас не пройдут. По плану фундаментов определяете где несущие стены, возводите их на 2 этажа и на них опираете балки деревянные. как то так...
  8. alfsamara
    alfsamara
    alfsamara
    Самара
    Все понятно, спасибо. стены которые я определил на 100% процентов несущие. под ними на 1 этаже такие же стены из полнотелого кирпича (25 см и 38 см) с опиранием на фундамент на буронабивных сваях
