Плиты перекрытий заходят на боковую несущую стену
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем philipp1, 15.03.12.
  1. philipp1
    philipp1
    philipp1
    Собственно вопрос есть пролет который перекрывается плитами длиной 6 метров, шириной 1,2. Перекрыть надо 9 метров итого 8*1,2 = 9,6 т. е. боковые поверхности плит будут заходить на несущие боковые стены на 0,3. Далее будет выводиться еще 2 этажа.
    Допустимо ли так укладывать плиты?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый день, на это расстояние можно уложить 6плитх1.5м=9м...
  3. philipp1
    philipp1
    philipp1
    А можно 9 по метру.
    Дело в том что плиты есть.
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    По технологии, насколько я знаю, не допустимо. Но 20 лет назад при строительстве дома родителям, по незнанию завели длинные стороны плит ПК 60-12 на 25 см. в стену из силикатного кирпича шириной 51см, лежат, проблем нет. Еслибы знали тогда, что так нельзя, выбрали бы другие плиты или распилили бы эти повдоль, они неплохо пилятся.
  5. philipp1
    philipp1
    philipp1
    Еще какие мнения?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    продольные стороны плит допускается (даже рекомендуется) запускать в стену на 50-80 мм. Стена таким образом держится за диск перекрытия. В вашем случае варианты: 7*1,2=8,4, оставшиеся 0,6м -монолит. Или 8х1,2=9,6 м, запускаете плиты в стены на 0,3 м в обе стороны, но стены на 1 см под серединой плиты "недокладываете" по высоте. Второй вариант экзотический, но тоже имеет место быть. Зависит от материала стен
  7. philipp1
    philipp1
    philipp1
    Материал - газосиликат. Смущает что на этой плите, тк она будет заходить в стену будет выводиться еще 2 этажа. Т. е вся нагрузка будет на ней.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это вы зря...Плиты жб перекрытий применяют в многоэтажных кирпичных зданиях, где на первых этажах нагрузки в местах опирания могут в десятки раз превосходить ваши. Ещё один вам вариант- плиты немного раздвигаете на одинаковые расстояния (10 см) и между ними делаете монолитные участки с одной вертикальной сеткой.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    вот этот вариант наилучший. Я так сделал в местах где вертикальные (через все этажи) вент. каналы.
    Мне кажется что Саша1983 как то связан в нашем городе с ЖБИ:)]. Я в хорошем смысле.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нет, откатов не имею, к сожалению...:)
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня промежутки между плит есть снтиметров 20-30 их монолитили, на одном шве сейчас стоит межкомнатная перегородка в 20 см из газоблока все в норме, на другом шве ванна на 300 литров тоже все в норме
  12. philipp1
    philipp1
    philipp1
    Те боковыми плоскостями плиты у вас не заходят на стены?
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Нет не заходят, чтото я побоялась такой конструкции
  14. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Все зависит от типа плит, если плиты с двусторонним армированием, то можно, если только с нижним - то нельзя. Вам подойдут плиты типа ПКТ (для опирания по 3 сторонам) и ПКК (для опирания по 4 сторонам)
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    интересно где такие найти
