Есть вопросы по геотермальному отоплению? Задавайте
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АкваБур, 15.03.12.
  1. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Отвечу, могу показать фото и видео как осуществляется монтаж тепловых насосов и зондов к ним.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Есть какие то свежие, оригинальные решения отличные от классики? Какие ТНы устанавливаете? Стоимость буровых работ, монтажа? Выгружайте ценники, народу интересно, т. к. здесь есть несколько бур-спецов из вашего региона. :hello:
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А 500рэ как у"Driller" за метр бурежки слабо?
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Реклама на форуме запрещена.
    Никаких цен, никаких рекламных роликов, пожалуйста. В противном случае тема будет удалена. Прошу не провоцировать автора темы на нарушения.
  5. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Все зависит от объема работ...
    Тут например 1200 за метр включая сами 4-х трубные зонды 2 шт., 400 метров трубы, электро сварные фитинги 8 шт., и работа по монтажу
    ок.
    Какой регион работы?
    Фото установки внешнего контура для геотермального насоса.
    Объект дом из клееного бруса 100 м2 насос на 7,9 кВт
    В районе Ленинградского шоссе
  6. AlexT1000
    AlexT1000
    AlexT1000
    АкваБур, скажите, сколько такая установка будет электроэнергии потреблять? Т. е. 7,9 - это тепловая, видимо, мощность...
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вы используете четырёхтрубные зонды. Насколько они эффективние, чем двухтрубные ?
    И чем закачиваете цементно- бентонитовую смесь ?
  8. Serghei1962
    Serghei1962
    Serghei1962
    Moldova
    Полинка! Следите, чтобы не пуршили насчет рекламы, но по ценам лучше оставьте. Нам интересно, сколько и где все стоит. Иначе, некоторые будут обманывать новичков и сдирать с них шкуру. Вам виднее, что разрешать, а что нет. Но цены на работы могли бы и обсуждаться. На форум приходят много новичков, желающие установить ТН и чаще всего именно для того, чтобы узнать реальные цены.
    Это китайский тепловой насос. Думаю, у клиента через определенное время будет куча проблем. Если он китайский мощностью 7,9 кВт тепловой, то он должен потреблять 2,25 кВт. Все Мамуты так сделаны.
    В соседней ветке было обсуждение насчет двух и четрыехтрубных систем. Не буду повторяться, но вкратце - никакой разницы по тепловому съему. Только резервирование и чуть улучшенные характеристики по гидравлике. А вот бетонную смесь туда заливать не стоит - разные коэффициенты теплоемкости, разные коэффициенты теплопередачи. Если уж бентонировать скважины, то бентонитовой смесью - получается однородная среда. Если бетоном, то у нас были проблемы. Мы лет 11 назад так же делали. Через зиму скважины остывали до минусовой. Сейчас у нас все скважины, если осенью начинаем с +12, то к окончанию сезона падает всего до +8. Это Москва, Подмосковье, Казань, Ростов и так далее.
  9. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    На счет Бетонировать правда так и есть в наших условиях этого делать не нужо (бетонируют враги за бугром) там скальная порода и нужно пустоту заливать. В нашей геологии все затягивается естественным путем глиной.
    По поводу китайского - щас все в Китае или на Тайване делают. Думаете грюндфос Датский? могу разочаровать.
    А маммут работает уже на 20 обьектах за самому старшему 5 лет проблем еще ни у кого небыло.
    2-х трубные или 4-х разница есть. Для каждого свои требования и характеристики.
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Грюндфос уже в истре завод открыл по насосам малой производительности, не все так однозначно
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Вот и я говорю сейчас ни в чем нельзя быть уверенным... :(
    в Подольске например делают кабель для погружных насосов, и качество лучше чем у врагов... (признано по результатам официальных испытаний) на грюндфос можно нарваться поддельный и китайский насос может проработать дольше итальянского. А итальянские делают с японскими двигателями... все очень не однозначно :)
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -А в цифрах ?
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    А конкретней 33,3Вт (в зависимости от свойств грунта может отличаться но не значительно) с метра коллектора. на одной петле из полиэтиленовой трубы диаметром 32мм и длиной30 метров.
    Размер контура и рассчитывается как раз из конструкции зонда (2 или 4 петли)
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -"33,3 Вт с метра коллектора на одной петле." А сколько Ватт с метра даст зонд на двух петлях ?
  15. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Примерно на 15-20% больше. Зависит от теплопроводности и водонасыщенности грунтов.
    теплосьем идет через стенку трубы. Чем больше площадь тем больше теплосьем.
