Нужна консультация по насосу скважинному
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Claro, 15.03.12.
  1. Claro
    Claro
    Claro
    Всем привет! Нужна помощь. Скоро дачный сезон и вот пора обустраивать скважину. Не могу понять на какую глубину мне нужно опускать насос.
  2. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Исходя из паспорта на скважину Дин. уровень воды у Вас 16 метров - Это означает, что при включеном насосе который качает 3 м3 в час уровень воды будет 16 метров.
    Вешайте с запасом на 20 метров.
    Ни в коем случае не опускайте ниже 22 метров (там открытый ствол у Вас)
    Ни в коем случае не опускайте выше 16 метров (будет работать на "сухую")
  3. Claro
    Claro
    Claro
    АкваБуррф
    Спасибо большое за очень развернутый ответ!
  4. страж
    страж
    страж
    Решил написать в этой теме, так как ее заголовок очень подходит :|:
    Скажите пожалуйста можно ли использовать от насоса до автоматики шланг ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно. Но лучше применять ПНД.
  6. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Нет. Шланг растягивается. не будет держать давление, которое должно быть в системе для корректной работы автоматики.
    Кроме того шланги рвутся и насосы падают в скважину особенно когда вместе со шлангом применяется веревка вместо тросика.
    Вешайте насос на ПНД-32
    :)) можно а вместо гидробака можно использовать целлофановый пакет ;)
  7. страж
    страж
    страж
    Хммм а как к примеру к такому насосу http://gts-pump.ru/catalog?section=74&id=668 присоединить ПНД-32?
    И еще вопрос насос который в ссылке можно опускать полностью в воду?
  8. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Такой насос вешается именно на шланг. опускать его в воду конечно можно и нужно.(он охлаждается именно водой) Любой погружной насос обускается в воду полностью.
    Ваш то, вопрос был про соединение от насоса до автоматики а этот насос автоматику не предполагает, равно как и давление не создает.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ваша шутка не уместна! Вы на форуме два дня... Рекомендую почитать темы. У нас использую всё что угодно в зависимости от возможностей и условий, а они могут быть совершенно разные.
  10. страж
    страж
    страж
    это как так:|: а тогда это что http://www.gts-pump.ru/catalog?section=93&id=587
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Два дня Вы правы ну это же не означает что м не два года :)
    Не понравилась шутка ну извините. Не вижу ни чего крамольного.
    Если человек интересуется можно объяснить почему нельзя или почему можно полно таких скважин которые вышли из строя из за обрыва насоса- сама распространенная причина кстати...
    И происходит это из за того что вешают насос на шланг веревку.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Страж, ведь показал, что есть не только центробежные насосы, которые кстати подвешивают не только на ПНД трубу, но и на металл. Многие форумчане в своих условиях применяют и вибрационные насосы различных производителей, а в этом случае без шланга не обойтись и даже и при его применении вибрация от насоса передается на остальные составляющие системы водоснабжения. :(
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Расскажите потом как долго это чудо проработает? :)
    Может грубо но это тоже самое что на садовую тачку поставить навигатор!
    _Кстати у них в инструкции написано использовать гибкую пластиковую трубу на хомутиках._
    Особенно удивила фраза: позволяет мыть посуду и принимать душ! Особенно с учетом того что один открытый кран через себя пропускает 600л воды в час а малыш столько водыв час дает всего. (и то пока мембрана новая).
    Тогда так: если собираетесь это ставить, и нет возможности повесить на пластиковую трубу, вешайте на шланг только армированный и вместе с тросиком из нержавейки.
    Неизвестно что быстрее выйдет из стоя эта конструкция или шланг.
    Но ведь это "порн...фия" :(
    Язак не поварачивается такое советовать ставить для пользования (если только временно огород полить или на время стройки) малыш отличный насос цена/качество для свиих целей, а с автоматикой то они претендуют на комфорт и постоянное использование Да еще и надежно пишут.
  14. страж
    страж
    страж
    Андрей 203 подскажите так можно использовать шланг или нет (если да то какой лучше) просто при использовании трубы ПНД будет три угла 90 градусов, не повлияет ли это на добавления ну и т. д
    АкваБуррф вы в школе хоть учились:aga: столько ошибок делаете не стыдно :)
  15. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    стыдно :close:
