1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
УШП в разных уровнях отметок
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Mandrake, 15.03.12.
  1. Mandrake
    Mandrake
    Mandrake
    У меня по проекту фундамент в 2-х уровнях отметок. Перепад составляет 360 мм. Понятно, что можно спокойно залить таким образом, что низ УШП будет в одном уровне, а верхний уровень в возвышенной части залить на 360 мм выше. Но в моем случае это на 53 куб. м. бетона выше. Кто нибудь сталкивался с информацией по заливке плиты в "изломанном" виде, т. е. когда низ плиты так же в двух отметках?
  2. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Проект выложите.
  3. Mandrake
    Mandrake
    Mandrake
    Не получается что-то прикрепить картинку. Сделал по минимуму, все равно говорит что файл большой
    На разрезе видно, какой перепад отметок.
    Там где лежат плиты на проекте, там уровень на 360 мм выше. Там где плит нет, запланирован бетонный пол по грунту.
  4. Mandrake
    Mandrake
    Mandrake
    На разрезе 4-4 как и полагается закралась ошибка. Вверх пола по грунту находится на отметке -450, а отмечено -360. Но это типичные ошибки типовых проектов, за которые никто не несет ответственности, а только втюхивают людям за деньги.
    В проекте есть пирог пола по плитам перекрытия (утепление, армирование, стяжка, отделка). Естественно этот пирог становиться не нужным при применении УШП. Таким образом перепад высот между полом гаража (с подсобными помещениями) и жилой частью составляет 450 мм. Если её ничем не компенсировать, то это тянет за собой корректировку всего проекта (уровень подоконников на 1-м этаже будет завышен. (фиг бы с высотой потолков). Подоконники занижать, увеличивая окна - плывет все архитектурная часть по фасадам. Набирать 450 мм для компенсации - это почти 40 кубов строительного объема.
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    В вашем проекте УШП не пахнет.
    там пахнет каркасом из колонн и ригелей. с перекрытием из плит. со стенами из пенобетона (гыгы, правильнее будет это назвать ограждающие конструкции :aga:)
    так что росчеком пера убирать снизу колонны и делать ушп не выйдет.
    или куча бетона (колонны/ригеля/плиты перекрытий)
    или УШП.
    по большому счету полезного в ваших рисунках может быть только планировочка.
    ну и дурачку понятно что если на бумажке написано то не факт что это надо делать (я про мнимые перепады, кубы бетона и т. д.)
    берите нормальный проект или делайте его сами. чего вы сами заморачиваетесь и людям голову этой чушней забиваете.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Я тоже хотела бы присоединиться к данной теме.
    Сразу скажу что проект "делаю" сама.
    Гараж с котельней получаются пристроенными к основному дому. И возник вопрос как раз по отметкам пола. Хочется сделать разницу в уровнях хотя бы 200мм. И плиту надумали делать УШП.
    И теперь думаем - можно ли совместить эти две "хотелки"?
    P. S. Гараж (с мансардой) будет использоваться как тёплая мастерская.
  8. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    До 300 мм (высота классической УШП) - вообще без проблем. Нижняя УШП является "упором" для подушки верхней. Главное - определиться, на какой из плит возводить стену между строений, и как сделать отмостку в местах примыкания плит (ступенькой, плавно).
  9. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Хм...
    Небюджетно как-то получается. Грубо говоря делаю УШП на 100м.кв., а потом на неё ещё одну на 80м.кв.
    Так?
  10. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Бюджетность/небюджетность фундамента определяется на стадии проекта. Вы хотите применять небюджетные проектные решения и расчитываете найти на форуме бюджетные технические решения? Очень часто в смете самым дорогим является раздел: "Пожелания заказчика".
    Одновременно залить две смежные УШП в разных уровнях (до 300 мм) не так и сложно. Я бы делал так:
    1. После устройства общей подушки и дренажа установить опалубку из ЭППС/ПСБ для нижней плиты, укрепить ее деревянной опалубкой с трех "нестыкуемых" сторон. (можно наоборот)
    2. Со стороны верхней плиты вертикальный бортик нижней ставится более высокий, из целого листа ЭППС, чтобы он служил бортиком и для верхней плиты. По верху его обязательно скрепить профилем от ГКЛ, как на дороселовских чертежах. ЭППС между собой склеить клеем для пенополистирола.
    3. Сделать армирование нижней плиты.
    4. Сформировать дополнительную подушку для верхней плиты. Рядом с нижней не трамбовать! Лучше засыпать полосу щебня см 50-60.
    5. Установить пенополистирольную опалубку для верхней плиты. Армирование. В вертикальный борт со стороны нижней плиты горизонтально забить пластмассовые грибочки и привязать их стержни проволокой к арматуре ребер верхней плиты.
    Где-то так.
  11. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Была такая мысль... Подумала что так делать нельзя.
    Спасибо.
    Буду теперь прорисовывать этот узел "соединения двух плит".
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не никакой проблемы сделать гараж и пол дома в одной отметке. Вы сначала придумываете себе проблему, а затем пытаетесь ее решить.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Давно хотел написать подобное...:hello:
  14. Leo1504
    Leo1504
    Leo1504
    ... И организовать въезд в гараж с уровня почвы... А как бороться с мостиками холода к примеру под воротами?
  15. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Так если бы в ОДНОЙ отметке, то проблемы бы не было никакой. А речь шла о разных. С перепадом минимум 200мм.
  16. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    И тем не менее, если не ошибаюсь, Baus выкладывал тему о сдеданой им плите в двух уровнях. :) Поищите на форуме. Решение мне понравилось.
