Демонтировать или делать новый фундамент
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vasiliy 19, 15.03.12.
  1. vasiliy 19
    vasiliy 19
    vasiliy 19
    Минск
    Всем доброго вечера.
    Куплен участок с фундаментом в виде цокольного этажа, перекрыт плитами перекрытия. Стал вопрос о строительстве сруба но выяснилось что бывший хозяин не отступил положенные 3м от границы участка соседа (красная граница нарушена) а всего лишь 1м80см...соответственно нужно демонтировать, переносить фундамент на положенные 3м. от границы. Думал полностью демонтировать и делать новый фундамент...посидел посчитал как то накладно.
    ...второй вариант внутри установить, залить, параллельную стену той которая будет демонтироваться и соответственно будет служить опорой плитам перекрытия, а так сказать "лишний" 1м20см обрезать и демонтировать ну а соответственно с другой стороны продлить фундамент на 1м20см при помощи винтовых свай. Встал вопрос с какого материала лучше практичней и надежней выложить, залить эту стену цоколя. Как закрепить. связать с двумя перпенд. стенами.(весь фундамент сделан с блоков 30)
    Может кто подскажет еще какие ниб. варианты, предложения? Заранее благодарен.
  2. nasto
    nasto
    nasto
    Северо-запад
    Взять согласие на изменение расстояния до границы у соседа, в любом случае дешевле
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
