Как лучше связать забутовку и облицовку?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анна12345, 15.03.12.
  1. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше связать стену?
    у нас будет такой пирог "облицовка-12 см утеплитель-забутовка". Дом в 1,5 кирпича, 1,5 этажа.
    Варианты связки:
    - высечка
    - кладочная сетка
    - тычковые ряды.
    Прораб склоняется к высечке, но нам не нравиться такой вариант, т. к. это вообще не строительный материал, а отходы производства, высечка к тому же не долговечна.
    Смущает то, что у нас в городе нет домов, построенных с тычковыми рядами, только старые дома. Читала, что связака тычками надёжнее: нагрузка распределяется не только на забутовочную стену, но и на облицовочную, кирпич не гниёт как неоцинкованный металл.
    Вообщем конструктор за тычковые ряды, конечно это сложнее выполнить, чем просечку кинуть.
    Как лучше сделать? строим для себя.
  2. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Как буд-то никто не знает:aga:
  3. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Гибкими связями из нержавейки. Ржавеющий металл туда класть не надо. С тычками никто возиться не будет (под них же еще утеплитель дыравить надо будет).
  4. Делатель
    Делатель
    Делатель
    существуют пластиковые связи. такие чёрные и жёсткие. Они также не ржавеют+на них не образуется конденсат. Кстати а вентзазор-то между утеплителем и бутовой кладкой имеется?
  5. Делатель
    Делатель
    Делатель
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    да, будет.
    Решили что будут базальтовые связи, гибкие. Нормально?
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    То, что надо!
  9. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Ещё хотим для крепости стен сделать тычки через каждый метр примерно (по высоте стены), ну и через 4 кирпича вдоль стен. Утеплять будем Роквулом.
    И вот ещё нашли какие-то коробочки для того, чтоб воздух между стенами гулял и не было конденсата.
    У нас таких коробочек нет в продаже, заказываем из Москвы. Честно, не знаю что за коробочки. Они нужны реально или фигня? :|:
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Не надо Вам никоких тычков. Во-первых длины кирпича не хватит для связки с внутренней верстой, во-вторых испортите рисунок кладки облицовки, в третьих создадите мостики холода.
  11. Делатель
    Делатель
    Делатель
    Коробочек не надо. нарушают порядовку
    Просто оставлять не заполненные вертикальные швы
  12. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, шоу-румы в Москве и Рязани
    Можно использовать дорожную пластиковую сетку! Стоит не дорого, около 80 р/м.п, отсутствие мостиков холода, простота в работе, но больше конечно подходит для строительства из крупноформатной керамики.
  13. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    можно подробнее? не совсем поняла.
    почему не хватит длинны кирпича, если сам кирпич 25 см. Т. е. облицовка 12 см, потом Роквул+воздушная прослойка=8 см, ну и остаётся 5 см, которое ложаться на забутовку.
    про рисунок ясно...
    а вот про мостики холода...у нас получается 60 коробочек на весь дом (9,5х9,5). Это я так понимаю 60 дырок в стене. Для меня тоже странно, но муж говорит, что будет выветриваться конденсат, чтоб Ровкул не замокал. Честно, на форуме про эти коробочки вообще нет инфы, поэтому что-то не нравятся они мне...
    Что касается того, чтоб сделать просто швы без раствора, то туда же будет попадать косой дождь? снег? а в эти коробочки не попадает как пишет производитель
  14. Делатель
    Делатель
    Делатель
    сколько туда попадёт капель? а снег-это если у Вас кладка от земли начнётся ...
