РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я думаю проблема в емкостном источнике питания. При длительной эксплуатации ёмкость (высоковольтная) деградирует.
Интересно, что за нагрузку вы в них включаете. И еще интересно посмотреть внутри, как она сделана. Ну хотя бы знать, она на обычном реле (щелкает при переключении) или на твердотельном (работает беззвучно). Почему вы так думаете?
Да ясен пень вся проблема в питании платы. Меняем высохший электролит по питанию и эксплуатируем розетку дальше. Розетка за счет гасящих элементов греется, электролит сохнет, и вместо постоянного напряжения получаем сильные пульсации. Когда реле отключенно, емкости высохшего кондера хватает для включения. Когда розетка включена, внутреннее реле разряжает кондер полностью и плата приемника питается с большими пульсациями, отсюда и потеря чувствительности и пропуск инфо импульсов приемника.
Это вполне возможно. Действительно, электролит - самый ненадежный элемент в любой схеме, а если рядом с ним что-то греется, то высыхает он намного быстрее. Особенно если на корпусе электролита написано 85С, эти долго не живут. Вот если написано 105С или 125С, то эти долговечнeе. Вернее так: Когда реле отключенно, ток потребления мал, и даже оставшейся емкости высохшего кондера хватает для получения малых пульсаций по питанию, поэтому устройство работает. А когда розетка включена, ток потребления большой, пульсации превышают предельные, поэтому радиоприемник глючит или вообще перестает работать. Постепенная деградация устройства, особенно если это происходит систематически - явный признак ошибок разработчика. Сэкономили, не озаботились безопасным рассеиванием тепла, применили дешевые компoненты, которые быстро деградируют от температуры и от времени. Дешевые электролиты на 85С, дешевые керамические конденсаторы, и т. д. Завод-изготовитель обычно мало может на это повлиять, хотя, конечно, возможны варианты, когда ушлые китайцы, скажем, самовольно заменят кондеры на более дешевые, без согласования с разработчиком.
Требуется замена емкостей с203, с205, с207 на новые аналогичной емкости, а для продления срока службы и понижения температурного режима замена с 201 с 0.47 мкф на 0.33 мкф от 250 вольт и выше. Всем удачи!
Угу. Судя по всему, стоит прямо на выходе, чтобы предотвратить опасные выбросы в питании. Однако по мере высыхания электролитов пульсации на выходе настолько выросли, что стабилитрон стал отрабатывать "выбросы" в каждом периоде сетевого.
Да, стабилитрон сильно греется, но не сгорает. При уменьшении номинала гасящей емкости с201 выходит на нормальный режим работы. Все отремонтированные модули работают стабильно.
С моего первого сообщения о розетках в этой ветке прошло уж несколько лет. Могу подтвердить, что розетки действительно перестают выключаться (и даже включаться) после 1,5-3 лет использования. И от производителя розеток это похоже не зависит. Все мои три розетки из набора Duwi (3 розетки + пульт) со временем перестали отключаться. Одна из них, которую я ещё долго использовал только на включение (после того, как она перестала отключаться), включаться тоже в конце концов перестала. Вместо них были куплены две подобные розетки ELRO. Они обучаемые, так что пульт к ним подошёл старый. Однако через ~2 года одна из них также перестала реагировать на команду отключения с пульта. Так что тут налицо деградация каких-то элементов. Вот только знать бы точно каких. Можно было бы самому перепаять. Скорее всего это действительно конденсаторы, но возможны разные варианты. Все розетки сделаны на обычном реле (щелкает при переключении).
Раз уж подняли старую тему напишу, я поменял в этих розетках электролиты на новые и 3 из 4-х розеток заработали нормально, одна почему то нет. Так что дело вероятнее всего в высыхании электролитов, но не на сто процентов поможет перепайка.
Если электролиты заменить вовремя (при появлении симптомов), то работали бы и дальше. А если год "жарить элементы платы переменкой", то уж конечно 25% в брак
Только как определить "симптомы" скорой смерти? Розетка либо работает нормально, либо перестаёт отключаться...
