РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня в доме с десяток розеток Duwi, и периодически какая-нибудь из них начинает плохо выключаться, только когда поднесешь пульт вплотную. Приходится менять на другую, новую. Пульты и батарейки в порядке, дело именно в розетках. А модули для встраивания в коробку вообще работают только на расстоянии метра-двух. Кто-нибудь знает схему, в чем может быть дело?
Попробуйте проверить как они работают в другом доме. Вполне возможно, что у вас появились соседи с излучающими устройствами в том же диапазоне, которые забивают эфир.
Дело в том что дом загородом, и ближайшие соседи метрах в 70, и то еще только строятся А главное новые розетки, только из упаковки, отлично работают.
Тем не менее, попробуйте включить их совсем в другом месте. и напишите артикул розетки или ссылку, чтоб понимать о чем конкретно речь. И еще есть вариант отнести их продавцу со словами не работает. И еще есть вариант, что помехи идут от другого вашего оборудования.
Попробую в другом месте, хотя не понимаю зачем. Продавцу отнести это вариант хороший, но они перестают работать через полгода-год, и отдать обратно уже проблематично, а чинить отдавать я не пробовал. Если помехи, как Вы пишите, то почему новые то работают отлично?
Если все как вы пишите то на лицо деградация элементной базы на которой собраны эти розетки. Но пока это все догадки, так как вы же покупаете розетки не из одной партии, судя по изложению.
Стационарными передатчиками радиоканальных систем передачи извещений "Риф Стринг-202" используют Рабочую частоту: 433, 92 МГц Могут стать причиной.
Могут вывести из строя приемники розеток? Вообще рядом есть антенна охранной фирмы, правда судя по виду антенны там метровый диапазон волн, но это я уточню. Покупал как минимум в двух магазинах, думаю не одна партия. Как мне кажется там именно уход параметров контура происходит.
У меня такая же проблема, но только с выключателями Duwi - именно где-то через 1-2 года перестают "чувствовать" пульт ДУ. При работе корпус таких выключателей достаточно заметно греется, а это видимо и приводит к ужоду параметров приемной части. Так что дело не в помехах, т. к. стоящий буквально в 2 см "свежекупленный" выключатель работает как часы) Честно говоря лень ковыряться во внутренностях, скорее всего надо заменить какой-нибудь конденсатор, просто покупаю новые (
Мои тоже немного греются, но не критично для радиоэлементов. Наводки точно не причем, проверил уже по всякому. И разбирал их даже пару раз, но что может быть причиной неработы не понял. А покупать новые уже достало, они недешевые всеже, наверное буду переходить на что то другое.
Да, у меня тоже целый комплект (3 шт.) радиорозеток Duewi после 2-х лет исправной работы поочерёдно одна за другой перестали отключаться с пульта. Однако при этом они все исправно с пульта включаются, что странно... Батарейку в пульте менял - нет изменений. Всё это происходит в городской квартире, поэтому пинял на возможные наводки когда две из трёх розеток выключались хотя бы иногда (почти всегда в ночное время). Однако недавно они и в ночное время перестали отключаться, теперь вообще никогда не отключаются с пульта. Отключить их теперь можно только физически выдернув из питающей электророзетки, после чего их можно вставить обратно, розетка будет выключена. То, что они сделаны в Китае это понятно, однако это не китайский noname, а розетки под маркой австрийской фирмы Duewi, собранные под её контролем. Сейчас вся такая электроника в Китае делается и если нельзя доверять Duewi, то кому же тогда доверять можно? Одну из розеток я отдавал на диагностику в сервис-центр по ремонту мелкой бытовой техники, заплатил 90 руб. за диагностику, вердикт - все навесные элементы исправны, вероятно слетела прошивка микросхемы. Весьма обидно, если это действительно так, так как это, судя по всему не исправить. А исправить розетки хотелось бы, так как во-первых: они нужны; во-вторых: новый комплект немало стоит (как минимум 800 руб); в третьих у моего комплекта очень компактный и удобный пульт ДУ. Сейчас я в продаже вообще не видел комплектов с настолько компактным пультом, а менять этот пульт на большой совсем не хочется. Может кто знает в чём (в каком элементе(-ах) схемы причина такой неработоспособности?
Та же проблема с выключателями (DR-154 Funk-Schalter). На днях 4-й "помер" в течение 2-3 лет. (На двух - маркировка B1, на остальных - L0.) Во всех заметно потемнение от перегрева в районе диода на верхней плате. В половине выключателей пайка этого диода отошла от дорожки. Пропаял заново - не помогло. Диод и соседний резистор - рабочие, судя по показаниям тестера, (сравнивал с последним ещё работающим выключателем). Кроме этого - видимых проблем больше нет. Так как из строя выходили не моментально, а постепенно, (какое-то время ещё можно было выключить, вплотную поднеся пульт), я склонен думать, что проблема вызвана не "слетанием" прошивки, а постепенной (тепловой?) деградацией каких-то элементов в следствие ошибок в разводке плат, в техническом дизайне корпуса, либо из-за какого-то системного брака изготовления. Никто не нашёл способ "воскрешения"? У самого для дальнейшего "копания" не хватает ни знаний, ни времени, а восстановить желание периодически возникает, так как вместе с вышедшими из строя приёмниками (реле) не у дел остаются и вполне рабочие передатчики (кнопки, пульты). Про Duwi и REV Ritter GmbH (реальный производитель этих приборов) для себя сделал однозначный вывод - обхожу стороной. Они, мне кажется, тоже поняли, что облажались, и практически вся линейка радиоуправляемого оборудования на сайте REV теперь находится в разделе снятых с производства товаров. (При этом в питерских магазинах ещё можно встретить остатки.) У себя "дохлые" Duwi/REV постепенно меняю на Coco. Пока - доволен, в том числе и более надёжной реакцией на сигналы управления.
