Проход вентиляции и дымоходов через крышу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем strausru, 19.04.08.
  1. strausru
    strausru
    strausru
    Крышу надо делать уже сейчас, а когда будут делаться:
    - камин с дымоходом
    - газовый котёл с дымоходом
    - вентиляция подпола
    - вентиляция котельной
    - вентиляция кухни
    - вентиляция санузла первого этажа
    - вентиляция санузлов второго этажа
    пока что совершенно непонятно..
    Вроде как решил, что лучше всего поставить сейчас два мет.короба типа таких
    а потом уже в него заводить по мере необходимости нужные трубы.
    Вопросы
    1. Как определить размер этого короба? Расстояние от сэндвичтрубы до этого короба какое должно быть?
    2. Этот короб должен пройти сквозь пирог крыши или должен закончиться над стропилкой ? Если сквозь, то насколько ниже должен закончиться?
    3. Где заказать эти короба или купить готовые?
    4. А может вообще не так надо делать?
  2. TULIKIVIMAN
    TULIKIVIMAN
    TULIKIVIMAN
    1. Чтобы определить размеры, нужно четко понимать, что именно, какого размера и сколько Вы в него собираетесь упаковывать. Ну, или делать с явным запасом, что приведет к увеличению стоимости. От стенки сендвича до стенки короба расстояние от ноля и больше.
    2. Короб заканчивается на кровельном материале и в купе с фартуком обеспечивает гидроизоляцию.
    3. ЗахОдите на любой крупный строительный рынок, ищете кровельщиков-продавцов металлочерипицы. Не забудьте прихватить с собой образец Вашего кровельного покрытия. По нему будут цвет подбирать, однако:)]
    4. При наличии короба, всякий раз, дополняя его начинку, придется частично или полностью его демонтировать:mad:Хотя, с вентиляцией, может быть все проще, я в ней не спец.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентиляцию с дымоходом в одном коробе не объединяют.
    Вентиляцию от кухонной вытяжки всегда делают отдельным воздуховодом и желательно строго вертикально.
    С вентиляцией котельной поосторожнее, т.к. можете довентилироваться до того, что газ погаснет. Здесь надо думать о притоке, а при поджигании газа вентиляцию отключать.
    Естественная вентиляция возможно в вашем доме работать не будет. Это смотрят по конкретным данным.
    В принудительную можно объединить все, кроме кухонной вытяжки.
    При естественной нельзя объединять кухню (не путать помещение кухни с кухоной вытяжкой) и санузлы.
    И не забывайте о притоке воздуха.
    Короба на крыше вещь ненадежная (примыкания к кровле ответственны, затратны и трудоемки). Если сделаете принудительную вентиляцию, то все вышеперечисленное устроится в 4-х аккуратных круглых трубах.
    Камин. Котел. Кухонная вытяжка. Все остальное.
    Для горячих труб возьмите сандвич-трубу, проход через кровлю сделайте уплотнителем для металлических кровель. [​IMG][​IMG]
    А так выглядят крышные вентиляторы. Все можно смонтировать после кровли. А продают их те же продавцы, что и кровлю.
  4. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    А как сделать простейшую естественную вентиляцию? У меня дом из пенобетона 8х12 м., две спальни, зал, кухня, ванная, всего около 100 кв.м. В доме, на потолке оставил 4 отверстия (потолок обшит ГКЛ): в двух спальнях, на кухне, в ванной, хочу их объединить и вывести за крышу. Какие будут рекомендации?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжку достаточно сделать из ванной, санузла и из кухни. Приток в спальнях. При естественной нельзя совмещать туалет с кухней. Нельзя делать горизонтальные участки воздуховодов. Важно расположение на крыше трубы (учитывайте розу ветров и высоту относительно конька). Обязательно наличие дефлектора. Если в доме не более 2-х этажей, или если местность безветренная, то не делайте ее вообще. Все равно работать не будет.
    Почему естественную? Хотелось бы услышать причины. Я вот никак не могу понять почему ее проектируют и делают в коттеджах.
    Расскажите, хотя бы в личку, если не хотите обнародовать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Господа! Вы с этим вопросом залезли не в ту ветку!
    Дымоходы обсуждаутся здесьhttp://www.forumhouse.ru/forum137/
    Отвечу коротко: Вентиляцию в один короб с дымоходом можно!
    Естественная вентиляция будет работать однозначно!
    Высоту трубы смотреть там же
  8. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Причина банальна - простота, да и экономия средств играет не последнюю роль.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Отвечаю на вопрос "почему?"
    Потому что воздух перемещается от повышенного давления к пониженному. Значит вверху должно быть низкое. Оно бывает, если на улице минусовая температура, если большой перепад высоты или разряжение создается при боковом ветре дефлектором, который одевается на трубу.
    Если разницы давлений нет, то перемещаться воздух не будет. Если в доме пониженное по сравнению с улицей, то тяга опрокинется и станет тянуть не в вентиляционное отверстие, а из него.
    ЗЫ: Если у вас в окнах стеклопакеты, нет хорошей щели под входной дверью или любого другого притока воздуха, то вентиляции не будет по определению. Можно на нее вообще не тратиться.
  10. strausru
    strausru
    strausru
    для чего? почему нельзя посто снизу сэндвич в готовый короб просунуть и всё ?
    почему не объединяют ? Чем грозит объединение ?
    какие данные нужны для того, чтобы это оценить?
    мне почему то кажется, что вероятность потечки одной трубы меньше, чем четырёх..
    ну и ещё вопросы задам. Если вся таки делать, такие короба, то:
    1. Будущие трубы ведь, скорее всего, нельзя ставить вплотную другу к другу и к стенкам короба? Если нельзя, то какое расстоние оставлять ? И чем его заполнять ?
    2. дымоходы, наверное, должны заканчивать выше, трубы вентиляции ? Как этого достичь?
    3. колпаки на такие короба должны быть съемными ? Где покупать ?
    4. как закрывается пространство между трубами снаружи ? никак ?
    5. как пока закрыть эти короба, чтобы через них тепло не уходило ?
  11. ok-01
    ok-01
    ok-01
    Европа
    Спасибо! Теперь не буду менять дверь - пусть лучше зимой дует.
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Можно стеклопакеты с клапаном установить.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. ставить в плотную не рекомендуется. Зазор 30 -50 мм, заполненные базальтовым утеплителем.
    2. Дымоходы и вентканалы заканчиваются на одном уровне.
    3. Может быть в наличии в магазинах торгующими печами, каминами, газовым оборудованием и сантехникой, или заказать в мастерских по производству жестяных, или кованных изделий, вентиляционных заготовок и сварных конструкций, в зависимости от выбранного зонта.
    4. Или утеплителем (при достаточной защите от намыкания), или утеплтелем и листом жести с прокатанными отверстиями в нем, или утеплителем и цементно-песчаной стяжкой по нему.
    5. До подключения приборов можно заклеить скотчем, или поставить регулируемые вент. решетки.
  14. Н_ИРИНА
    Н_ИРИНА
    Н_ИРИНА
    Гость
    Добрый день! У нас возникли разногласия со строителями. Стром дом на 2 этажа + цоколь. Отопление газовое. Согласно проекта один стояк в котором предусмотрены и дымоход и вынтиляционные колодцы (кухня, 2 ванные комнаты, 1 туалет). Строитель настаивают не кроить крышу, а вывести все это в торец дома. Я так понимаю во фронтон. Утверждают, что не один дом так построили и у хозяев проблем нет. В семье строителей нет. А к чему приведет такой вариант дымохода с колодцами не представляем. Можно ли так делать? и Какие последствия могут быть при таком варианте?
  15. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Я бы ваших строителей в шею гнал. Если вентиляция механическая и всё было расчитано, то всё прокатит. Но естественная врядли будет работать. Хотя всякое бывает.
  16. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    и не только в шею:)
    По мимо упомянутых проблемм, при ветре дующем во фронтон, какой силы должен быть напор, что бы все работало?
    Плюс сажа и прочая фигня на фасаде.
