Каркасный цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем dik33, 14.03.12.
  1. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Каркасный цоколь
    Имеет ли такое решение право на жизнь в средней полосе? Если имеет то при каких оговорках?(величине засыпки грунта, размер стоек каркаса, материал каркаса, величина внешнего ППС и др.)
    Переделки:
    1. Основание - УШП
    2. Каркас опирается на бетон
    3. Грунт - песок
    4. Отмостка утеплена
    5. Полная общая гидроизоляция УШП и стен снаружи.
  2. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Сделайте рисунок с подписями на русском, если вы уважаете участников форума и вам действительно нужен совет.
  3. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    По любому собирался
  4. marssss
    marssss
    marssss
    Приветствую, тоже обдумываю данную схему, только вместо ЦСП и ГВЛ, хочу использовать СМЛ. Стойки делать не из дерева а купить мет. профиль для ГВЛ или СМЛ.
  5. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Боюсь такие стойки не выдержат... Если чесно, то я посматриваю на ЛСТК или профильную трубу.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Зачем проводить эксперименты над своим кошельком? Пенопластовая опалубка-залили цокольный этаж, вышли из земли и далее -чИго желается...
  8. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Какой смысл УШП зарывать в землю? Дерево можно использовать только над поверхностью земли.
  9. marssss
    marssss
    marssss
    У меня цоколь залит (лента) местами выше земли местами на уровне, так вот СМЛ подойдет как материал или что то другое думать ?
  10. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Есть несколько причин:
    1. Миксер с бетоном к моей стройке не подъедет. Придется заказывать бетононасос несколько раз.
    2. Пенопластовую опалубку использовать не хочу - не хочу, что бы пенопласт был внутри дома.
    3. Опалубка стоит денег, а куда ее потом девать?...
    Участок застройки находится на склоне да и не на плодородную же почву плиту лить...
    Почему дерево нельзя под землей использовать (пропитанное с гидроизоляцией)? А ЛСТК?
  11. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Нет такой пропитки и гидроизоляции, которая защитила бы дерево 30 лет во влажной среде.
  12. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Не понял... Почему это она во влажной среде будет? Балки в обычном каркаснике - постоянно намокшие что ли? Непосредственного контакта древесины с землей нет.
