Расход количества клея для кладки 1 куба газобетонных блоков
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Юлика10, 14.03.12.
  1. Юлика10
    Юлика10
    Юлика10
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, интересует примерный расход количества мешков клея весом 25кг для кладки 1 куба газобетонных блоков размером 600*300*250 D 500?
  2. joy555333
    joy555333
    joy555333
    Краснодар
    У себя ложил 625*250*200 все брал напрямую с завода при покупке сказали 4 мешка на поддон (кол кубов указано на упаковке), но по личному опыту уходит на пару мешков больше
  3. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Если грубо - мешок клея на куб блоков
  4. kvv68
    kvv68
    kvv68
    Москва, Чехов
    Проверил по накладным и получилось 1,5 мешка на 1 куб. При этом:
    - второй и последующие каждые 4 ряда армировали и штробы заливали клеем;
    - газобетон был воскресенский бестон, т. е. не лучшего качества по геометрии и попадались поддоны с отклонениями до +5 мм на один из углов
    - все швы прошпаклеваны снаружи и изнутри лополнительно
  5. Ablom
    Ablom
    Ablom
    Астана
    У меня тоже 1,5 мешка 1 куб газобетона ушло.
  6. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    При промазывании всех швов снаружи и внутри у меня получается в среднем 1,5 мешка по 25кг на 1м3 газобетонных блоков шириной 375 и 250мм. Штробы с арматурой заполнял при этом цементно-песчаным раствором.
  7. Сергеалопш
    Сергеалопш
    Сергеалопш
    Камбарка
    А у меня вообще газобетон ложили на ЦП раствор с добавлением в воду моющего средства дешевого для пластичности. Полет нормальный с 2009 года на одном, и с 2013 года на другом домах.
