Шум в системе отопления
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ashkadar, 14.03.12.
  1. Ashkadar
    Ashkadar
    Ashkadar
    Циркуляционный насос UNIPUMP UPC 25-40, газовый котел - термолюкс. Отопление двухтрубное. Насос на обратке (снизу). Система работала безотказно и без шума 3 года. Недавно отключал насос и газовый котел на пару часов. После включения в трубах отопления появился шум - похожий на течение ручейка. Крана Маевского нет. Помогите разобраться - из-за чего мог появиться шум и подскажите возможные способы устранения.
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
  3. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Я в отоплении не специалист, но тоже была такая-же проблема- шум от работы отдельностоящего насоса WILO. Причина оказалась в загрязненном сеточном фильтре перед насосом. Давление перед насосом упало и насос начал шуметь. До этого исправно работал несколько лет. После того как промыл фильтр шум исчез.
    Когда искал причину-думал в насосе, разобрал-он оказался практически чистым (только тонкий налет).
    На форуме где-то встречал фото насоса с полностью забитой грязью крыльчаткой).
  4. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Вот и я сразу на фильтр подумал...
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Могу предложить фото забитого фильтра:)].
    Журчание в трубах - скорее всего воздух попал в систему.
  6. Ashkadar
    Ashkadar
    Ashkadar
    Греет нормально
    Вообще, насос сам по себе не шумит. Фильтр перед насосом не установлен. А в самом насосе фильтр может быть?
  7. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Шум из-за собравшегося в системе воздуха. Выпустите воздух - шум исчезнет. У меня тоже такое бывает. Система открытая или закрытая? При открытой - воздух просто должен выйти через расширительный бачок, при закрытой - через воздушный клапан. Если он есть, посмотрите, выпускает ли он воздух.
  8. Ashkadar
    Ashkadar
    Ashkadar
    Система открытая. А как выпустить воздух? при отключении и включении насоса в расширительном бачке выходит немного воздуха.
  9. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Если воздух выходит сам, это хорошо, но Вы написали, что нет кранов Маевского. Воздух выходит, скорее всего, из котла и труб. Но, вполне возможно, что радиаторы завоздушены. Я Вашу систему не видел, но у меня краны Маевского стоят на каждом радиаторе, правда, воздух в них практически никогда не собирается, у меня такие особенности системы. А у Вас, вполне возможно, что собирается, а при работе насоса "журчит". Воздух всегда собирается в самой верхней точке. Проверьте, есть ли воздух в радиаторах (верх будет холоднее). Может, придется кран поставить на каждый радиатор.
  10. Ashkadar
    Ashkadar
    Ashkadar
    Система двухтрубная. Радиаторов как таковых нет. Просто 2 трубы замыкающиеся на газовом котле. А краны маевского только на радиаторы ставят?
  11. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    По крайней мере, я никогда не слышал, чтобы их просто на трубах устанавливали.
  12. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Здравствуйте, мужики подскажите, что может быть. Поставили насос, стало слышно журчанье в трубах (в самой верхней точки), воздух спускали, но так и не прекращается. Что делать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уменьшить скорость работы насоса.
  14. Hitman
    Hitman
    Hitman
    и так стоит на минимуме.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда подбор насоса...
